#481 |
Postovi: 939
ma uzima on dosta zraka, dolje su na dnu rupice pa uzme nes, a i jako puse po njoj, a mogo bi i to napraviti sta si reko da ga malo nakrivim puhao bi bolje |
#482 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
#483 |
Ovo dole nisam ja
Postovi: 56
gILBERT KAJ SI ZADOVOLJAN S CLUB 8800GT |
#484 | |
Lokacija: Ireland
Postovi: 1,565
#486 |
Agent 0
Postovi: 4,309
Brutala od grafe, jezgra ide preko 750, mema preko 2100...nisam još našao granice, nisam imao vremena tražiti. Hladnjak je na ispod 50% tih, iznad je glasan, a iznad 65% je neslušljivo. Temperature 51-53 idle, load ispod 72...sa ventom na 45%. Dobije se u maloj kutiju, bundle gotovo pa nema...ali fina mala igračka. Sa cijenom ispod 1600 trenutno nema konkurencije...IMHO, 3870nisam isprobao (još) ![]() Caps Lock pliz ugasi ![]() |
#488 | |
Postovi: 939
to sam vidio sad neznam kod koga na forumu da stavlja ekipa tak vent na grafu, evo ja sam stavi i temp su mi pale |
#489 |
Postovi: 347
Ok, ajde recimo da se nekakav zrak cirkulira, no da bi dobio daleko bolje hlađenje odmakni je barem 2 cm od grafičke, a dolje ili izbuši rupu na kučištu i stavi onu metalnu mrežicu pa na nju vent (ako ti je kanta bar nekoliko cm od poda), ili ga nekako nagni kako su ti predložili. |
#490 | |
Postovi: 939
#491 |
Lokacija: TZ
Postovi: 296
Ubodes malo deblke stapice u rupe gdje idu sarafi inace, u sve cetiri(duzina drvceta nekih 5cm) i onda druge krajeve u te dole rupice bude fixirano i bude extra puhalo hehehehe..... ili manje cm koliko imas mjesta... ![]() ![]() ![]() ![]() |
#492 |
Postovi: 939
#493 | |
Avocado
Postovi: 7,853
a ako ne diram, dakle bude na 29% ili kolko je vec stock, onda ide do 92C... tj ISLA je ![]()
Spoiler alert! |
#494 |
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 237
![]() @SRV Prodavac iz hgspota u Puli mi je rekao da ce doci slijedeci tjedan club3d po istoj cijeni no u malim kolicinama... Ovo je svjeza informacija... dakle,kampiranje mi je preporucio... ili fotelja+tel ![]() Sto se ve-mila tice tu sam od frenda koji radi tamo dobio info da ce ih oni imati vrlo malo do bozica,ne zna se koji proizvodjac, cijena okvirno oko 1900kn,navodno rade ful malo tih cipova opcenito.... tako on tvrdi... to je sve sto znam... pozdrav svima!
Nikola |
#495 | |
Agent 0
Postovi: 4,309
Budem vidio večeras kako se ponaša na Crysisu. ![]() |
#497 | |
Agent 0
Postovi: 4,309
#498 | |
Avocado
Postovi: 7,853
samo znam da se nisam ugodno osjecao kad mi covjek koji preuzima na servisu robu ne vjeruje jer je vidio, prema njegovim rijecima, "cijeli serijal slika gdje je skinut hladnjak", kao da sam tim skidanjem hladnjaka strgao grafu... a radila je poslije... cak je covjek pregledao i svaki smd dio na pcb-u, dal je nesto skureno ili ne... dobro da nije uzeo mikroskop... jasno da je to njegov posao, ali vidim mu u ocima kao da misli da sam ja zelio namjerno pokvarit grafu. Na kraju krajeva, nije mi bas ugodno svaka 2 mjeseca dolazit istim osobama s kojima sam skoro na TI kolko sam cesto tamo i rec da mi ne valja GRAFA. ne niti zvucnici, niti ram koje sam isto kupio kod njih... dovraga, dode mi da prodam sve i kupim mini imac... decki iz linksa su korektni i sredit ce oni to meni... a ja se nadam da necu opet nakon toga morat ici natrag k njima reklamirati opet graficku ![]() i sad opet cekanje 10 dana, blah, a dotad na PCI S3 vision 864 sa 2MB memorije ![]() nemrem ni winse vrtit kak treba
Spoiler alert! |
#501 | |
Postovi: 1,806
#502 |
Avocado
Postovi: 7,853
Spoiler alert! |
#503 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,535
#504 | |
Postovi: 962
![]() Citiraj:
#505 |
Postovi: 7,568
Možda je ono kaj znaju svi, samo se nadaju da nije istina. Loše verzije PCBa, loša regulacija napona, loš cooler, već sclockana kartica direktno iz tvornice i kad sve to stigne u ruke 3DMark ljubitelja, pitanje je vremena kad bu odapela. Tvoja je (na ovom forumu) samo prva u nizu. |
#507 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
@ McG: Lepo ti nama privustis. Sreca kaj ti nisi bacil nofce ko mi a bi se sad i tebi gace tresle ![]()
#508 | |
Postovi: 7,568
Uglavnom onaj koji bi bacil pare sam ja - kupil bi karticu koja mi ne treba, radila bi na taktovima u rangu s 320 GTS modelom, a najžešće s čim bi se suočila je Unreal 3 i Quake 4. Na zalazu karijere (pod pretpostavkom da zdrži jedno 3 do 5 god.), kad bi se i odlučil na kupnju nove kartice, ovu 8800GT bi pospremil u kutiju i ormar ili napravil kaj sam napravil s X800 - poklonil onome koji bi ju htel. |
#509 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Evo da i ja malo pokazem reze Gainwardice (stock cooler i to onaj obicni) ![]() Grafa je u riva tuneru oc-ana te su u njem su postavljene brzine fana prema temperaturi: 38% < 60°C < 65%, 65% < 65°C < 80%, 80% < 70°C < 100% Na 38% fan se ne cuje na 65% se vec dosta cuje ali kak ja imam dosta dobro izolirano kuciste (spuzva) to je cisto ok. Na 80% cuje se jako, dok na 100% ga cujete i van kuce kak fijuce ![]() CPU 3500Mhz GPU 600/900/1500 (defoult) CPU 3500Mhz GPU 650/950/1550 CPU 3500Mhz GPU 670/990/1650 CPU 3500Mhz GPU 700/1000/1700 CPU 3500Mhz GPU 700/1000/1750 (ovo je najbolji rezultat kojeg sam postignul) Sa strane se vide i temperature u speedfanu. Sve tmp su mjerene kod sobne temp oko 25 °C sa zatvorenim kucistem. Zal mi je jer nisam bil dovoljno strpljiv i pricekal ovu iz hg spota koja ima bolji cooler ![]()
#510 |
Postovi: 11,642
Al mrcvarite te ''jadne'' kartice ![]() Ako već ne želite (nemate love za) kupovati aftermarket coolere za te kartice, barem nešto napravite od tih original, ja bih... Evo kako bih ja to napravio - skineš taj lim/plastiku i vent i staviš (sklepaš) gore neki 92/120mm vent i da vidiš jel će se grijati/bučiti ![]() |
