Staro 03.12.2007., 18:35   #1
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Hd 3850 Agp
Znate li mozda izlazak najjace agp kartice? Kupovo bih novu grafu sad oko bozica pa me zanima datum
Sig mi nije u skladu s pravilima.
>>>KUKY<<< je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2007., 14:02   #2
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
kloni se jakih kartica na AGP-u..nakon promašaja sa X1950pro,sa driverima,da nijedni stabilno ne rade..teške koljaže u SMARTGART-u..resetiranja i drugih gluparija..uzmi u linksu ploču za 250kn,ti je..nova novcata Asus..s754 sa pci-e sučeljem...zadržiš stare komponente..i ubodeš 3870/3850 za pci-e..i igraš se kao čovjek...
ne bi AGP više za živu glavu..čujem da su zasrali stvar i sa 2600pro..na AGP-u..sa driverima..
Staro 05.12.2007., 18:01   #3
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Ja imam 8rda3i, xp mobilac, ddr 1 memu. To neide na tu asusicu.
Staro 05.12.2007., 22:35   #4
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
šteta..mislio sam da si na 754..kao ja..nešto sličnu ću uskoro izvesti..samo kad saznam da li VIA chipseti podržavaju 8800GT i 3870..
Staro 06.12.2007., 00:11   #5
mmausa
Postovi: 109
Autor >>>KUKY<<< Pregled postova
Asrock 4CoreDual - uzmes najjeftinijeg Celerona 420 za 250kn ili dual-core Pentiuma, sve druge komponente preselis i skupljas za graficku.
Ploca podrzava DDR1 / DDR2 i AGP / PCIex !
I radi jako dobro, ja sam imao jednu slicnu konfu sa T-Bredom 1700+ i vjeruj mi razlika je drasticna kad sam presao na 4CoreDual.
mmausa je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2007., 08:33   #6
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,136
Iz tvog posta se vidi da je problem u ATI driverima,a ne u AGP-u.Osobno nisam imao nikakvih problema sa X1950GT niti sa svojom 7600GS.
Staro 06.12.2007., 09:05   #7
Di@blo
Di@blo's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 178
Buraz mi ima epox 754 s nforce 3 250gb chipset i agp 1950pro i sve radi bez greske s omega 7.10
Di@blo je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2007., 10:11   #8
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
Autor Di@blo Pregled postova
nemoj da ti dam 10 linkova da te razuvjerim....
Staro 06.12.2007., 10:21   #9
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
problem na nforce2 :
http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=44215
problem na nforce3:
http://www.hilfe-forum.eu/grafikkart...p-problem.html
jedan od komentara :
This issue is all over the net with AGP users. Its something in the 7.7's and later. You will see also there is a event saying invalid CRT type from the flickering at bootup.
I went back to 7.5's but have bad quake 4 performance and its an 850 XT PE.
da vidimo dalje..ah,da :
http://www.rage3d.com/board/showthread.php?t=33882922
http://www.tomshardware.com/forum/21...table-behavior
http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=1567089
Eto..isprike na duljini posta,ali ljudi moraju shvatiti opasnost..i to kako čitam od preko 70% AGP X1950pro kartica..koje jednostavno nemaju adekvatnu programsku podršku u vidu stabilnih drivera...forumi su poljski,talijanski,njemački i tomshw...ima i američkih par..jednostavno problemi su uvijek isti...blank screen,restart,igranje 10min pa freeze...
..ista stvar je sa 2600Pro AGP..zašto isto ne bi bilo sa 3850 AGP?! Jedan razlog molim...kad se najnovija arhitektura prilagođava starom portu...no good..
Staro 06.12.2007., 15:54   #10
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Autor mmausa Pregled postova
Jeli ovo ok?
INTEL Core2Duo E4500 BOX, s. 775, 2.2GHz, 2MB 855 kn
ASRock 4COREDUAL-SATA2, VIA PT880 Pro, s775, FSB 1066, 4xPCI, 1xPCI-Xx16 - 1xA.G.P. , 2xDDRII 667 380 kn
Upravo gledam dual core procesore, i jako su jeftini. Koja je razlika izmedju dual core i core 2 duo? Sta da uzmem?
edit
Sad sam vidio da dual core ima megabajt manje cache memorije. Koliko mu to utjece na performanse?
Staro 06.12.2007., 16:10   #11
generic
generic's Avatar
Postovi: 1,079
Jeli ovo ok?
edit
http://sobitza.com/portal/index.php?...d=17&Itemid=32
Evo ti Wolverineov test. Uglavnom, na default taktu im cache znatno smanjuje performanse u igrama, a u svemu ostalom su zaostatci minimalni (5-15%). Što se više clocka su i razlike sve manje.
Staro 06.12.2007., 16:29   #12
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Opet promjena plana
Uzimam: plocu, procesor, memu i graficku.
Moje misljenje daje ovo ok ploca sa dobrim oc potencijalom?
MB GIGABYTE P35-DS3L
Proc: INTEL DualCore E2160 BOX, s. 775, 1.8GHz, 1Mb c., FSB 800MHz, 64 bit
mema: 2 X RAM PC-5300, 1 GB, CRUCIAL Rendition, DDR2 667 MHz
Za memu nisam iguran koju da uzmem. Dali postoji bolja low budget mema od ove?
I za kraj grafa. Nju cu odgodit dok se ne stabiliziraju cijene HD modela.
Isprike ako sam ovo morao pisati pod konfiguracije...
Staro 07.12.2007., 16:43   #13
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
any?
Staro 07.12.2007., 16:51   #14
Z-man
Z-man's Avatar
Lokacija: Bjelovar - Zagreb
Postovi: 1,079
Kuky ako želiš što jeftinije proć uzmi:
ploča: Gigabyte p35-ds3
Procesor: Intel c2d e2180
memorija: 2 x 1 gb kingmax pc-5300, ddr2 667 mhz
grafička: ati x1950 gt ili neku od novijih hd 3850/3870 ali onda moraš nešto malo više novaca žrtvovat
Z-man je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2007., 19:06   #15
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Autor Z-man Pregled postova
Ok sve stima. Te komponente 100% uzimam (nakon citanja mnogih reviewa i sl)
Jedino me "brine" memorija. Dokle moze potegnuti taj kingmax? Mozda bi bilo bolje uzet memu na 800 mhz??
Staro 07.12.2007., 19:25   #16
BladeRunner
Type R
BladeRunner's Avatar
Postovi: 1,485
Kingmax ide na oko 950, isti su čipovi kao i moduli od 800..
Ako oćeš Crucial onda ballistix..
David linčujem Davida Finčera
BladeRunner je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2007., 19:44   #17
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Jeli ovo ok?
edit
Ode ovo u OT, ali VIA chipset za Intel NI-U-LUDILU!
Staro 08.12.2007., 15:44   #18
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Autor BladeRunner Pregled postova
Čitam malo o balisticsima i mislim da cu njih uzet umjesto kingmaxa.
Hvala svima koji su pomogli. Moze lock
Staro 08.12.2007., 16:51   #19
max111
max111's Avatar
Postovi: 543
Autor Vin EuroDizel Pregled postova
što se tiče asrock 4coredual i intela to radi sasvim dobro i stabilno.
a da ne spominjem kako i cijena te ploče je stvarno povoljna.
via i intel su prije bili problem ali sada nije tako barem ne na ovoj
ploči, naravno ima ograničenja kod overkloka ali za tu cijenu ni
ne očekuje se nešto ekstremno tako da je tvoja poruka suvišna
u ovoj raspravi.
max111 je offline   Reply With Quote
