#241 |
Postovi: 52
Imam osjećaj da procesor ide u beskonačnost.Da mogu nategnut stabilni fsb na 500 radio bi na 4 ghz sigurno...ali bi morao povećat dosta napon. Apsolutno sam zadovoljan sa 450x8=3600.Napon na 1.5...temp prihvatljive. Za svakodnevni rad ga držim na 3,2 ghz. Znam da mi sve više od toga ne donosi bitan porast performansi...ali čisto su me zanimale granice stabilnosti. |
#242 |
Postovi: 11,642
Na zraku procesor i neide puno preko nekih 520MHz. Za dalje od toga trebaš bolje hlađenje i puno, puno ''soka''. Inače za 3.6GHz je dovoljno i 1.47v, tj. 1.45v realno, na toliko moj inače radi (60h Prime stabilno). @Fug33 - čovjek očito nije u potrazi za ''dodatnim performansama'', već za max taktom, kako ploče, pa tako i procesora ![]() |
#244 |
Postovi: 36
evo samo da se nadovezem sa svojim jadom... e6750, p35c ds3r ploca i 2x1Gb Ballistix 1066 - nece mi ni na 400*8!!! 390*8, mema 936, ide i stabilno je pol sata prime95, dalje mi se nije dalo, al ne kuzim, valjda sam jedini kojem taj proc i ploca na def. nece preko 3... ![]() ![]() ![]() ![]() |
#245 |
Postovi: 52
Auu! Tu nešto ne štima... Jesi u biosu postavio sve kako treba? Pazi...možda je i memorija u pitanju...na kojim latencijama voziš i pri kojem naponu? Ako voziš na 4-4-4-12 default napon na 936...tu bi mogao bit problem... |
#247 |
Postovi: 11,642
Dajte ljudi prestanite tražiti sve na pladnju. Eno imaš hrpu postova na tu temu, uključujući i sticky sa linkovima na korisne threadove, pa si malo prouči. A ne da se u svakoj temi u kojoj se spomene riječ OC počinje prepričavati isto ''štivo''... |
#249 |
Postovi: 708
Kako me zivcira kad ljudi idu klokat a neprocitaju ni osnove neke toga javljate se i trazite pomoc jer kakti sami neznate dalje kaj bi uzmi tutorial u ruke i pomuci se malo Imate maksimalno 10 parametara na koje morate pazit pri clockanju s 775. Druga stvar koju najvise volim na ovakvim temama je kad neko napise nece mi bootat na 400x8 i napisete koje komponente imate ono trebe napisat jos informacija tipa tajminzi meme naponi na procu chipsetu memi i takve neke stvari eventualno niko ti nemoze eventualno pomoc ak mora birat izmedu milion razloga koji ti mogu kocit OC. |
#253 |
Postovi: 708
#254 | |
Postovi: 11,642
FSB nemoj dizati za po jedan MHz, već u većim pomacima od 5-10MHz, ovisno dokle si došao. Voltaže čipseta nemoraš dizati ni za 450MHz... Digni voltažu memorije i procesora, ako nisi. |
#255 |
Postovi: 52
I ja pretpostavljam da je rupa... Možda ti flash novog biosa to popravi ako ga još nisi stavio. Nemoj ga dizat x8 množiteljem...prvo nađi max fsb... Djeluješ bojažljivo...rukni ga odmah 450x6!!! Pazi ma memu...nemoj neki bjesni omjer...stavi omjer 2.0 Napon ne diraj...latencije 5-5-5-15. |
#256 |
Postovi: 11,642
Ne pričaj gluposti. Memorija neće raditi na 900 @ CL5 na def. naponu. Update BIOS-a ne ''krpa'' rupe u FSB-u, čisto informacije radi. |
#257 |
Postovi: 52
Kod mene su eist i c1e uključeni. Napone uopće ne diram i mema mi je na 1000...400fsb-omjer 2.5 To nisam znao da bios ne "krpa" fsb rupe...hvala na informaciji. Nek prvo pronađe max fsb...onda možeš planirati daljnji klok. |
#258 |
Postovi: 36
ma na kraju sam popizdio jer mi nije bio stabilan ni na 8*400 sto mi je bio neki cilj (jer radim kompromis između clocka i tisine u kompu, a vise temp bas i ne vole ventove na 5V i odje*em sve skupa i maknem manual voltage i vratim na auto u biosu.. odem u vindovze, pogledam cpu-z i skuzim da mu on drzi auto voltazu na 1.4 i nest sitno.. zavrtim prime i ispadne stabilno na sat vremena testa (moro prekinut onda) s tim da mi se temp popela do 57 (u idle-u mi je na 34, kad nesto radim max 45).. memu sam ostavio 1:1 na 5-5-5-15... to je valjda onda to, ne?a da ne pricam kak sam podizo voltazu sam na procu jedno valjda u 10 navrata... sto se tice rupe u fsb-u, odmah sam bio krenuo sa 450*6 i iso sam prema dolje.. +0.1 mi je bio na fsb-u |
#259 |
Postovi: 11,642
Diži vMCH za veći FSB. |
#260 |
Pentium Pro forever!
Lokacija: RH
Postovi: 99
P35 + e6550 FSB wall?
Oi! Dakle radi se o Gigabyte p35 ds3r, e6550, 2x 1gb crucial balistix. Lupio sam u zid na 515 FSB i nikako ne ide preko ![]() Dodavao napona na ploci i cpu ali nista stabilno preko 515 bez obzira na multiplier :/ Doduse 7x515(3600) sa 1.43V u biosu (1.39 u win, 1.36 sa orthosom) radi stabilno 24/7 48 sati Orthos stabilno. Uptime windoza oko 10-tak dana (jbg, XPu je i to super). Sad me muci da li trazit novi cpu ili plocu. Vjerujem kako bi proc uredno isao jos, sudeci po naponu, ali kamo naci toliki FSB? Na znam jos da li je to CPU ili MOBO limit. Na prosloj konfi (P5W DH deluxe + e4300) je cpu FSB wall bio oko 370 (ni teoretski nije POSTao preko 390) iako je p5w FSB isao do 450 (barem) e6550 procom. Kakva su vasa iskustva? Da li trazit novu plocu ili e6750? Za sad se naginjem na e6750 jer mi 515 FSB zvuci dosta visoko, a s druge strane mogao bi naici na los sample i ne postici ni 3600 ![]() Eh da, trenutno hladim sa Ninjom (iako bi i stock radio sa ovim voltazama), ali se nadam naci zvjer zbog koje bi isao brisat prasinu sa vodenog i peltiera Zadnje izmijenjeno od: kosmarnik. 14.12.2007. u 23:53. |
#261 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Ček, ček...kaj misliš da je 515MHz FSB-a malo?? LOL ![]() Nova ploča ti ne treba, jer ne znam koja bi od jeftinijih išla preko (tebi potrebnih) 515 MHz FSB. E6550 nije zahvalan proc za extreminiji OC zbog multy 7X... Sa E6750 bi dobio 8X ali preko 3.8GHz ćeš dobiti teško za 24/7...a da ne pričam da je to bezvezno forsiranje. Ako želiš zvjer, kupi E6700...koji zbog 10X multy-a ima vrlo visok clock potencijal uz vrsno hlađenje ofkors. ![]() |
#262 |
Postovi: 11,642
Kako kolega Gilbert gore reče, 515MHz je prilično visok FSB, gdje istodobno dolaziš do zida procesora, a i uskoro i do zida ploče. Ako želiš veći OC, ne preostaje ti drugo nego uzeti drugi procesor, npr. E6750 ili polovni E6700, jer je novi preskup. Ovo mnogima možda neće biti normalno da napraviš, no eto pitao si ![]() Pošto su svi E6750 G0 sumnjam da ćeš naletjeti na loš primjerak, evo ja sam probao dva komada i kolega dugixy1 jedan, obojica su išli preko 4GHz (ostatak možeš vidjeti na SuperPI top listi) A po pitanju ploče, tek od pravog high-enda možeš očekivati FSB preko nekih 550MHz (DFI P35 LP UT, Asus Blitz Formula i sl..) Inače hlađenje koje imaš je sasvim dovoljno. |
#263 |
Lokacija: RH
Postovi: 99
Ok, thnx na odgovorima. Zapravo mi je trebalo da me netko razuvjeri od daljnje kupovine ![]() Ovo mi je jos k tome bio jedan od jednostavnijih OC-ova, skoro u rangu c300a@450 ![]() Za razliku od muke po e4300 i p5w gdje sam izgubio sate za par MHz, ovo je nekako, hmm prelagano, pa me kopka ici dalje *grin* Malo cu prokopat sto se moze ucinit za veci FSB. |
#264 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
vrlo vjerojatno si naletio na limit same ploce, ali zbilja cemu preko 3.6ghz ako je stabilno, samo za bench ostalo ista moze znacit. A i to ako bi nesto napravio ce ti ekipa za mjesec dana pokvarit kad e8*00 procesori dodu u prodaju, hehe
#265 |
Postovi: 7,326
a memorija? jesi siguran da ti ona nije zid? jer ako dignes FSB na 515MHz i stavis najmanji moguci djelitelj koji daje ploca za memu (2.00 u biosu tj. 1/2) mema ti radi na 1030MHz... koja je mema u pitanju? =) a kaj se tice promjene proca ili ploce - ROFL, cemu to? za dodatnih 200MHz? ma da, nisi valjda lud... cak sam ja razmisljao o zamjeni svojeg E6400 koji radi na 3.3GHz stabilno sa 1.35V za neki E6750 koji bi isao na 3.8GHz, ali sam si malo razmislio i skuzio da sam lud ![]() |
#266 |
Postovi: 52
Ne vjerujem da je mema problem...cruciali idu ko blesavi. Navukao si fsb na 515...to je odlično za tu ploču. Imam dotičnu i plafon je 483...a ti još kukaš ![]() Nemaš potrebe mijenjati procesor ili ploču... 3600 mhz je i vše nego dovoljno. |
#267 |
Postovi: 7,504
Super rezultat. Nisi valjda skrenio da to mjenjaš, ali kako je napisao Mad Max vid da li ti memorija udara u zid! |
#268 |
Lokacija: RH
Postovi: 99
Ne, FSB je problem ili ploce ili CPUa, vjerovatno ploce. Mem je trenutno 1:1 ali sam naravno testirao dok je mem bila async dosta nisko. Ma sad par MHz fkors, ne znaci nista, ali s 3.6->4.0 to je vec preko 10%, i jos ako to bude preko veceg FSBa, to je vec nesto ![]() Nazalost, ganjam sto veci takt, jer je to jedini smisleni nacin dolazenja do vecih preformansi, podrska za SMP je pod XP gotovo nepostojeca, toliko losa da su neki appovi brze radili po linuxom u VM masini nego nativno u win32 :| No sad vec idem OT... Ako imate savjet/link kako jos malo podignut FSB (pod uvjetom da je do ploce) javite slobodno. Mozda vMCH mod? |
#269 |
Postovi: 11,642
Ako već ganjaš takt, isključi jednu jezgru i clockaj ![]() |
