#151 |
Postovi: 11,642
Hm, lijepo je to, da. No bilo bi lijepo od tebe da navedeš izvor tih informacija, iliti prvotno modanog BIOS-a. Bilo bi fer, ne misliš tako? ![]() |
#153 |
Postovi: 870
Decki sa xtreme systemsa su otkrili da se kroz bios moze dodat jos malo voltaze ( neke grafe po defaultu imaju 1.1V na coreu.. mislim da su BFG.. ) Pa sam skinio najnoviji sluzbeni bios v62.92.12.00.AS01 koji mozes skinuti sa sluzbenog asus sajta i malo ga modificirao, tj. samo sam povecao voltazu.. Fleshao bios na grafu i postao ga na forum ak si netko oce povecat voltazu a ne zeli se zezat sa modificiranjem biosa.. Taktove sam ostavio default radi ostvarivanja garancije i verzija biosa je sluzbena.. inace ovaj bios bi trebao radit na svim 8800GT, ali bilo bi najbolje da se za svakog proizvodjaca preradi sluzbeni bios ako slucajno gledaju u slucaju reklamacije, pa ak netko modificira jos kojeg proizvodjaca neka posta.. ![]() Nisam bas testirao svoju grafu u MHz prije fleshanja, al plafon je bio 700MHz, na 720MHz se rusio driver.. Nakon fleshanja radi stabilno na 740MHz, a na 750MHz se rusi driver ( linkan shader ). Testirao sam sa Company of Heroes DX10.. |
#155 | |
Type R
Postovi: 1,485
David linčujem Davida Finčera |
#156 |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,316
...dobro koristio si nibitor za modificiranje bios zar ne ?? to se moglo i na 6800 seriji ako se ne varam,dobra stvar je sto su sve kartice "referentne" tako da nema bojazni da bios ne pase.
#160 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 45
VF900 ide bez pol beda gore na navedenu krafu, licno sam stavio jedan i nema nikakvih problema, naravno moraju se paisvci staviti na ona mjesta na kojima se nalazi 'zvaka' orginalnog stock coolera. U paketu sa VF900 dolazi taman pasivaca koliko treba za memu, treba dakle, dokupiti par pasivaca za ove 'regulatore' ili kako se vec zovu, na kraju kartice. Temp su vishe nego odlicne. JEdnostavno je temp na stock hladnjaku u idlu su temp na VF900 u full loadu ~ 60C |
#163 |
Postovi: 306
što većih kolko god stane . vidio sam u linksu da imaju onaj turbo modul koji je baš namijenjen za taj acelero s1, al neznam kolko je to dobro, i trenutno ga nema u linksu.dodatak: znam da nema veze s ovom temom, al bez_panike imaš iste komponente kakve si ja otprilike mislim kupit pa bih te htio pitat kolki ti je bio rezultat u 3dmarku06, ak si testiro? |
#164 | |
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
#166 |
dijete u vremenu
Lokacija: OS
Postovi: 295
evo ovak što se konfe tiče.testirano je ali više faktora može utjecati na loš rezultat pa se ne bi pouzdao u to moje testiranje.uglavnom,ako te zanima kako to u praksi šljaka mogu ti reći da sam zadovoljan.kad uhvatim vremena moram staviti vodeno na proc,promjeniti paste na pasivcima na matičnoj i promjenit pastu na grafi pa ćemo i kloknit malo ako Bog da.ako te ponašanje u nečemu (igrama uglavnom) baš jako zanima obrati se pa riješimo. |
#168 | ||
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Prije par dana sam usporedjivao HR03 + / R600 / GT i razlike su u kopcama i to sto R600 ima malo drukcije sredjenu bazu. Ako se mene pita malo glup potez, OSIM ako kopce ne odgovaraju ![]() Ti vec imas vodeno? Ako imas, onda se javi OVDJE i ganjaj OVO ![]() |
#170 |
Avocado
Postovi: 7,856
www.ekwaterblocks.com to ti je stranica pa sad biraj. jedino sto moras imat i pumpu i radijator i cijevi i spremnik za to. A IMO samo za grafu vodeno imat se ne isplati.
Spoiler alert! |
#173 |
Postovi: 12,613
#175 | |
In the ghetto
Postovi: 1,943
http://www.guru3d.com/article/article/449/
#177 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,687
Svejedno je, sve su iste.
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#179 |
Postovi: 347
Potpis. Eto 8800gt na 720/1000 sa Accelero S1 proc se muči da dođe do 50C. Mislim da se dalje od S1 ne treba gledat, osim ako idete ganjat nekakve bolesne clockove. Čisto usporedbe na stock cooleru sa stock brzinama mi je (na 29% venta jer mrzim buku) mi je idile bio oko 60C. Pod loadom preko 80C. Na 700/1000 su vrijednosti išle prema 100C, naravno, tada je bilo nužno pustiti roštanje venta na barem 70% kako bi ga držao na kakvih 75C. Sada sa 720/1000 temp jedva vide 50C, a idile je 37-38C. Uz napomenu da sam na Acceleru ostavio onu njegovu pastu (sutra ide Ceramique), a vent (12 cm zalmanov) je fino tih na 5V. Tako da tu ima još puno "lufta" i za niže temperature. |
#180 |
Postovi: 121
EVGA 8800GT bios update
Dosao je bios update za Evga 8800GT kartice (osim vanilla) koji rjesava problem brzine ventilatora tako da Riva Tuner nije vise nuzno neophodan da kartica prezivi. Naime vent se nije vrtio brze od 29%. Isproban je bios na Evga SuperClocked i sad radi kak spada. Bios se moze skinuti na: http://www.evga.com/support/drivers/
