#421 |
Postovi: 11,642
Našao se uspoređivati OC kod 9600 i kod 8800 ![]() Zasad sve 8800GT koriste referentni dizajn. I da, možeš samo sanjati za 2400MHz za memoriju. Čip će ići na 700 i više, ovisno o primjerku Nekako se meni čini da su se ljudi malo previše ''razmazili'' po pitanju OC potencijala... @Deadalus - HGSpot je barem imao par komada, Ve-Milu samo na cjeniku stoje 2 tjedna... |
#423 |
Postovi: 11,642
Bit će, bit će, kad budete najmanje očekivali ![]() |
#424 |
Lokacija: OS
Postovi: 412
#426 | |
Postovi: 11,642
@Fug33 - Zvijerski OC je relativan pojam ![]() Da, zaboravih, Gainward ima dual slot heatpipe hladnjak. Citiraj:
#427 |
Lokacija: OS
Postovi: 412
dvije 8800GT u SLi modu postizu jako dobre rezultate (koliko se sjecam benchmarka, bolje su od 8800GTX) 3870 u CF jos nema ni podrsku u svim igrama ja bih radje kupio 2 8800GT u hgspotu za 1500kn, nego za istu cijenu 2 3870 |
#428 |
Postovi: 11,642
Očito zaboravljaš što trebaš za 8800 SLI, ili bolje rečeno, općenito za SLI. |
#430 |
Lokacija: Slo
Postovi: 196
Sli neče moč ič na intel čipset, samo CF su podpisali sa intelom da može radit i još za dvije pune 16x pci-e treba ti ploča x38. Nvidija neča dat svojeg čipseta na intel, zbog prodaje svojih ploča. |
#431 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Normalono cim kupim novu grafu samo problemi. Vjerojatno je vec neko imal slicnih problema pa ak moze pomoc jednom glupanu u dilemi. Nemogu namjestit vent na grafi da se automatski ubrza kad je neka zahtejvna 3d aplikacije a da se uspori kad je neka nezahtjevna 2d aplikacija. Grafa je 8800GT. Prvo sam instaliral drivere sa cd-a onda sam pocistil sve te drivere sa driver clener pro i skinul s neta nove. Mozda je problem kaj mi je ostal instaliran onaj expert tool za oc-anje?
#432 |
Postovi: 957
ma naj jednostavnije ti je preko riva tunera .... ni ja nisam skuzio kako automatski da se to postavi .....ali sam u riva tuneru napravio 3 profila na 30% za 2d aplikacije 50% za igre .... i jos 100% kad igram na slusalice tako da mi buka onda nije bitna i tim profilima sam dodjelio kombinaciju tipki npr. ctrl+1 , ctrl+2 i ctrl+3 i onda mjenjam ovisno o situaciji ...ali skoro uvjek mi je na 50% tako da |
#433 |
Mozilla Slave
Lokacija: Daruvar
Postovi: 486
Evo Xbits je napravio review Leadtek Extreme 8800GT zvjeri ![]() Ako je link već postan, brišite. ![]() |
#434 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Ma to mi je je bezveze narihtavat svaki put. Ali sigurno bi trebala postojat opcija da se vent sam regulira na temelju opterecenja graficke. probal sam mjenjat drivere ali ne pomaze. Nadam se da ce izac neki optimizirani driveri jer ovi mi i nisu bas nekaj. Koje ti koristis? Ja sam stavil 169.02. Svejedno hvala.
#435 |
Postovi: 11,642
Editiraš BIOS kartice ![]() |
#436 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
#437 | |
Postovi: 957
ja trenutacno imam 169.09 cist ok su mi ...iako neznam sta drugi nude ![]() ![]() |
#439 |
Postovi: 11,642
#440 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Fala decki.
#442 |
Postovi: 11,642
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 04.12.2007. u 23:18. |
#443 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Malo puno OT: Sve je to ok, ali da nemoze nvidia napravit drivere koji rade normalno nego se moram j**** sa nekim flashanjem biosa grafe. Stvarno glupo. Ajde mozda se ja jos nekak snađem, ali npr. klinjo dobi super komp sa 8800GT i vent mu ne na min ko meni i svaki put kad zaigra neku od zahtjevnijih igri grafa se pregrije i komp zasteka. Uzas. ![]() ![]() ![]()
#444 |
Postovi: 957
Razer posto se ti malo time vise bavis ....moze li se flashati s USB stickom posto sam flokija ![]() ![]() e da i kad smo vec kod NiBiTor-a evo kako meni pokazuje da su postavljene brzine za vent ...tj svugdje je 100% a po defaultu radi na 29% ......jesam li ja nesto propustio ili....ako je postavljeno na 100% zasto onda po efaultu ne radi na 100% ![]() |
#446 | |
Postovi: 957
tnx na ovome ...... ma cuvam i ja svojeg flokija ...samo ga treba najprije pornaci ....sakrio se negdje ![]() |
#447 | |
freerider
Postovi: 43
jel mi moze neko objasnit kako povecat vrtnju ventilatora rivom tunerom, ima tamo hrpa stvari, pa nebi htjeo nes s*****, noob, sta ces ![]() |
#448 |
Postovi: 957
#449 | |
freerider
Postovi: 43
![]() budemo vidjeli kako ce se u igrama sad ponasat, ali prvo sto sam zamjetio, bucno je da se ubijes! nemogu vjerovat da su tako lose rjesili ventilaciju! samo nemojte stavljat na 100 posto vrtnju venta, da se nebi uplasili, skoro svoj glas necujem kak je glasno ![]() xPsycho - kako nastimat da pojedin profil za regulaciju venta upalim nekim precacom, neikm tipkama ili nesto? uglavnom, probao sam malo igrat, temperature su prihvatljive, al je prebucno, tako da moram kupit neki hladnjak! moze neka preporuka osim onog Accelero S1 jer ga nema trenutno? Zadnje izmijenjeno od: chiro. 05.12.2007. u 12:20. |
