#391 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Inace vidio sam na drugom forumu ovo: 8800GT 256 mb review, a ako vec to negdje postano se ispricavam. http://en.expreview.com/?p=64 Inace dansa sam bil oko 12 sati u Links ducanu i rekli su mi da nemaju nista i da neznaju kad dolazi ![]()
#393 |
Lokacija: Slo
Postovi: 196
#394 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Jel to na stock coočeru ili imas vodu gore slozenu? Postaj koju sliku ak bus imal cajta.
#395 |
Lokacija: Slo
Postovi: 196
Još malo bolji rezultat. http://service.futuremark.com/compare?3dm06=3962154 Gore imam vodeno i vgpu mod, za vddr se ne isplati, jer se memorija ništa bolje kloka, samo griješ ju više. Imam još nešto fore. Slike grafičke(sad imam i na ramovima neke malene kulere): http://shrani.si/?3t/RW/ZaaWxa7/29112007022.jpg http://shrani.si/?3t/GY/4xCwPrhT/29112007023.jpg Elvis: u funtech imajo danas na lageru ove grafičke. www.funtech.si |
#397 |
Lokacija: Slo
Postovi: 196
Još jedno pogledaj sliko2 i vidjet češ da ima gore kulere. Sutra idem na 880gpu. |
#400 |
Postovi: 939
evo moj score od Gigabytea 8800GT, nista nije clokano http://www.imagehosting.com/show.php...itled.JPG.html Zadnje izmijenjeno od: panisher20. 01.12.2007. u 00:46. Razlog: Slika |
#401 |
Postovi: 12,613
Nes se ne vidi, daj vecu sliku.
#403 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Zasto pojedini proizvođaci ne stave neke svoje coolere na GT pa svi vide da se kartica grije ko sam vrag tj da stock cooler nis ne vredi? npr sviđa mi se ovaj kaj je na 256mb verziji :-)
#405 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Kaj mislite jel bi Accelero S2 isel na 8800GT jel mi je S1 malo prevelik (tocnije grdosija)? Trazil sam sa stricekom googlom ali nisam nasel :-).
#407 |
Lokacija: Slo
Postovi: 196
Dečki za 864 sam imao 1,27V, load 1,32. Napravit možem i sa 8800 samo kad loviš max ne ide več tako lako i treba se igrat malo. Temperature su mi 40C. Prije 3d marka 29C. Ovo kad upalim komp i onda odmah 3dmark. |
#409 | |
In the ghetto
Postovi: 1,943
![]() Neznam jel vec viđeno ak je isprika ali sam nasel da Gainward slaze svoje hladnjake za 8800GT pa pogledajte: http://www.techpowerup.com/?43984 Bas su dobri a ja cu dobit Gainward sa stock coolerom
#410 |
Postovi: 963
pa nije da se bas toliko kartica grije stavis vent na 50% i temperatura ne dolazi do 80 stupnjeva da ga ***es ...barem je kod mene tako..... kod mene je idle negdje oko 40-45 a full load 70-75 barem mi je tako prikazivalo nakon nekih sat i pol mrcvarenja u crysisu..... ono nisu bog zna kakve temperature ali cekam neki aftermarket cooler koji ce biti bas biti deklariran za GT seriju a ako nista ne dođe tako skoro ona ce vjerojatno accelero s1 pasti....evo to je samo moje viđenje u vezi ovog ...temperature sam provjeravao s nTune, everest i speed fan |
#411 |
[CTN]Mr.Ti
Lokacija: Zg, Novi Zg
Postovi: 567
Ajd tko treba brzo u hg spot: club 3d 8800gt 512 1584,00 krznasa!!! http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=31710
CPU: Ryzen 7 5700G / Noctua D15S; MBO: MSI B550 Tomahawk; RAM:Corsair Vengeance 2x16 3200MHz; GPU: XFX Merc 319 RX 6900 XT; HDD: 1. Samsung 970EVO 256 GB; 2. Crucial P2 500GB; PSU: EVGA Supernova G2 750; CASE: NZXT H440 White; MONITOR: Asus MG279Q; KEYBOARD: Roccat Vulcan 100; MOUSE: Razer ViperMini @ SteelSeries QCK mass; HEADPHONES: Kingston HyperX Cloud (I) - Superlux HD-681 EVO |
#412 |
Udaram Ljude Za Pare
Lokacija: BEHIND YOU
Postovi: 835
Moja ide 730/1825/1018/Core/shader/memory Iako atiTool baca artefakte na 720 zadnje stabilno za 3dmark je 730mhz http://img210.imageshack.us/img210/1...7121805ef3.jpg |
#413 | |
Banned, Opteron klon
Lokacija: Unknown
Postovi: 14
http://www.imagesforme.com/show.php/...dmark.JPG.html Btw...toliki score ima jim sa 850core |
#414 |
Postovi: 11,642
Cjelokupni score je slabiji od većine sa 8800GT jer se očito vrtio na dual, a ne na quad core procesoru, no slažem se da je SM2.0/SM3.0/HDR score relativno velik s obzirom na takt. |
#416 |
Postovi: 835
da stavio sam krivu sliku,imam 2reze jednu s normalnom rezom drugu s 1024/768.cekam Q GO step pa sam uzeo od frenda dualca samo da probam grafu.razer obrisi gornji post. http://img100.imageshack.us/img100/4...7101006gh9.jpg |
#417 |
Postovi: 11,642
Ovo je već realniji rez. A sa quadom možeš očekivati i preko 15k. I btw nemogu obrisati post jer nije moj podforum, samo ga editiraj ![]() |
#418 | |
Postovi: 2,583
gainward je po meni jedna od boljih proizvodaca grafickih kartica jer uvijek to malo doteraju koliko se da... nadam se da ce i BFG uhvatit posla i to napravit... @hgsroteks najverovatnije prepakirava stare zalihe 8800GTS 320mb pa prodaje pod 8800GT ne bi me to cudilo..... oni su u stanju to napravit ![]() |
#420 |
Lokacija: OS
Postovi: 412
ja sutra kupujem club 3d 8800GT da li to ista valja (koliko vidim club koristi referentni dizajn kartice)? imam trenutno club 3d radeonku 9600 i to je toliko osjetljivo na overclockanje da je to strasno hocu li moci to OCat na 700/1200 sa stock coolerom:? i da, u formelu sam rezervirao: BFG GF8800GT OC 512MB Core Clock 625MHz (vs. 600MHz standard) Shader Clock 1566MHz (vs. 1500MHz standard) sad, ta grafulja kosta 1990kn pa me zanima da li se isplati dati preko 400kn vise za isti model graficke, ali od drugog (po meni kvalitetnijeg) proizvodjaca i nesto OCanu? Jedna slika 50k max, sve veće mora u thumbnails. Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 05.12.2007. u 00:34. |
