#31 |
Lokacija: TZ
Postovi: 296
aha , ok...... mislim da bi ti Neo-ST mogao pomoci i on je imao dosta frke oko SLI (isto 2*GTX) pa ako naleti pitaj ga.... a ne znam sta bi moglo biti, jedino da sigurno sve opet provjeris, ponovo spojis SLi mostic, ponovo drivere instaliras... sretno.. pozz |
#32 |
Lokacija: VT
Postovi: 81
Ja mislim da je u pitanju slabo napajanje koje dvije 8800GTX nije dovoljno Ovdje se nalazi link na kojem se može vidjeti koja napajanja mogu upogonit dviije 8800gtx. Ovdje se vidi da terba imati minimalno brand name sa 750W. http://www.slizone.com/object/slizone_build_psu.html |
#33 | |
freak
Postovi: 2,688
![]() Napajanje je sasvim dovoljno,problem je do neceg drugog...
#34 |
Lokacija: Madagascar
Postovi: 5
Pa je problem je u necem drugom, ali cemu??? Probao sam sa 650w pa sa 750w, pa na kraju sa 1kw, sve isto stima ko i sa dva manja prthodno napisana napajanja |
#35 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 12
a koje drivere imas?? ja imam isto 8800gtx, i cim sam ju dobio nisam sa cd-a sniamo drivere vec sam skinuo najnovije sa nvida.com, a to su bili 163.75 al beta...i stalno nest kenjalo dok ja nisam skontal da imam beta drivere, instaliral malo starije i sad radi ko bog.... |
#36 |
Postovi: 854
možda malo noob pitanje i ideja, ali 3d mark i ostali programi koje imaš na kompu za benchmark... Da probaš reinstalirati? Možda su instalirani prije sli.ja, pa sad ***uckaju? |
#37 |
Postovi: 5
3dmark06 1.1 instaliran nakon driveri friške instalacije viste i xp-a. Probao sam i staviti najnovije drivere 163.75 i najnovije beta 169.12 : 169.07 ista stvar. |
#38 |
Postovi: 166
Skidanje hladnjaka s 8800gtx (POV)
Htio bih zamjeniti hladnjak na mojoj 8800gtx. S obzirom da to nisam nikad radio zanimalo bi me dali bih mogao ostetiti karticu mjenjajuci ga tj na sto treba paziti itd. Unaprijed hvala na svakom savjetu. |
#39 |
Postovi: 7,326
odsrafis sve srajfe i polako probas skinut cooler, ako neide znaci da se primio za jezgru, probas ga polako vrtit lijevo-desno, a ako ce se i dalje cvrsto drzat onda ces ga morat necime zagrijat... ja to inace zagrijavam fenom i uvijek upali... eto, samo nesmijes biti nasilan i sve bi moralo biti oke =) nego, koji bi drugi cooler ti stavio gore? |
#41 |
Postovi: 11,642
Za 8800GTX ne odgovara Accelero ili bilo koji drugi standardni cooler. Samo novi Zalmani i HR-03+. |
#42 | |
Postovi: 166
Vodeni blok od Zalmana. Dali ima koji saraf na 8800 koji se nesmije odsarafiti tj da nije od hladnjaka? |
#43 |
Postovi: 166
Spajanje 8800GTX na Tv
Htio bih spojiti 8800gtx na tv. S karticom sam dobio i onaj adapter koji omogucava da se povuce svideo do tva i ima jos neka tri konektora na sebi. Taj svideo bi onda isao u konverter za scart s obzirom da nema svideo na tvu. Jeli bi to tako radilo? Druga stvar je sto napraviti s zvukom? Moram vuci kablove od zvucne isto do tva da bi imao zvuk. E sad kad ih spojim dali ce se na tvu cuti sve sto se cuje na kompu ili je moguce to odvojit zvukove? Recimo da se film s kompa gleda na tvu i da se na kompu slusa muzika bez da zvuk od muzike ide na tv? Svaka pomoc je dobrodosla jer nisam to nikada radio pa neznam pretjerano kako to sve ide. |
#44 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,539
Ako nemaš s-video na TV-a a imaš scart tj. compozitni video (to je jedan chinch obično žuti) onda pogledaj na jednom od ta tri konektora će ti pisati comp ili tako nešto (kod mene Pb/AV). Na taj spojiš jedan dovoljno dugački chinch kabel (pazi da je dovoljno kvalitetan, ne valja onaj za zvuk, trebao bi biti baš video kabel od 75ohma) a drugi kraj spojiš na TV (ako imaš kompozitni ulaz još bolje, a ako ne onda preko scarta). U driverima izabareš da imaš spojen i TV, composite out, Croatia ili PAL, rezoluciju i to je to. Ako pak imaš s-video na TV-u onda nabaviš isti takav kabel dovoljne duljine i spojiš. Pazi ovi adapteri najčešće ne valjaju tj. dati će ti crno bijelu sliku. Sve ove kombinacije se daju izvesti ručno ako si vičan lemilici. Zvuk moraš razvući posebno, ako imaš receiver najbolje ga je provući S/PDIF-on (digitalno) a ako ne onda moraš analogno i to stereo. Najčešće ne možeš razdvojiti zvukove, teorijski bi moglo ako aplikacija koju koristiš može isključivo slati na recimo S/PDIF a neke to i mogu. Sad kad sam to sve napisao, što misliš da li je u redu da ja potrošim više vremena (uključujući i saginjanje ispod stola da vidim što piše na adapteru) nego što je tebi potrebno da pročitaš pravila/pretražiš forum/ispuniš moja komp?
#45 | |
Postovi: 166
Jako sam zahvalan na pomoci. Hvala sto si pogledao na svojem adapteru tocna imena. Ja sam ih trebao navesti. Isprika. E sad sto se tice moga kompa i pravila, moj komp nije uopce bitan jer je moje pitanje jako specificno i nevezano za racunalne komponentne koje posjedujem. Nevidim kakve veze ostale komponente imaju veze s tveom ili kabelom koji mi treba. Isto ide i za pravila koja nisu prekrsena nigdje u mojem postu. Vec je bio topic za 8800 i taj adapter? Trazio sam ali ga nisam mogao naci. Moja greska. Zadnje izmijenjeno od: Adisabeba. 09.01.2008. u 00:09. |
#46 | ||
Pink Floyd fan
Postovi: 5,539
Da, ako je adapter dobar. Citiraj:
![]() Citiraj:
Što se tiče pravila, da si ih pročitao znao bi da ovom tvom postu nije mjesto u nVidia podforumu već u problemima kao i da se treba ispuniti profile uključujući moj komp posebice ako se postavlja pitanje i traži pomoć. Nije velika greška, napravi to i sve ok.
#48 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Prvo ti treba ploča koja podržava SLi (ta tvoja ga ne podržava). Trebaju ti dvije takve kartice. Utakneš ih u matičnu, spojiš SLi mostićem, podesiš u driverima SLi mode rada. Pogledaj OVDE za detaljnije objašnjenje.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#50 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Ne znam bas kakva je situacija na tim pločama (mrsko mi je sada googlati) ali kako si okrenuo onu pločicu za SLi (ako ista postoji na tim pločama).
#51 | |
Postovi: 8,483
I ne znam baš koliko ti je dobra ta ploča, 650i je slabašan chipset, a gtx-ice su monstrumi ![]() S kojim procesorom to misliš "pogonit" ? |
#52 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
evo sve je sređeno, sve radi... ako nekog zanima šaljem slike. nego, caka je bila u nekim jumperima koje je trebalo podesit, a tih jumpera ima bar 15ak... ugl sad sve radi. matična je n650sli ds4, a grafičke xfx 8800gtx 768, quad i 4gb ram, thermaltake 850w 3dmark je na defaultu bez oc 13296 |
#53 | |
Postovi: 8,483
#54 |
Postovi: 11,642
@Guls - Budi slobodan baciti koji SS rezultata ![]() @Neo-ST - Kad ćeš ti baciti koju OC-anu rezu svojih kartica? |
#55 |
Postovi: 8,483
Već sam probao i nema nikakve razlike. Dignem grafe na 620/1000 (default 575/900) jer im je to max (preko toga freezaju) i pokrenem 3dmark06 i nema nikakvog pomaka u rezultatu (možda 50-100 bodova, zanemarivo). Već sam to pisao negdje, i ne znam gdje je problem. Sumnjam na CPU, jer fps-ovi skaču i do 30fps više kada ga dignem sa 2.4 na 3.6 ![]() |
#56 |
Postovi: 11,642
Proc ne ide preko 3.6 stabilno? |
#57 |
Postovi: 8,483
#58 | ||
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Možda.
#59 |
Postovi: 2,938
#60 |
Postovi: 8,483
Onda imaš odličan rezultat s obzirom da ja sa svojom konfiguracijom dobivam oko 12500 bodova (sve stock) na Visti i sa svim SLI/Crossfire patchevima, dakle očito ti nije slabašan chipset ![]() Zadnje izmijenjeno od: Neo-ST. 11.01.2008. u 04:13. |
