Suit up!
Postovi: 5,962
![]() Ovo bi trebalo doći na site uskoro, no evo za vas malo prije ![]() Uvod: Kućišta, taj vječni suputnik osobnih računala, od njihovog nastanka pa sve do danas, od prvih bezličnih bež modela kod kojih se nije posvećivalo puno pažnje dizajnu, do manje ili više uspješnih futurističkih kreacija današnjih dizajnera napravila su dalek put - kako estetski, tako i funkcionalno. Antec, jedan od glavnih igrača na polju kučišta i napajanja podigao je veliku prašinu kod DIY računalnih entuzijasta svojim modelom P180(B). Danas imamo priliku testirati njegovog direktnog nasljednika, Antec P182. P18X serija je premium segment kučišta u njihovoj ponudi, s inovativnim rješenjima za što bolje hlađenje te što manje buke. ![]() Eksterijer ![]() Kučište dolazi u ovećoj kartonskoj kutiji, izvrsno zapakirano te zaštićeno od potencijalnih oštećenja. Nakon vađenja iz kutije ukazuje nam se monolitno zdanje Super Midi Tower formata popločano čeličnim pločama s gun-metal finšem. Pregledavanjem prednje ploče utvrđujemo da su to velika vrata s duplim šarkama koja omogućavaju otvaranje kroz punih 270 stupnjeva rotacije te sadrže 2 mala magneta za fiksiranje kad su zatvorena. Prednja stranica sadrži 2 USB, 1 Firewire (IEEE 1394), 3.5mm utor za slušalice i mikrofon, malu bravu za paranoične, te se svemu ovome može pristupiti bez otvaranja prednjih vrata. Iza vrata se kriju četiri mjesta za 5.25“ uređaje, jedan 3.5“ slot , 2 poklopca s filterima zraka za opcionalne 120mm ventilatore te power i reset tipke. U slučaju potrebe za čišćenjem, prednji filteri zraka se vrlo lako mogu ukloniti bez alata. Stranice kučišta su načinjene od 3 sloja za što efikasniju eliminaciju buke te su poprilično debele, no u isto vrijeme fleksibilne te relativno lagane. Sa stražnje strane nalazimo zanimljivi dodatak – dvije rupe s gumenim brtvama za korisnike vodenog hlađenja s eksternim radijatorom. Na vrhu uz sam rub nalaze se dva prekidača koja kontroliraju brzinu dva od tri ugrađena 120mm ventilatora. Blizu prekidača opažamo mrežu za „krovni“ 120mm ventilator koju možemo pokriti s priloženim „spojlerom“. ![]() Interijer: ![]() Nakon otvaranja bočne stranice prvo što ćete primjetiti jer dosta drugačiji dizajn interijera za razliku od 99% drugih kučišta na tržištu. Napajanje se nalazi na samom dnu, te je odjeljeno od gornjeg dijela u kojem se nalazi matična ploča s pripadajućim komponentama. Napajanje možemo orijentirati po želji što olakšava sprovođenje kablova iza držača matične ploče. Na sredini donjeg odjeljka nalazi se čelična pregrada s nosačem za ventilator, te pripadajućim 120mm Tri-Cool ventilatorom. Krenemo li još prema naprijed dolazimo do metalnog kaveza za 4 HDD-a koji se postavljaju vertikalno uz pomoć vijaka i slikonskih podložaka za ublažavanje vibracija, te kavez zajedno s ventilatorom i donjim odjeljkom tvori zatvorenu cjelinu stvarajući pritom efekt zračnog tunela. ![]() Ispred donjeg kaveza za diskove nalazi se još jedan nosač za 120mm ventilator. Jedna vrlo zanimljiva sitnica vezana za donji odjeljak su dvostruka plastična vratašca koja omogućavaju sprovođenje kablova između 2 odjeljka, te njihovo efikasno obuzdavanje. Gornji odjeljak sadrži drugi izvlačivi kavez za diskove sa sustavom ladica koje sadrže silikonske podloške, a ukoliko se ladice uklone moguće jer ugraditi dodatni 120mm ventilator uz pomoć priloženih metalnih nosača, no onda nije moguće koristiti taj kavez za držanje tvrdih diskova. Zanimljiv detalj vezan za drugi kavez za diskove je mala plastična kutijica pričvršćena s druge strane u koju je moguće odložiti sitnice poput vijaka i matica za kasnije korištenje. Ispred drugog kaveza za diskove nalazimo još jedan nosač za 120mm ventilator. Oba kaveza se mogu u potpunosti izvaditi uklanjanjem thumbscrew-a te povlačenjem metalnog prstena. 5.25“ uređaji ugrađuju se uz pomoć kliznika koji se prvo montiraju na uređaj, a zatim vrlo jednostavno ukližu kroz prednju masku u samo kučište. U blizini procesorskog ležišta nalazimo dva 120mm ventilatora koja pomažu odvođenju toplog zraka. Iza držača matične ploče nailazimo na pametno osmišljen sustav za obuzdavanje kablova uz pomoć kojega je vrlo lako sakriti skoro sve kablove, te napraviti uredno složeno računalo. Kreiranju urednog računala umnogome pomažu dodaci poput plastičnih kopči, samoljepljivih držača kablova i sl. Kvaliteta izrade je na visini, bez oštrih rubova, a vrlo čvrsta konstrucija ne pruža mjesta sumnji. Mogućnosti hlađenja su iznimne, uz tri priložena 120mm ventilatora, moguće je ugraditi još četiri komada. Tišina je na visokoj razini, a iako priloženi Tri-Cool ventilatori nisu najtiši na tržištu, pri najmanjoj brzini ventilatora računalo je moguće čuti samo ukoliko u prostoriji vlada potpuna tišina. Instalacija: Ugradnja komponenti u računalo nije pretjerano komplicirana, a za sve nedoumice možete riješiti uz pomoć priloženog manuala. Nosači za matičnu ploču su već instalirani te ju je samo potrebno zašarafiti, optičke uređaje instalirate uz pomoć prije spomenutih kliznih nosača, dok se tvrdi diskovi učvrste uz pomoć priloženih vijaka. Napajanje se instalira u poseban nosač obložen silikonskim trakama koje bi trebale pridonjeti smanjenju vibracija, te shodno tome i buke. Također, napajanje možemo postaviti u dva položaja za što bolji cable management te efikasnije hlađenje. Upravo nakon što postavimo hardver u kučište nailazimo na genijalno riješen cable routing sustav koji nam omoguća gotovo potpuno uklanjanje kablova iz vidokruga, te se svi kablovi od napajanja mogu sprovesti iza matične ploče, a posebne rupe na limu omogućavaju jednostavno prikapčanje 24 i 4-pinskog naponskog konektora. ![]() Samo kučište je dovoljno duboko za instalaciju bilo kakve grafičke kartice, no neki vlasnici su naveli nemogućnost korištenja tvrdih diskova u gornjem kavezu u slučaju korištenja ekstremno dugačkih GeForce 8800GTX grafičkih kartica. Sama instalacija je duža nego uobičajena, no tome umnogome pridonosi kompleksnost interijera, obilate mogućnosti personalizacije prilikom ugradnje komponenti, te izvrstan cable routing sustav koji će vas tjerati da promislite i efikasno se riješite viška kablova. ![]() Performanse: Antec P182 zahvaljujući svojoj dvodjeljnoj konstrukciji, fizički odvojenom prostoru s napajanjem i HDD-ovima od ostatka računala, te obilatim korištenjem ventilatora spada među hladnije na tržištu. Međutim, P182 nastoji privući kako zahtjevnije korisnike s high-end konfiguracijama, tako i ljubitelje tišine, a tome pridonose vrlo solidni Tri-Cool ventilatori s varijabilnom brzinom vrtnje (1200-1600-2000 rpm) koju biramo uz pomoć jednostavnog prekidača. Sami ventilatori imaju popriličan protok zraka, a iako nisu potpuno nečujni, na low postavkama su vrlo tihi te dostatni za veliku većinu ljubitelja tišine. Testna konfiguracija: Intel Core 2 Duo E6400 Abit AB9 Pro (Intel 965P, ICH8R) 2x1GB Kingmax DDR2 667 ATI All-in-Wonder X1900 Seasonic S12-380 Western Digital WD5000AAKS Temperature: ![]() *CPU je hlađen Thermaltake Sonic Tower hladnjakom s Xilence 120mm ventilatorom pri 900rpm. **GPU je hlađen Zalman VF900Cu hladnjakom pri 1000rpm. Zaključak: Antec P182 je sigurno jedno od najboljih kučišta za računalne entuzijaste koji žele kvalitetno, tiho i elegantno kučište. Vrlo dobro riješeno hlađenje koje nastoji ispraviti nedostatke ATX standarda predstavlja pravi mamac za overclockere, a pametno riješen dizajn i kvaliteta izolacije idu na ruku ljubiteljima tišine. Nažalost, kao i kod većine drugih premium komponenti Antec P182 dolazi po visokoj cijeni koja se trenutno kreće oko 1000kn, međutim ukoliko u obzir uzmemo kvalitetu izrade, dizajn, upotrebljene materijale i činjenicu da s njim dolaze 3 vrlo fleksibilna ventilatora cijena se više ne čini toliko visokom jer P182 pruža uistinu puno, te mu je nemoguće naći veću zamjerku. Za: Kvaliteta Dizajn Kvalitetno riješeno hlađenje Tišina u radu Dodaci Tri priložena ventilatora Water-cooling friendly Mnošto utora za 3.5 i 5.25“ uređaje Velika mogućnost personalizacije Filteri za prašinu Protiv: Vrlo duga napajanja mogu imati problema s središnjim ventilatorom na dnu U slučaju korištenja vrlo dugih kartica (8800GTX ili duže) može doći do problema s instalacijom svih diskova u gornji kavez Nemogućnost korištenja diskova i ventilatora u sklopu gornjeg kaveza istodobno Ocjena: 96% Slike: ![]() ![]() ![]()
Svaka ćast na reviewu! Case je stvarno dobar, ![]() ![]() ![]() |
Postovi: 1,194
Odlicna kutija, ali i cijena je visoka (~1000kn), mada bi se i o tome dalo raspravljati obzirom da se dobiju 3 vent. Ne bi bilo lose da ste naveli temperaturu prostorije kad ste radili mjerenja.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
Banned, vrijeđanje korisinika
Postovi: 45
eto ja se prije 1h odlučih za ovo kućište definitivno! gledao, čitao reviews'e i odlučio ![]() ![]() ![]() |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Kaj da ti velim? Imas moje kuciste iz snova. Ak bus ikad prodaval javi se. Dobar reviev jedino steta kaj slike nisu origigi tvoje (osim ove tri na kraju).
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
Dobar review ![]()
Postovi: 957
i ja bi jednoga ![]() ![]() |
#12 | |
Suit up!
Postovi: 5,962
Što se tiče kvalitete i proširivosti, objektivno barem 20g može potrajati ![]()
Head Of The Radio
Datum registracije: May 2003
Postovi: 672
Dakle planiram novi PC uzet i ovo kućište je u ozbiljnom razmatranju i to SE verzija. E sada želio bih neko kvalitetno i tiho napajanje za punit nekakav četverojezgreni prockas, 4GB rama i dvije HD 3870 plus standardna aparatura. Cijena nije bitna, ne kužim se baš pa mi treba pomoć. I da PC planiram da traje tri godine, pošto mi je to standardan ciklus. A kućište i napajanje planiram imat poduže vremena pa na njima ne štedim. |
#15 | |
Postovi: 2,583
hehehe ja imam 5 hardova i 2 snimaca tj 6 SATA konektora tako da ima ljudi koji imaju hrpe diskova.... mogu reci samo jednu stvar isplati se kupiti takvo kuciste jer za normalnu upotrebu je odlicno!! a svida mi se monolith crna boja.... |
#17 | |
In the ghetto
Postovi: 1,943
#18 | |
Profesionalni amater
Lokacija: Belišće
Postovi: 122
#19 | |
Postovi: 45
#20 | |
Postovi: 2,583
cemu dvije 8800?! mislim em sto je tesko doc do jedne a do dvije uffff da ne pricam... i govorimo o 4000kn!!!! mislim to je previse!!! a nece dobit toliko koliko bi dobio sa CF.om sigurno... gledao sam neke testice i CF sa ati 3870 su cist pristojni...da ne govorim da su maticne sa SLI.em u najbolju ruku lose tesko se clockaju itd... a svi intel chipseti prihvacaju CF a o plocama ne trebam trosit rijeci jer gotovo 90% foruma koji imaju C2D ima intela tako da... |
#21 |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Kanta ima mjesta za 6x3.5 diskova, 1 floppy i 4 optike.
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
#22 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
Iz zasićenosti kažeš ![]() Onda probaj u Centurion 532 zgurat sve iz mog siga, i posložit da se ne vide kablovi ![]() Btw. lijepo kučište i zgodan review ![]() Samo što meni smeta je to što nema 3,5'' slot vidljiv pa ga mogu preskočit ![]()
žmnpp |
#23 |
Suit up!
Postovi: 5,962
#24 |
Hejter
Postovi: 6,521
Dugo me nesto nije ovoliko odusevilo kao ovo kuciste , mozda zato jer inace ne gledam kucista za tu cijenu , ali kad sam bacio oko na ovaj review - dodje mi da ga uzmem pa da mi kuciste vrijedi gotovo 50% konfe ![]() ![]() |
#25 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
žmnpp |
#26 |
Just don't give a fuck
Postovi: 764
Dobar review, a i iz prve ruke znam da je case mrak. No, testna konfa - Abit AB9? Na slici Gigabyte? |
#27 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Svaka čast Mar, very najs ![]() ![]()
__________________ |
#28 |
Suit up!
Postovi: 5,962
#30 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,221
