#61 |
Lokacija: home
Postovi: 572
[B]OC gf7600 gs[/B]
imam leadtek-ovu 7600 gs (vent, 256mb, 128 bit, ddr2, 400/800). molio bih vas za mišljenje o njenim oc mogućnostima i isplativosti postupka te koliko se eventualni napredak osjeti u igrama? npr. fear mi ide 1024x768 sa svim detaljima, ali bez fsaa i af (ddr2?). kakve bi mogućnosti bile po završetku zahvata? proc je athlon 2800+, a ram kingmax 1gb. hvala! |
#62 |
Hejter
Postovi: 6,520
Kad probas , onda ces znati do kuda tocno tvoja ide i onda benchaj da vidis kolika ti je dobit u odnosu na stock frekvencije . zato , prvo uzmi rivu i saznaj do kuda ide grafa , inace recimo gigabyte 7600gs koju sam imao kratko je isla sa 450/800 na 550/980 i razlika je bila primjetna itekako najvise zbog dobrog kloka memorije . |
#64 |
Hejter
Postovi: 6,520
dovoljno je neka sintetika , kao recimo 3d mark 05 , dizes frekvencije u rivi lagano , vrtis markove i gledas kako se grafa ponasa , mozes i neku igru zaigrati da vidis kako se ponasa,i trazis di je maksimum . |
#66 |
KozajeZakon.
Postovi: 303
najlaksi,ali meni nije uvijek pouzdan,moze bit preko coolbitsa>detect optimal frequencies.ili atitoolom sa Borg cupavom kockom>find max core>find max memory clock. ali ako imas vremena i bolje svakako riva i deri...mozes testirat stabilnost bilo 3dmark neki gametest u loopu, ili rhtbl evo pomaci nakon ocanja pasivnjace 7600GS http://www.legionhardware.com/document.php?id=547&p=9 Zadnje izmijenjeno od: Ovca. 01.11.2007. u 20:50. |
#67 |
Lokacija: home
Postovi: 572
@Ovca: pomak u rezultatima je bogme značajan! posebno što je meni zbog crt monitora 1024x768 nativna reza za igranje. reci mi jel 7600 gs sa fan-om ima startnu prednost zbog koncepcije ispred 7600 silent? |
#68 |
Hejter
Postovi: 6,520
7600 ne koristi gpu koji se poznat po jakom grijanju , tako da i pasivno se moze hladiti uspjesno , a verzija se ventom doduse moze biti bolja solucija ako nemas propuhu u kucistu , iako zna biti neugodna za uho |
#69 |
Lokacija: home
Postovi: 572
maloprije sam testirao karticu na atitool gdje mi je naznačeno da joj je trenutni clock core-a na 400 mhz, a memorije na 350w(???). u interfaceu sam odabrao -> find max core -> find max memory, core je rastao do 560 mhz gdje su se javili prvi artefakti, a memorija se 'zabetonirala' na 455 mhz, gdje je stajala kojih minut-dva na toj vrijednosti kad sam prekinuo test i vratio na default postavke. temp nigdje nije prelazila 55. sad me zanima kako je sad taj podatak aktualan obzirom da sam na netu čitao da kartica -ako je hlađena ventom - radi na 400/800. ili je problem/rješenje što je na kartici ddr2 mema. ono, nije mi baš bistro...može ko pojasnit? reference kartice su na vrhu stranice. thanks. |
#70 | |
Hejter
Postovi: 6,520
Stavi ju na 550 i memoriju na 450(900) i odvrti nesto konkretno , ako sve radi - uzivaj u tome , ili trazi dalje do kud ce memorija ici ![]() |
#71 | |
Lokacija: home
Postovi: 572
#72 |
Hejter
Postovi: 6,520
Durgo hladjenje ako bas oces , ali ako ti ovaj vent ne smeta usima i nije glasan , nema neke velike potrebe za mijenjanje i slobodno ga ovako koristi . A sto se tice napajanja , uvijek je dobro uzeti neki brand 350 ili 400w , iz svima poznatih razloga , pa ne bi bilo lose uzeti novo , ali ako te ovo dobro sluzi , odnosno ako nema toga da ti se resetira ili gasi nakon duzeg korsitenja , onda zasad ga ostavi , ja vrtim vec par dana konfu iz mog kompa i dodao sam na nju 7600gt na 590/1590 i napajanje je Ms 'platinum' 400w sa 12cm ventom za 120kn i radi sve super ( doduse nece jos dugo jer cekam chiefa sa reklamacije ) . |
#74 | |
Hejter
Postovi: 6,520
http://www.leadtek.com/eng/3d_graphi...lineid=1&act=2 |
#76 | |
Hejter
Postovi: 6,520
#77 |
Lokacija: home
Postovi: 572
#78 |
Postovi: 70
Overclocking problem 7600gs
Pozdrav! evo nedavno sam kupio 7600gs agp verziju... svaaaki put kad idem klokat 3d perfomance digne mi se i 2d frekvencija? zasto? probao sam sa rivatunerom,atitoolom i ntuneom.....probao sam razne drivere,uvijek isti qrac.... nebi to meni nista smetalo da mi mis ne steka u windowsima kad mi je 2d klokan a to me uzasno iritira... zna li netko nekakvo rjesenje za ovaj problem? Unaprijed hvala na odgovorima! Zadnje izmijenjeno od: hExOlyte. 24.11.2007. u 18:36. |
#79 |
Postovi: 70
***eni ste pceksperti.....nitko nema rješenje za ovo ![]() TNX |
#80 |
KozajeZakon.
Postovi: 303
iso miki...pa nemoj klokat kad ti treba mis u 2du... meni na 7600gs rivatuner 2.06 razlikuje profile standard2d i performance3d,upravo probao i radi prijelaz 2d/3d bez frke,samo mu treba cca 30s. da se srede frkve za 2d kad se vrati na desktop.kad klokam sa atitoolom dize mi memu i za 2d i 3d ali core pravi razliku.je maknuta kvacica sa link sliders together? |
#81 |
Postovi: 70
#82 |
Lokacija: Bogu iza nogu
Postovi: 101
Mutna slika kod 7600GT??
Ovako, prije dva dana instaliro sam NFS Pro Street i igram ja to sat-dva izađem van i kad sam ponovno uso ostanem ![]() ![]()
Kuc-kuc!! Tko je??? Pingvin piiiip ti materina! |
#83 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
pozdrav
Probaj reinstal drajvera i stavi neke druge(ako imaš najnovije onda neke starije)Popuni pod "moj komp" rubriku kako bi ti se moglo pomoči jer nismo vidoviti.Možda se komponente (neslažu=kolju).Kako je prije radilo??? Probaj neku drugu igru ili je samo u NFS-u.Igra je navodno dosta zahtjevna(nisam igrao=nije moj tip)možda ju grafa nemože tjerati probaj smanjiti postavke. |
#84 |
Postovi: 101
Probao sam staviti i starije drivere i ista stvar, nije samo rijec o nfs i druge igre su takve, prije je radio super bio sam prezadovoljan i onda odjedanput nevalja a nista nisam mijenjo na kompu...
#88 |
Postovi: 2,354
pozdrav
Probaj onda ovo što su ti kolege predložile u opcijama,probaj i reinstalirati igru, ukoliko to nepomogne probaj defragmentirati hard, ako i od toga ništa pokušaj nanovo instalirati Winse kao krajnja opcija.Poslije toga jedino ako je nešto "vrisnulo=krepelo" probaj isključiti memoriju ako imaš 2x512MB prvo jedan pa onda drugi stick,ukoliko imaš prilike probaj kod nekoga na drugom kompu, prekontroliraj hard (HD tune). Nepada mi ništ više napamet, sačekaj ostala mišljenja.(nisam preveliki stručnjak ali to bi ja probao). |
#89 |
Casual gamer
Postovi: 802
Procjena: Club 3d 7600GS agp..
Treba mi procijenakupio bih tu grafu. pa da vidim da li ju lik precjenjuje. Ima jos jednu godinu gare u hgspot. sve cist radi i uredno. Koliko novaca da dam za nju? max.? |
#90 |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,313
350-400kn max
