Staro 28.11.2007., 22:08   #31
Lord_Calidor
Extreme Air Cooler
Lord_Calidor's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Kastav & Rijeka
Postovi: 491
Frozen, relativna temp. proca ne znaci nista, ako ne znamo temp. sobe. Ovako od oka, oko kompa ti je jedno 5-10 C, sto bi se moglo nazvati varanjem. Ajd ti nama fino izmjeri temp. sobe i proca, pa da racunamo dT, ilitiga porast temp. u ondosu na ambijentalnu. pa da vidimo cija mama crnu vunu prede...
---= The eternal mistake of mankind is to set up an attainable ideal =---
Lord_Calidor je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2007., 22:22   #32
Uber Gosu
FORD Fix Or Repair Daily
Uber Gosu's Avatar
Postovi: 872
Autor Frozen Pregled postova
Uhm, otvoreni prozori GMV?
Vani je dovoljno hladno da mi se dlake zalede i popucaju...
I tempa proca NEMOŽE biti tak velika jer su heatpipeovi ledeni... Još si uvijek u pravu?
Skužil sam isto da mi eve i core ne prikazuju točnu voltažu...
Cek, jel ti drzis komp na -5C na prozoru i ili kaj?!?
Ja ti govorim za "normalne" uvjete u kanti (25-30C kuciste) sa najacim zracnim hladjenjem E6750 na 3,6GHZ sa 1,4V u Full loadu na 48C je bajka za djecu. Neka neko od "starosjedioca" tipa SU, Rak ili Wolwerine nabace svoj komentar na sve ovo jer ja sam svoje potrosio. btw. Sto te pobogu navelo da to smece od Foxconna??!?
@EDIT => buljo
Za otvoren prozor moze bit i da su mu temp oko nule...kad je to ne iskoristivo u standardnim uvjetima, ja sam skuzio da je on napisao da mu CPU nejde preko 48C u nikojem slucaju(ukljucujuci orthos jedno 30min sa temp sobe na 25C), jer koja je svrha mjerenja temp na propuhu di nikad ne sjedis(valjda?!?)....bizarno. Nadam se da ce se joinat na forum neko novi ciji tata ima hladnjacu pa ce nam pokazat 4,xxxGHz na BOX cooleru na -12C bez kondenzacije......
PS
Da spomenem svoje temp usput nakon instalacije novog hladjenja i moddanja kante ubodnom pilom.
E4400@3,2GHz(320x10) je sa u 30 min orthosa(Cpu&RAM) skakao i do 65C (CT 0.95.4) dok je vdrop nula (1.360V) diskovi mi NIKAD nisu ispod 30C(jer komp radi 24h/d a prozor je zatvoren cisto zato jer mi je zima kad nije.
Poz.
Zadnje izmijenjeno od: Uber Gosu. 29.11.2007. u 10:20.
Uber Gosu je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2007., 22:29   #33
Frozen
Frozen's Avatar
Postovi: 23
Foxconn je daleko od smeća.
Nisam spomenul full load, jer nisam testiral proc s nečim toliko jakim.
I ne, ne držim na -5°C, samo na lijepom propuhu hladnog zraka koji dolazi kroz rupice na roletama.
A normalni uvjeti kod mene su ti stalno otvreni prozori.
Frozen je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2007., 22:44   #34
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
i opet ću ti reć, senzori ti definitivno lažu, ili ti je temp oko kompa +5C.
drugog objašnjenja nema. gotova priča.
Staro 28.11.2007., 23:57   #35
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
Gabre i Uber ja vas ne kužim, zašto mislite da čovjek ne može imat takve temp??
Jel napisao idle? Je.
Jel rekao da je otvoren prozor? Je.
Meni je sad proc u idleu 2.8GHz 1,35V -> 31 stupanj, pa ne vidim zaš ne bi njemu bila tak niska, a meni je bome u sobi dosta toplo, najhladniji hard mi je 25, da otvorim prozor bio bi i niže od 17 jer mi je prije nekih tj dana bio 18 uz otvoren prozor.
Ne kužim kaj ne vjerujete, otvorite prozor stavite komp ispod pa se i vi čudite svojim temperaturama.
EDIT: I btw ne spamajte. Sad sam pobrisao, sljedeći put neću.
EDIT2:
Temp nakon 5 min otvorenog prozora, s tim da mi je komp na drugoj strani sobe, temp sobe ne znam ali znam da mi je hladno za noge
Little explain: Proc 2,8GHz 1.35V, BT + Xilence na 1200RPM, po hardovima osim po onom Samiju 200GB puše 12cm vent na 7V znači nekih 950 RPM, grafi su 2 pajpa hlađena ostatak nije pa je dosta topla.
U međuvremenu dok sam ovo pisao hardovi pali za 1 stupanj, a mogu si mislit što bi bilo da je prozor otvoren pol sata i da je komp bliže njemu...
Evo još jedna slika, prozor 10 min otvoren
Eto dosta je idem ga zatvorit.
žmnpp
Zadnje izmijenjeno od: buljo. 29.11.2007. u 00:37.
Staro 29.11.2007., 00:32   #36
janko
Postovi: 87
Autor Gabre Pregled postova
pa viš da se lik zove frozen, možda kad je on blizu sve se frizira oko njega, pa tako i komp.
ok je to.
počeo sam lapat>polirat tajkuna, tek sam na 240
i primjećujem kako postaje sve manje spigan(konkavan(sredina se ne šmirgla(ili ja nešto krivo radim )))/kako je bio spigan
šmirglam na staklu koje se ne piga
Zadnje izmijenjeno od: janko. 29.11.2007. u 19:48.
janko je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2007., 19:54   #37
janko
Postovi: 87
odusto sam od lapanja i nabio ga na proc slabo se nekak drži, može se micat , i onak sam stavio procesor na bazu i gledo jel prolazi svjeltost između il kak da objasnim, i vidi se al mi se nije više dalo, neg sam stavio kilu paste gore i nabio to, prv sam 10 minuta kopčao ove, i jako sam se naživcirao, ali na kraju vrlo sam zadovoljan s rezultatima, bolje od bigwatera koji sam prodo, iako je podosta glasan i na najnižoj vrtnji naviknut ću se ko i na svaki izvor buke u kompu, nikak hardove riješit, temp su solidne
idle 33 33(po jezgrama) na minimum rpm
load orthos 51 nakon 10 minuta sa full rpm, a sa min rpm jedno 53
E da pitam usput, jel normlano da je proc vako spigan, to u admu uzo, i destrojer kad je vidio isto se čudio.
I ovaj zalmanov 12cm sam uzo da pirka po hardovima snjim sam dobio ovaj neki otpornik da nije na full rpm.
i nakon 5-10 minuta je tako vruććć, nemogu ga držat
jel to normlano?
i stavio sam tolko debeli sloj ove spužve pod hardove i ne pomaže, sad koda još bolje prenosi onak zvuk , samo dublji tonovi, tak nekak
i evo kak sad to sve skupa izgleda, trebam pod hitno novo napajanje i kućište sve to je na codegenu 400 hahhaha fortron 400pfc bi trebo bit ok?
Staro 29.11.2007., 20:03   #38
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor janko Pregled postova
...E da pitam usput, jel normlano da je proc vako spigan, to u admu uzo, i destrojer kad je vidio isto se čudio......
Jucer ja jednog ugradio, isto je spigan na rubovima.
... ovaj neki otpornik da nije na full rpm.i nakon 5-10 minuta je tako vruććć, nemogu ga držat
jel to normlano?
Da.
Staro 29.11.2007., 20:08   #39
janko
Postovi: 87
fala
Staro 29.11.2007., 21:55   #40
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Da...Pod hitno uzimaj novi PSU....Jer ak ti ovaj Codegen crkne( a mogo bit,i to brzo) ode sve kvragu
Btw,nije PFC,vec PNF
Staro 29.11.2007., 23:05   #41
janko
Postovi: 87
Autor mislav_os Pregled postova
ak nije do sad zgorilo, valjda nebude, ali ipak ću uzet kad budem imo para.
i da, opće nije PFC to sam ja bezveze reko, oprosti
Staro 29.11.2007., 23:17   #42
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,429
PFC i PNF nisu ista stvar
PNF-> serija Fortronovih napajanja
PFC-> PowerFactorCorrection
http://en.wikipedia.org/wiki/Power_factor_correction
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 29.11.2007., 23:31   #43
janko
Postovi: 87
i kaj mi je onda bolje uzet, nisa shvatio, Power factor correction mi zvuči odbojno a prema onome što sam prčitao tamo je dobro, kaj sad?
Staro 29.11.2007., 23:51   #44
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,429
ok...vidim nisi shvatio
PFC je feature koji ima napajanje (korekcija napona) može biti aktivni ili pasivni dakle to je dio napajanja....
PNF je pak serija Fortron napajanja kao što je npr BlueStorm ili GreenPower...ili kao što je Easycon kod Tagana...
ono napajanje koje je na slici u tvom postu bi trebalo biti napajanje PNF serije...no kako to nisu napisali morati ćeš to provjeriti prilikom kupnje
dakle kupi Fortron PNF serije od 400W
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 29.11.2007., 23:52   #45
xPsycho
xPsycho's Avatar
Postovi: 963
kad smo vec kod temperatura .....istina i bog nije neki veliki OC (tj. vise mi ne treba trenutacno) s stock coolerom su temperature ok po meni osim ako ne kazu krivo
+ jos ima 3 venta od 120 (naprjed,iza i na vrhu kucista) i jedan od 80 na bocnoj stranici
naravno to su temperature u idle (za load uvjek zaboravim pogledat )
xPsycho je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2007., 00:05   #46
elvis again
In the ghetto
elvis again's Avatar
Postovi: 1,943
Da imas 500 ventova nemoze ti bit temp cpu-a 5 °C, cak i tep jezgri su premale po meni. Za mene je logicno da je temp cpu-a nesto visa (par stupnjeva) od jezgri. Kod mene je u idile CPU 35 po zimi i 38 po ljeti kod voltaze 1.26v. Jezgre su mi na 33-34 odnosno 36-37. dok mi sennzor za maticnu ocitava 26-28 ali to ovisi gdje se on nalazi.
AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor
elvis again je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2007., 00:12   #47
xPsycho
xPsycho's Avatar
Postovi: 963
to da je cpu 5 °C to znam da nije tocno to 100% kaze krivo i koliko sam vidio mnogim ljudima s tim procom ili maticnom ne kaze dobro temp CPU .....ali za jezgre neznam bas ja bih prije rekao da su tocne (ajd mozda do kojih 5°C odstupanje) ali ipak ...i da temp u sobi mi je negdje oko 22-25 stalno ..... a sad bog pitaj kolika je tocna temperatura ....ali uglavnom kad radim prst metodu heatsink je hladan potpuno .....
edit: sad sam na netu nasao text gdje se jos mnogi zale na ovu maticnu pk5-e wifi da ne ocitava dobro temperature i tako sam nasao da treba iskljuciti u biosu opciju PECI (sta god ona znacila ) ....evo napravio sam to i sad mi kaze da je CPU : 30 , Core0 :24 , Core1 : 25 .....neznam za vas ali meni se to cine nekako realne temperature za idle rad
Zadnje izmijenjeno od: xPsycho. 30.11.2007. u 00:42.
Staro 30.11.2007., 01:53   #48
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
Autor xPsycho Pregled postova
Evo nakon sto sam iskljucio PECI meni pala temp za 5°C tako da ima neke razlike.... ma uvijek malo lagi ta maticna ovisno di su ti smjesteni senzori itd itd... al sad mi se temp vise svida idle na vodenom hladenju sa 1.400v i 3.3ghz 32°C cist zadovoljavajuce... (da napomenem imam neku sroteks pastu malo sam ljen da ju promjenim a morat cu je uskoro... tako da ce temp biti jos nize)
jurbAs je online   Reply With Quote
