Lokacija: Zagorje
Postovi: 185
E vezi grafe gainward 8600gts golden sample
Ovako... frend ima problem. Prije mjesec dana je kupil navedenu grafu u vemilu i sad pita ovak: zašt njemu na medium postavkama sve dobro radi, al kad stavi na full sve onda mu jako šteka... a njegovom frendu koji ima 7600gt sa high postavkama ništa ne šteka... i pita kaj je to 3d ubrzivač hvala ![]()
Hejter
Postovi: 6,521
a da ja nesto pitam - jer prije bilo koka ili jaje ??? moje pitanje ima smisla isto kao i tvoje . Morati ces biti malo precizniji , recimo procesor , ploca , koliko rama , napajanje cak , operativni sustav , pa onda tocno odredjena igra u kojoj mu se to dogodi , i driveri koje koristi , jer ovak kak si napisao traziti odgovor je potpuno besmisleno ...... |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 185
mbo: gigabyte s-series ga-m61p-s3 proc: amd athlon64 x2 dual core 2x2.51ghz ram: samsung ddr2 400mhz 1gb napajanje: noname 400w windows xp sp2 32bit driveri od grafe: 163.75 forceware eto.
Hejter
Postovi: 6,521
rami , jedna giga mu je malo ... to bi ovako dao kao dijagnozu jer sam osjetio slicno sa grafama tog ranga i danasnjim popularnim naslovima , 1gb je na knap postalo ... naravno , moze biti i stvar windowsa , mozda nekaj nije instalirano kak treba , mozda mu fali nesto bitno ... |
Hejter
Postovi: 6,521
Lokacija: Zagorje
Postovi: 185
pa kaj napajanje može tak jako utjecati na performanse kompa? ![]()
N00B
Postovi: 3,886
Pa naravno da utjece na performanse jer ne dobije dovoljno struje,pod opterecenjm je i sve stavljeno npr. u igri na high kako ce ako nema dovoljno struje? ![]() ![]() |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 185
dajte onda preporučite neko dobro napajanje koje bi bilo dosta za tu konfu gore napisanu... a da baš nije preskupo do nekih 500 kn
N00B
Postovi: 3,886
Pa npr. Chieftec 400/450W,Coolermaster 430W,Forton 400W PNF..Pazi na fortona ako budes njega uzimao da bude PNF ![]() |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,940
Napajanje bi u svakom slučaju bilo poželjno kupiti (jeftinija varijanta Fortron PNF serija 350 ili 400 W, te skuplja Corsair 450W) , ali nemoj očekivati da je to rješenje problema. Bilo bi lijepo kad bi dodao i koju konfu ima i onaj drugi Amigo za 7600gt,drivere i OS, te o kojoj se igrici radi.
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 185
ajde probat cu nabavit konfu, a radi se o crysisu
