Rezultati ankete: help | |||
pomoc |
4 | 80.00% |
upomoc |
4 | 80.00% |
Anketa s više izbora. Glasači: 5. Ne možete glasati na ovoj anketi |
Uređivanje |
Lokacija: split
Postovi: 240
pomoc!!
iman maticnu plocu azus M2N32-SLI deluxe nForce 590 prije je u nju bio procesor amd 3800+ am2 dali u tu maticnu plocu mogu staviti am2 64 x2 black edition 6400+ 2000 mhz HT 2mb L2 cache ako mogu dali trebam mjenjat struju sada 400w n.n ako nemogu staviti taj procesor u navedenu maticnu u koju bi ga mogao staviti maticnu plocu? unaprijed zahvaljujen..... :care: |
freak
Postovi: 2,688
Kao prvo...WTF??????? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kao drugo...Mozes i u tu,samo flashaj najnoviji BIOS maticne(pred. da ima najnoviji koji podrzava doticnog) i to je to,moze proc unutra ![]()
N00B
Postovi: 3,886
Cemu ova anketa? ![]() |
kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
Nastranu cinjenica da si tek dosao pa nisi stigao procitat pravila (ili ti se nije dalo, necemo o tome ![]() Nadalje, nakon sto si dobio odgovor rekao si da te uhvatila panika. Kakva panika? Citajuci tvoj "problem"u prvom postu ne vidim gdje je mjesta panici u zadnjem ? Nekako nisu mi bas vezani uzrocno - posljedicno ![]() No eto, vjerojatno ces bit blize pravom podforumu u sljedecoj temi koju postas, samo nemoj da te panika opet obuzme ![]() |
#6 | |
Postovi: 12,425
Jesi li ti uopće sposoban sastaviti gramatički ispravnu rečenicu? nhf BTW u matičnu nećeš moć stavit niti jedan CPU ali na nju ćeš zato moći stavit svaki AM2 CPU
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 28.11.2007. u 18:06. |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ponekad ali i nekim posjetiteljima fali malo zdravog razuma. na stranu to sto covjek ne zna sloziti normalno recenicu. kakvi danas izlaze iz skola samo da ih se rjese to nije uopce cudno. a onda ih internet dodatno pokvari, kolega (inace pismen i relativno sirokog opceg znanja) nakon intezivnoh koristenja DC++a je postao totalni nepismeni kreten. sada, mjesecima poslije jos pokusavamo od njega napraviti covjeka ![]() |
Postovi: 27
![]() Čovjek se pojavi s problemom,prvo mora slušati vrijeđanja i maltretiranja ... a tek onda odgovor (možda ?) meni je sve jasno što je htio reči ????!!!! bez obzira što se nespretno izrazio .... mislim "procesor ne ide u ploču ali na nju ide" to je suvišno komentirati Ne bih se htio ovdje s nikim prepucavati,ali ljudi ..... Zadnje izmijenjeno od: wenclino. 28.11.2007. u 15:29. |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Istina da ekipa zna ponekad skočiti na postove ovog i sličnog tipa, no s druge strane - novi korisnici ako ništa drugo mogu odvojiti par minuta, pročitati pravila i onda se uključiti u rad foruma. Ovako, kad si duže vremena na forumu (par godina i više) jednostavno i izgubiš želju pomoći nekome tko ovako nesuvislo predstavi svoj problem. Na kraju krajeve - što detaljnije i razumljivije opiše u čemu je problem - prije će mu i netko moći pomoći... Kao što si i sam napisao, možda malo više razumijevanja s OBJE strane ne bi škodilo... |
Postovi: 27
Novi korisnici su novi korisnici (to uključuje i mene) ,očajni dolaze po riješenje problema jer nemaju iskustva,novaca,vremena,znanja .... večina njih zbog početnog iskustva na forumu niti nemaju volje se više ovdje zadržavati ! Iskustvo i znanje po pitanju harvera(ili bilo kojeg konkretnog problema) tj. prezentiranje problema i samog funkcioniranja foruma dolazi s vremenom i količinom postova ... 99% novih korisnika NE čita pravila foruma,tako je bilo i uvijek če biti,admini su tu da ga upozore ! ekipa se zna ponašati kao lokalni birtijaši kad je došao netko novi u njihovu vukoje... osobno sam urednik u jednom ne ovakvom tematskom forumu i ovakvi odgovori se kažnjavaju ,ovako što se ne može nazvati konstruktivnom kritikom,nego čisto ... vrijeđanjem ! I sam sam s našao kao meta ispucavanja nečijih kompleksa .... Ako nemaš koristan savjet ili misliš da ga ne možeš pravilno upakirati nitko te ne tjera ili osobno moli za odgovor Zadnje izmijenjeno od: wenclino. 28.11.2007. u 17:27. |
Postovi: 12,425
Možda i jesam bio pregrub, ali stvarno mi digne tlak kada netko ne zna koristiti prijedloge, priloge ili ispravno deklinirat imenicu Nemam ništa protiv ako kolega piše čakavski, kajkavski (pa ćak niti ekavicom) ili koristi šatru no neka se onda barem potrudi pročitat to što je napisao sada želiš li ti mene kaznit' ili ne....tvoja stvar što se tiče ''u'' i ''na'' ploču....u tom trenutku to mi je bila najžešća stvar koju sam morao prokomentiorati, a sad to što si ti moj komentar prokomentirao i shvatio strogo napadački...opet tvoj problem...btw postoje ploče sa integriranim CPU-om tzv. itx sistemi tako da u tom pogledu moj je komentar bio - konstruktivan ![]() btw...jedino na što nisam dao odgovor jest dio vezan za struju tj napajanje Iskreno raditi će i sa starim napajanjem ali ako se radi o no-name 400W napajanju, tada je topla preporuka kupovina kvalitetnijeg 400W napajanja I za kraj ne vidim isplativost kupovine X2 6400+ jer može i 3800+ fino kloknut pa se tako približiti performansama 6400+ modela EDIT: što se tiče pravila i samog pridržavanja istih.... danas mi je jedan korisnik, na forumu gdje sam admin, nakon kršenja pravila ''uletio'' sa znaš kako je to sa pravilima ![]() ....i što onda napravit tako bezobzirnom članu
#14 | ||
Postovi: 12,425
![]() Citiraj:
no OK....water under a bridge.... ![]()
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 28.11.2007. u 18:51. |
#15 | |
KozajeZakon.
Postovi: 303
osobno sam vrlo friski clan i svi noviji imaju pravo na nekakav "kredit" (u usporedbi sa 8-9000 ljudi prije mene) ali toliku kolicinu nepristojnosti, nepismenosti, i na kraju krajeva -plain simple- gluposti uocavam u pravilu kod novih i zelenih.vrlo zelenih. isprike na OT, nemam namjeru flejmat i sl. |
#16 |
Postovi: 33,988
#18 |
Lokacija: split
Postovi: 240
vece dobro......
hvala svim dobrim ljudima na pomoci!!!! uspio sam.....umetnit amd 6400+ u utor namjenjen umetanju procesora na maticnu plocu ili u nju...problem je bio u biosu......kojeg sam skinuo sa asus.com portala sad radi vec 5 sati bez problema na temp 43c do 53c sa asus hladnjakom od 65kn..... stari 3800+ ide u M2N mat ploci i dajem ga svojoj majci na poklon.......hvala na razumjevanju i potpori.........:respekt: |
