Staro 23.11.2007., 17:04   #1
Fazer_os
Postovi: 100
Tuniq Tower 120 LFB
Montirao sam navedeni cooler i imam problem s brzinom vrtnje ventilatora. Cooler dolazi s kontrolerom vrtnje ali kad stavim na najjače vent se vrti samo 800 rpm??? Jel ga mogu nekako softwerski ubrzat?
Fazer_os je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2007., 17:09   #2
elvis again
In the ghetto
elvis again's Avatar
Postovi: 1,943
A zasto bi ga ubrzaval ak je na 800? Kaj tep su visoke? Mozes probat uzet samo drugi vent.
AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor
elvis again je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2007., 17:09   #3
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,602
A kako si ga spojio? Vidim da je vent u rasponu od 1000-2000 rpm-a
Jel to ovaj? http://www.ocia.net/fullsize.php?filename=22_1.jpg
Staro 23.11.2007., 17:14   #4
Fazer_os
Postovi: 100
Autor nino Pregled postova
Kako misliš kako sam ga spojio? Standardno kako je i u uputama uostalom tu ne bi trebalo biti mudrovanja.
Pa da u tome i je problem. Deklariran raspon je od 1000-2000 a meni se vrti na 800 kad ga do kraja odvrnem.
Staro 23.11.2007., 17:23   #5
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,602
Autor Fazer_os Pregled postova
...tu ne bi trebalo biti mudrovanja.....
Onda ne mudruj. Pitam dali je spojen na potencimetar i onda na plocu, ili mozda na molex i dali imas mogucnost spajanja direktno bez potencimetra na mb ili molex.
Staro 23.11.2007., 17:25   #6
Fazer_os
Postovi: 100
ma ima jedan jedini konektor i to onaj sto ide u plocu. potenciometaR je prikljucen na vent i ne mogu ga odvojit. Rastavit cu sad s Typhoona vent pa ću probat.
Staro 23.11.2007., 17:39   #7
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,602
Jel ti temperature ne stimaju ili ?
Staro 23.11.2007., 17:47   #8
Fazer_os
Postovi: 100
Pa da moglo bi se reći. Temp su mi otprilike kao Big Typh na 2000rpm, možda koji stupanj manje. Proc mi je super konkavan ali ga nisam polirao, htio bi još malo ventom smanjit temp pa onda ako bude potrebno. Jel ima kakav program za regulaciju vrtnje, dok još nisam probao s drugim ventom?
Staro 23.11.2007., 18:21   #9
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Čuj, ako je procesor konkavan ''nema kruha'' što god ti sa coolerom radio...
Inače gdje si kupio i koliko si platio tog Tuniq Towera? Može par slikica?
Staro 23.11.2007., 18:50   #10
Fazer_os
Postovi: 100
Autor Razer Pregled postova
Shvatio sam da je ovo bolna istina... Nema mi druge već šmirgl u ruke.. Kakav papir mora biti? Malo se bojim to radit pa je svaka pomoć dobrodošla..
Što se tiče Tuniqa kupio sam ga u Londonu u YoYo techu (odlična trgovina).. Bio je oko 300 kn i ja sam sve u svemu zadovoljan. Montira se 10 puta lakše od BT-a jer nema one odvratne plastične šarafe od kojih ti palčevi otpadnu već su pravi metalni i samo se zavrnu. Odlično sjeda s obzirom na konkavnost proca. Jednio me malo zbunjuje ta brzina ventova.. U bios mi stalno pokazuje do 900 rpm a odvnuto je do kraja. I sad sam stavio vent od BT-a i sličnu mi brzinu pokazuje a također je na max.
Zanimljivo je koliko je stock Tuniqov vent bolji od BT-ovog, S Tuniqovim je temp 4-5 stupnjeva niža a vrti se na jedno 100 rpm manje .
Evo slika za par min..
EDIT:
Evo par slika, nije mi se dalo vadit ga cijelog ali i ovako se vidi.
http://www.imagesforme.com/show.php/...04407.JPG.html
http://www.imagesforme.com/show.php/...04408.JPG.html
http://www.imagesforme.com/show.php/...04409.JPG.html
http://www.imagesforme.com/show.php/...04412.JPG.html
http://www.imagesforme.com/show.php/...04414.JPG.html
Dosta je uži od BT-a ali je duži i širi. Kada zatvorim stranicu na 2 milimetra mi je od ovog venta s bočne. Taman knap.. Ali ipak je to Soprano .. Da i težak je dosta, mislim oko 800g ali koliko vidim ploča se nije uvila, možda malo ali je ok.
Eto ako mi još neko može pomoći oko te brzine ventova, jer u biosu su mi ostala 2 venta na oko 1500rpm a ovaj cpu neće iznad 1000 iako sam ga odvrnuo do kraja. Tako je bilo i s ventom od BT-a.
Koji papir da uzmem za šmirglanje proca? Jel ima nekakav poseban ili?
Hvala!
Zadnje izmijenjeno od: Fazer_os. 23.11.2007. u 19:49.
Staro 17.01.2008., 17:53   #11
Dr. Big
Postovi: 23
najbolje ti je ispolirati proc na komadu stakla, naravno od prozora a ne od boce ili odes do staklara ako ima koji odrezak za bacit pa nek ti da, i kupis polir pastu za slajfanje ventila na motoru. to bi bilo idealno, inace moze i vodobrusno smir papir P300 - P400, isto ga stavis na komad stakla i udri s procom kruznim pokretima lagano smirglat po papiru i to je to
Dr. Big je offline   Reply With Quote
