Staro 15.11.2007., 14:24   #1
Logitech Z-5500
Logitech Z-5500's Avatar
Postovi: 51
Spajanje 2 računala na net
Evo spojili su me na optimu prije par dana, vise ne daju onaj Huawei nego Motorola Netopia 2240N http://www.netopia.com/equipment/pro...200/index.html pa me zanima kako da spojim dva racunala na net preko tog modema s obzirom da ima samo jedan lan port ? Imam mini switch sa 8 portova, dali mogu nekak preko njega spojit ili moram kupovat novi router ? Eto pa ako netko zna zahvaljujem...
Logitech Z-5500 je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2007., 09:46   #2
lord_nihilus
Postovi: 224
Mislim da bi trebao preko LANa spojit ta dva kompa i shareat konekciju.
There is NOTHING in existence which is too 'sacred' to be attacked.
lord_nihilus je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2007., 13:34   #3
Logitech Z-5500
Postovi: 51
Autor lord_nihilus Pregled postova
Moram priznat da te bas nisam skuzio, dakle spojim dva kompa preko mini switcha, pa na switch jos spojim modem i onda shareat ili ...?
Staro 23.11.2007., 15:51   #4
Postovi: 23,534
Pa u routeru imaš switch za 4 lan porta. Neznam jeli Optima kroz firmware možda rezervira 1 ili 2 porta za neku uslugu kao T-Com za MaxTv, ali koliko znam kod Optime toga nema. Dakle, imaš 4 slobodna priključka za lan.
Staro 23.11.2007., 16:18   #5
Logitech Z-5500
Postovi: 51
Autor Nikky Pregled postova
Nema 4 lan porta, ima samo jedan, bas zato i pitam jer da ima 4 porta onda ne bi bilo problema...
Staro 23.11.2007., 17:13   #6
rak21
COD2 expert
rak21's Avatar
Postovi: 1,918
koje njesra, mamuim glupu, koje smeće uvaljuju...
Staro 23.11.2007., 18:52   #7
Postovi: 23,534
Preostaje ti nabavka switcha (cca 100 Kn), a uređaj konfiguriran u router mode i pjevaj.
Staro 09.12.2007., 13:37   #8
morskihr
morskihr's Avatar
Postovi: 8
Nikky ili netko, mozete li to malo poblize objasnit, gdje, kako, sta?
Koliko sam shvatio treba mi nesto kao sto je ovaj uređaj?
http://katalog.hgspot.hr/Katalog/12325.JPG
morskihr je offline   Reply With Quote
Staro 09.12.2007., 16:12   #9
Postovi: 23,534
Da, takav uređaj ti treba. Može biti i sa manje priključaka (5) ako ti je to dovoljno.
Još trebaš uz pomoć szk od Optime naštimat Motorolu u Router mode rada.
Staro 09.12.2007., 17:47   #10
rak21
COD2 expert
rak21's Avatar
Postovi: 1,918
a jel se može jednostavno kupiti kvalitetan router/modem pa ga spojiti mjesto ovog smeća što daju u optimi?
Staro 09.12.2007., 18:41   #11
Postovi: 23,534
Po informacijama koje imam, ta Motorola uopće nije loš uređaj. U toj seriji uređaja ima modela sa integriranim switch - em i WiFi - jem. Jesi možda probao kontaktirati szk i pitati jeli dobavljiv drugi model sa opisanim?.
Što se tiće samostalne kupovine routera sa integriranim adsl modemom, obrati pažnju da ako je linija baš od Optime (dakle ne u preprodaji od T-Coma), modem mora biti za Adsl annex A.
Staro 17.12.2007., 20:17   #12
morskihr
morskihr's Avatar
Postovi: 8
Evo, uradio sam sve i radi. Znači povezano sve pomocu switcha. Stvarno je jednostavna stvar za napraviti i moze bez szk sluzbe. Hvala svima na pomoci.
