#331 |
Lokacija: Ehhhh
Postovi: 498
#332 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
e a sutra ja idem radit na teren i nema me do subote... bit ce me ali ne po ducanima... tako da mi to nista ne znaci, a uz to ni nemam sad novce, kad sam imao nije je bilo, imao opet i nije je bilo... sad cekam placu za 2 tj i ako je bude onda cu razmislit, ali vec sam se pomirio s tim da cu gts uzet... |
#336 |
Postovi: 7,568
Zato jer se više ne proizvode, zato jer nVidia zna da ih niko neće i nemaju namjeru spuštati cijene proizvoda koji bude začas nestal s polica. |
#338 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
#339 |
Postovi: 11,642
#340 |
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
imaš puno review-ova pa malo potraži btw. ja također nisam imao volje "hvatat po selu" 8800gt pa sam uzeo 8800gts 640mb za 1700kn |
#341 |
Postovi: 347
#343 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
#344 |
Registrirani ovisnik
Postovi: 106
Evo malo prizemnijeg, subjektivnog dojma, koji je ionako jedini bitan, bitniji od grafova i brojki......dakle, karticom sam oduševljen, promjena je drastična, prije ove u kompu je bila xfx 7800gt xxxedition.....cod4 se vukao na 1280x1024, pristojni detalji, noAA, noAF (15-30fps), sa 8800gt sa istim postavakma na 1680x1050 leti na 60-100+fps, crysis ne treba ni spominjat na 7800gt ukoliko patite na eye-candy, shaderi su mi morali biti na low, sad sve na high 1680x1050 30+/- fpsa, ako se post-procsessing stavi na medium (na high je to nekakav motion blur, prenabrijan za moj ukus) ide glatko preko 40-tke, eto.... to su nekakvi prvi dojmovi, po kupnji grafe svi frendovi su napravili crysis redaljku na kompu i redom se oduševili. Ugl. sukus priče jest da rezlika kakvu sam osjetio pri prelasku sa 6600gt extreme lidtekice na 7800gtejku nije niti približna ovome što osjetim sad, moguće da je to logično, a možda i nije, budući da je u trenutku kupnje 7800gt koštala laganih 3ipol somića, znači puno previše nofca....driveri narvno nisu nvidia-modani ![]() Ako će šljakat bez problema, kao i do sada, ocjena je 5 od 5, nisam još klokao, brijem ni da neću s stock kulerom, jer grafa nije hladna..... Zamjerke driverima i regulaciji vrtnje venta, za razliku od 7800, gdje si mogao riva tunerom odvojeno regulirat brzinu vrtnje u 2d, 3d i power 3d modu, sad su svi slideri linkani.....znači ako želiš hladniji gpu u 3d-u, dobivaš i glasno zujanje u windowsima, naravno možeš to cijelo vrijeme regulirat ručno, što je dosadno......nisam uspio postići da rive sama pali i gasi razne profile vrtnje ventilatora makar sam probao to napraviti prateći korake sa linka pejstanog u ovom threadu (barem brijem da je tu) Znači jedina zamjerka ide na cooler, koji je do 50% ok, do 70% podnošljiv nekako, a iznad toga očajno glasan......defaultno je na 29%, al je onda grafa u idleu na 58c, a zima je već i snježi, znači ljeto=katastrofa..... Na 70% idle temp je 45c, što je potpuno OK! Toliko..... Pozz! |
#345 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Ne, vec citam sa razumjevanjem ![]() |
#346 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
#347 |
freak
Postovi: 2,688
#348 |
Postovi: 963
moja 8800GT XFX stize sljedeci tjedan ![]() |
#349 |
Klikni ovdje
Postovi: 19
Asus od svojih 8800GT modela ima "obicnu" i "top" verziju. Zvao sam nitel i pitao ih da li znaju kad ce dobit taj "top" model, lik mi je rekao da ne zna jer to ovisi o distributeru. http://www.asus.com/products.aspx?l1...38&modelmenu=1 Na ovom linku prije tjedan dana su pisale specifikacije kartice, razlika izmedju obicne i top verzije je sto chip na top verziji radi na 700 MHz, a memorija na 2 GHz (obicna je 600/1800). Da li je moguce tu "top" verziju jos dodatno overclockat? Ima li netko informaciju kada bi ta kartica mogla doci u ducane u Hr (tocnije u zagreb)? ![]()
Nerf moderators plx!!! |
#350 |
H2TB
Postovi: 363
evo tek danas sam stigao malo se pozabaviti karticom... instalirao sam 3dmark 06 i dobio oko 9000 bodova... komp je sve na defaultu, os je vista ultimate 32bit i driver je beta 169.09 (za crysis). taj rezultat mi se čini prenizak, pa se pitam da li su driveri loši ili šta? ![]() |
#351 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Pa vjerojatno je malo niski na xp-u je po defoultu reza oko 12500. Mozda je do viste i drivera?
#352 |
Postovi: 12,613
Nije sigurno 12500 na defoultu. Malo baci oko na 1. stranicu. Nije tako tesko.
#353 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Dobro destrojer ima 12 000 na defoultu 500 +- tak svejedno ali vidim da tu na review-u ima na defoultu oko 10 000? Kak to a oboje je testirano na XP sp2? Edit: Mozda zato kaj des ima oc-anu veziju 640mhz/1900mhz?
#354 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,311
De5tr0yer je testirao s procesorom na 3.6GHz, 9000 je normalan rez s default E6400. |
#355 |
Postovi: 623
Jel bolje da uzmem 8800 GTS ili GT? Iako po mojem misljenju bih uzeo GT ali da cujem sta vi kazete ![]() |
#358 | |
H2TB
Postovi: 363
frend mi je sa identičnom konfom na defaultu ali sa 8800gts 640mb dobio nešto sitno viši score, pa me to malo brine, jer bi 8800gt trebala biti ipak brža. hmmmmmm.... ma nema veze, neću se s time zamarat, jer ionako vidimo da svi muljaju sa driverima nešto.... tko će više znati šta je ono pravo. |
#359 | |
Postovi: 963
![]() ![]() pitam ja danas lika sta je sad s tim i kad dolazi i on mi rekao da ce samo od ASUS-a dobiti.....a heboga........a ta XFX ima tak sexy kutiju ![]() |
#360 |
Banned, vrijeđanje korisinika
Postovi: 45
evo neznam dal je netko ovo već postao, ako je sori my bad! http://iax-tech.com/video/8800gt/8800gt02.htm jako zanimljiv članak... pa sad tko ima višak para za novu ako s***e tu... go 4 it ![]() |
