Postovi: 112
Bok, evo idem u SAD prek zime tak da mislim dolje ubost neki jači komp.Konkretno mislim na ovu konfiguraciju pa me zanima dal' je sve kompatibilno: GigaByte GA-P35-DS3L LGA 775 Intel Core 2 Duo E6750 Conroe 2.66Ghz PNY VCG GeForce 8800GT 512MB 256-bit G.Skull 2x1 GB 240Pin DDR2 SDRAM DDR2 800 (PC2 6400) SeaGate Barracuda 7200.10 320GB SATA 3.0Gb/s ePOWER EP-520XP-C1B-ATA12V 520W PS 100-120V/200-240V UL,CSA,CE,CB,FCC -konkretno, zanima me napajanje i RAM ...sve ovo košta cca 720-740$ hvala ...alternativa je: Abit IP35-E LGA 775 Intel P35 ATX (dal' je bolja od DS3L?) Intel Core 2 Duo E6550 2.33Ghz (ostalo sve isto) ...al to ak nestane novaca ![]() hvala Zadnje izmijenjeno od: McG. 16.11.2007. u 23:58. |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,305
Htjeo bi samo napomenut da je u USA napon na 110V ako se ne varam pa nabavi neki trafo ![]() Provjeri jos da budes siguran za slucaj da ja brijem Edit: vidim da napajanje ima switch za odabir pa pazi da ne odaberes krivo jer bu bilo boooom i puno papirica u napajanju ![]() |
Postovi: 112
..tnx, napajanje bum onda ipak kupio u zg ![]() ...e, a kaj s ovom plocom Abit IP35-E LGA 775 Intel P35 ATX? jel bolja od DSL3? ..kaJ mislis jel bi mi bio E2400 2.2Ghz za gejmanje.....ima 2M cache-a pa neznam kolko je to bitno...? |
Postovi: 112
...ok, sto se tice napajanja ziher cu ga kupit u Zg. ...a cijene ti idu ovak: GigaByte GA-P35-DS3L LGA 775 - 95$ Intel Core 2 Duo E6750 Conroe 2.66Ghz - 195$ PNY VCG GeForce 8800GT 512MB 256-bit - 270$ G.Skull 2x1 GB 240Pin DDR2 SDRAM DDR2 800 (PC2 6400) - 55$ SeaGate Barracuda 7200.10 320GB SATA 3.0Gb/s - 65$ ePOWER EP-520XP-C1B-ATA12V 520W PS 100-120V/200-240V - 40$UL,CSA,CE,CB,FCC Abit IP35-E LGA 775 Intel P35 ATX (dal' je bolja od DS3L?) - 90$ Intel Core 2 Duo E6550 2.33Ghz - 176$ ...dal' Abit il Gigabyte ? |
Postovi: 11,642
Kao i u svakoj konfi preporuča se Samsungov ili Western Digitalov hard disk. U vezi ploče, svejedno je koju uzmeš, obje su odlične, no ja bih osobno u ovom slučaju išao na Abit, jer sam probao dotičnu ploču (i ''njezinog starijeg brata'' non-Pro), i zbilja je odlična za tu lovu (pričam u pogledu OC-a prvenstveno). |
Postovi: 112
...zakaj WD il Samsung? kaj Barracuda ne valja? ...zanima me jos dal ce mi proc E4500 Intel Core 2 Duo 2.2Ghz i Abit-ova ploca bit dosta za gejmanje par godina? ....osto sam kratak s lovom pa gledam da uštedim malo.... ![]() |
Postovi: 11,642
Naravno, E4400/E4500 će biti i više nego dovoljni. U vezi diskova...pogledaj si preporuke na ovom podforumu, pa će ti možda biti jasnije zašto ![]() |
klanfa
Lokacija: ZG-Dubrava
Postovi: 494
ljudi ih preporučaju zbog tihog rada za razliku od barracude koja zvuči (bar moja )kao da neko ore po asfaltu. inače radi se o 250gb,16mb cache ncq 7200.9. imam i wd koji se uopće ne čuje.
Postovi: 112
ok ide na ovu ploču ...ak mi jos mozete pomoć i reć dal' ovaj proc http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16819115031 ide na ovu ploču http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16813127031 ja se ne kuzim bas u to ...fala.... |
Postovi: 11,642
Ide bez problema ![]() |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
Postovi: 11,642
Nema veze. Ploča sa podrškom za 1333MHz FSB podržava procesore čija sabirnica radi na 800/1066/1333MHz. |
#16 |
Postovi: 112
ok, fala |
