#242 |
Postovi: 108
Pozdrav svima! Nabavio si i ja S1, al polovni, pa sam morao mazat pastu ponovo. E sad, pocinjem sumnjati da sam je nanio kako treba - jer S1 mi djeluje jako hladan - nije da mrzne, ali nije niti malo ugrijan. Testirano prstom, grafa nema temp. senzora, također na S1 sam stavio 120mm Zalman - na 1075 RPM. Mislim se koliko sloj paste treba bit tanak, jer moj meni djeluje ko da je tanji od milimetra... Usput vidim neke postove da jezice na memoriju ne treba stavljat - da samo odmazu ?! - hmm ipak je to hladilo? ![]() |
#243 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
cuj, pa u tome je i stvar...mora biti hladan, to je takvi cooler.... ![]() ak ga oces ugrijati, stavi na pasivno i 3dmark pali inace, pogledaj u everestu il nekom drugom programu temp grafe pa ti bu jasno... ![]() |
#244 |
Postovi: 108
Nazalost, grafa mi nema temp senzor, dumpa sam jos davno njen bios, ima onaj dio di se podesava brzina ventilatora u odnosu na temp, al nikad to nije radila (na njoj bio vf700). Evo sad sam je naclockao i igrao malo, i dalje je prilicno hladna (pcb grafe), a i S1 je samo "mjestimicno" topao. Nadalje, sinulo mi da je razlog male temp. pcba tp sto moja grafa nije referntni dizajn - u biti jest, s razlikom sto nema famozni vrm regulator vec klasicne tranzistore... Da mi je netko rekao da cu se jednom brinut sto mi se neka komponenta ne grije dovoljno...uhhh ![]() E da, opet sto se paste tice - kolko stvarno sloj triba bit tanak i da li se razmaziva ili samo "kapne" pa da se sam razmaze? |
#245 |
Postovi: 11,642
Iskreno nisam očekivao ovo...hladnjak je brutalan. Full load (blago clockane) 7900GT, pasivno, iznosi 50C! Za usporedbu, sa stock coolerom, samo idle je bio 43C, a load je iznosio 70C. |
#246 |
Postovi: 155
Accelero S2 i GIGABYTE GA-MA69G-S3H
mislim uzet ARCTIC COOLING Accelero S2 za Powercolor Radeon X1650XT PCIE, 256MB ali me brine njegova velicina dal netko zna dal ce stat na moju plocu jer ako pogledate sliku ploce evo ima na forumu http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=71992 mislim da bi mogo Acceleru smetat pasivnjak od ploce koji se nalazi kod baterije jer se nalazi bas na onom pravcu gdje mislim da bi accelero trebo doc mada je pasivnjak od ploce dosta nizak a koliko vidim accelero je uzdignut malo iznad ploce i graficke, strah me uzet pa ono da nepase , dal zna netko da ima tu plocu i da je ugradio na graficku ili S1 ili S2 dal mu stane i dal je sve ok? ako bi mi netko mogo rec u centimetrima ko ima S2 da izmjeri pa mi kaze koliko je uzdignut od ploce pa da izmjerim visinu pasivnjaka da vidim dal ce smetat... |
#248 |
Postovi: 155
da SB pasivnjak to je onaj kod baterije na ploci ako pogledas plocu vidit ces da kad stavis grafulju i accelero da bi mogo taman bit u tom pravcu gdje je taj pasivnjak e sad dal je dovoljno nizak taj pasivnjak na ploci da nesmeta acceleru ? |
#249 |
Postovi: 11,642
@mad max - kolike su tebi temp u loadu? |
#250 | |
Postovi: 155
#252 |
Postovi: 18,847
#253 |
Postovi: 108
Ovo je fenomenalan cooler. Stock hladilo (Vf700AlCu) nije mogao dugo drzat graficku clockanu (1950PRO), nekih sat vremena bi radila na 627 / 1579, na 641 nekih 15ak min. Ali S1 - bez problema 641/1593. |
#254 |
Postovi: 329
Jel može netko tko posjeduje s1 izmjerit koliko hladnjak ide izvan dimenzija kartice. Znači sa bočne strane grafičke, jer ja imam desktop case i ako je hladnjak prevelik nemogu poklopit gornju stranicu (na koju ide monitor). Ima toliko malo mjesta da niti pasivna 2600xt nije htjela uć u case.
Abit AB9 Pro \\ INTEL E6300 1.86Ghz & CoolerMaster Gemini II + 2X Xsilence RedWing 120mm \\ G.E.I.L PC26400CL5 2GB \\ Sapphire 3870 TOXIC 512mb Seagate Barracuda 320GB 16mb SATA2 + 2x WD 500Gb, 16mb,SATA2 \\ DVD-RW SAMSUNG SH-W163A SATA & LITEON SHM-165S6S SATA LCD Asus PW201 20,1" \\ Antec P160 Aluminium \\ Enermax Liberty 500W \\ MX518 + func 1030\\ Potenciometar ZALMAN ZM-MFC1 plus, sreberni 5.25" |
#256 | |
Postovi: 329
p.s - može i prijedlog, grafa je leadtek 8600gt, ne clocka se i htio bi ju samo pasivno hladit
#259 |
smeghead
Postovi: 3,160
#260 |
Postovi: 108
#263 |
Postovi: 11,642
Vjerojatno ti je savinut malo. Meni kad je došao poštom, cijeli je bio izvinut, al lako sam ga ispravio ![]() |
#264 | |
Lokacija: Sv. Nedjelja
Postovi: 1,814
![]() Maticna je inace sa 590 chipsetom, tak da je malo drugaciji layout.
#265 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
#266 | |
Mozilla Slave
Lokacija: Daruvar
Postovi: 486
#267 | |
smeghead
Postovi: 3,160
![]() i daj nabaci slikicu da vidim na sto to slici,u dilemi sam da uzmem taj cooler ali bez da radim neke modifikacije na s1 ili hr 05 EDIT:Tek sad vidim da je druga maticna Ako neko ima DFI ultra-D+hr05+s1 nek nabaci slikice kako to izgleda |
#269 |
Mozilla Slave
Lokacija: Daruvar
Postovi: 486
#270 |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
e imam radeona x700 pro 256MB,def je na core/mem-425/432.ja sam ju clocko na 490/500 i nejde preko 70 °C na full load sa stock nekim malim hladnjakom(jedino kaj je dost bucna na max rpm).ak neko ima kakvog iskustva s tom grafom i dal je ta temp ok?da ne kupujem bezveze novi cooler(s2) ![]() trenutno mi nije buka tolki problem. poceo sam razmisljat o ovom cooleru kad sam vidio da se tokom 3dmark03 grije preko 90°C al onda sam skuzio da mi vent malo steka na grafi,pa sam ga ocistio i sad radi ko vurica ![]() |
