Postovi: 52
Miš Genius Ergo 525 problem
Upravo kupih Ergo 525. Odlucio sam se za kupnju istog dijelom zbog ovog reviewa, a dijelom zato sto stvarno nisam nasao na neki mis slicnih kvaliteta za tu cijenu. Zasad sam poprilicno zadovoljan misonjom, a bio bih jako zadovoljan da nema sljedeceg problema: kada ostavljam komp da radi (skida torrente, itd.) smeta mi JAKO sto se kursor pomice svako malo za koji mm i tako konstantno pali/gasi monitor (namjestio sam da se monitor izgasi nakon 5 min.). Pokusao sam ga staviti na "cistu" podlogu (bijeli papir), no dogadja mi se isto. Sa starim logitechom mi se to nikad nije dogadjalo.. ![]() Pokusao sam i prebacivati osjetljivost izmedju 400 dpi i 800 dpi, nista ne pomaze. Da li itko drugi ima slicne probleme sa ovim misom, i da li ima nade da ce proradit kako spada? |
Lokacija: TZ
Postovi: 296
jednostavno ga izvrni naopacke i ne bude ti palio i gasio..... ![]() |
Postovi: 52
Da li bi ti bio zadovoljan ovim rjesenjem? Ne znam, glupo mi je malo svaki put okretat misa koji je koristen tek par dana. Mislio sam da je mozda neispravan laser, pa zato pitam jel ima netko ovakvih problema? |
Hejter
Postovi: 6,521
Na kojoj podlozi je inace ? ja sam ga koristio bez podloge , dakle na stolu i znao mi je isto tako reagirati kad stoji , izgledalo je kao da trza kursor u par milimetara na ekranu , onda sam ga stavio na neku gumenu podlogu za 4kn mislim , i bio je miran ko bubica . |
Lokacija: Zgb
Postovi: 1,108
ja isto imam njega na obicnoj podlozi koja je ostala jos od starog optickog misa i ne gasi mi screensaver ![]() |
Hejter
Postovi: 6,521
ja sam koristio onu neku sa slikom neke zivotnije , najobicnija podloga koju sam dobio na nekoj prezentaciji , ali je funkcionirala , |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Postovi: 52
Evo kupio ja podlogu, obicna platnena zelena podloga. I kursor se opet pomice. ![]() Mislim da cu ic u links na reklamaciju, jel se mogu zalit da je laser neispravan? Zadnje izmijenjeno od: 1v4n. 18.11.2007. u 15:36. |
Postovi: 52
COD2 expert
Postovi: 1,920
Koju podlogu (da nije preko pola stola, znači ne preveliku) predlažeš za logitech g9?? Meni je jedan frend preporučio STEELPAD QCK jer ta podloga najbolje odgovara logitech miševima. Sad, rekao si da ne crnu a ove dolaze samo u crnim bojama?? |
Postovi: 52
#18 | ||
Lokacija: VG
Postovi: 775
Imao sam, ali s obzirom da sam se riješio tog miša, i problemi s istim su nestali Citiraj:
Probaj reklamirat to smeće i uzmi si nekaj normalnoga. Ako ipak inzistiraš na ergu, skini novije drivere i vidi jel će ga bar malo stabilizirat.
Trust me - I know what I'm doing! |
#19 |
Postovi: 290
Čuda od računala |
#22 |
Postovi: 698
To micanje kursora je odlika jeftinih miševa, meni se isto to događalo na nekom smartboxu i prijateljici na canyon laseru. Zar ti nije bilo sumnjivo kako može bit tako dobar za tako male pare? Uvik ima neka kvaka. Također imam RX1000 i stoji na mjestu i sa najjačim FFB na rFactoru. Pozdrav! |
#23 |
Lokacija: VG
Postovi: 775
#24 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,138
A jeste svi krenuli pljuvat po Ergu. Ja ga imam već 6 mjeseci i nikakav problem s njim. Odnesi na reklamaciju i gotovo, nije ni prvi ni zadnji aparat koji se pokvario ili je došao s greškom u proizvodnji. Prezadovoljan sam s Ergom, miš je za te novce savršen, a čak i vrijedi više nego što ga cijene. Koristim ga bez Geniusovog software BTW. Što se podloge tiče imam jednu šarenu od CorelDrawa s balonima staru valjda 10 godinai radi savršeno. Na stolu isto iako je "šaren" stol ( svijetlo-tamno prijelazi ) i nikad nije preskočio ili zastao. |
#26 |
Lokacija: VG
Postovi: 775
Posve je nebitno što netko ima Ergo 525 koji radi. Good for you. Supač. Ali to ne rješava problem autora teme. Genius je firma koja proizvodi jeftinu periferiju. Proizvodni procesi su loši, a kontrola kvalitete je nepostojeća. U svakoj industriji ima škarta, razlika je što ga genius i slični imaju puno i na tržište ih stavljaju bez pardona. Ako čovjek želi reklamirati, ok, samo naprijed, ali postoji velika mogućnost da ćete dobiti još jedan takav...
#27 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,138
I Dacia proizvodi jeftine aute, i jel to znači da oni ne valjaju ili ne voze kao neki drugi auto. Ja sam isto bio protiv ikakvog Geniusovog proizvoda i zadrti Logitechovac dok kod frenda nisam tjedan dana mučio taj Ergo. Onda sam i ja promijenio mišljenje i kupio ga umjesto da bacam nekoliko puta više novaca na G5/G9 i ostale nepotrebno skupe miševe. |
#28 | |
Bob Sinclar RULZ!!!
Lokacija: Ivanić Grad
Postovi: 110
![]() a autoru teme je najbolje da ode i trazi da mu ga zamijene,pa će vidjet.nadam se da će dobiti ispravnoga.nije sad to samo problem geniusa,može se kod svakoga dogoditi samo kaj je vjerojatnost da će se to dogoditi kod logitecha puno puno manja. |
#29 |
Postovi: 52
Ljudi hvala na odgovorima i na podrsci (barem vecine vas). Zamijenio sam mis nakon sto su mi u servisu pokusali prodat da je ispravan. Yeah right... Cak su mi dali i novi zamjenski ergo 525 koji je patio od istih simptoma. Ocito je cijela serija u banani. Nekima mozda dobro radi, meni NE. I da, -Tito-, slazem se, logitechu se to ne moze dogoditi. ![]() Uglavnom, zamijenio sam erga i nadoplatio za RX 1000, koliko vidim i neki od vas su zadovoljni njime. Ja takodjer nemam nikakvih problema. Jedino me zanima jel ga se moze nekako natjerat da radi na PS/2, posto moja kanta oskudijeva usb utorima? @vlincx: Ti mozda imas novaca na bacanje. A ja kada dam 150 kn zelim dobiti ono sto sam platio. A ne skart. |
#30 |
Bob Sinclar RULZ!!!
Postovi: 110
Ja sam imo isti problem s svojim mišem al optičkim dao 100kn za njega pa kad ga drzim u ruci iznad stola on i dalje bjezi po monitoru,za ovak je dobar al za ono kaj meni treba je shitara pa je zavrsio u ormaru a ja dalje zalijepio cijenofixom svoj krš od ms koji me sluzi dok mi frend nije dao svoj mx400 sad se navuko na to.al ono ako dam i 50kn za nesto ocekujem bar da radi kak se spada ali najcesce se događa: kolko para tolko i muzike. |
