Postovi: 4
Upgrade Help - pomagajte!
Trenutno imam:
Asus Socket A MBO , AMD Barton XP-3200, Zalman cooler,Ati All in Wonder 9800, gigu rama, 2x160 gb seagate HDD RIDE0 + 2HDD320GB za data backup,Pinnacle DV kartica, 2xLG DVD, CASETAKE kučište sa potrebnim ventilatorima , Zeus 750W napajanje (imao sam neki low barand chieftec 420W koji se nedavno zdimio sam od sebe pa sam uzeo novo jače i kvalitetnije, imam ga i dalje ak neko zna jeftino popravit preporučam se, mislim da se tranzistor(i) zdimio) Ideja je da probam iskoristiti što više postojećeg HW-a, a opet kupiti jak i brz procesor kakav sam kupovao i onda, zadržati ako je moguće postojeću grafičku, što je danas popriličan problem. Znači neki MBO+CPU koji ima AGP, a opet podržave brze procesore i radi pouzdano i stabilno ili pak ako mora grafička neku grafu koja daje super sliku(ne igram igrice) E da imam doma i 2GB DDR2 800MHZ rama Adata pa bi se to moglo iskoristiti za upgrade. Kompom se služim među ostalim i za Video obradu te hendlanje fotki, onak za po doma ne profesionalno, ne igram se. Ideja je složiti pouzdan i stabilan komp kakav imam sada uz prednost veće CPU brzine naravno. Eto možda imate kakve savjete, svaki je dobrodošao. Za MB i CPU+cooler sam spreman dati cca2500kn volio bi iskoristiti AGP Ati All in Wonder 9800 jer je odlična. |
Postovi: 1,194
Da sam na tvojem mjestu isao bih i na novu grafiku. VGA Sapphire PCI-E Radeon HD 2900GT 1442kn optimum Procesor Intel Core 2 Duo E4500 778kn adm MB Gigabyte P35-DS3R 753kn dis.24 ukupno 2973kn Ocito da premasuje tvoj limit, ali ovu graficku neces trebati duze vrijeme mjenjati. U krajnjem slucaju imas staru karticu, cpu i mbo za prodati, pa se mozda i moze navuci. Ako je to previse onda neku 2600xt, kojih imas vec za 700kn.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
Master of the VCR
Postovi: 340
je, jako teško ih je naći, ali evo je: MBO ASUS M2A-VM HDMI, AMD 690G, DDR2, zvuk, S-ATA Raid, VGA, G-LAN, PCI-E, FW, s. AM2 (links, 557 kn) samo, ne znam kako imaš spojene sve te diskove i dvde? tu bi moglo biti problema jer su rijetke ploče novije generacije s više od jednog ide kanala (znači dva uređaja)! ako se tu pojavi problem, imaš u chipoteci ata na sata konvertere ili to riješi usb ladicama za diskove koje podržavaju ata diskove, ima ih... |
Postovi: 33,977
Evo prave stvari za tebe: s775 ploča koja ima PCI-E i AGP, DDR i DDR2, 2xIDE, 2xSATA sve za 412kn. Ubodi još neki E21xx ili E4xxx i imaš solidnu konfu za malo love i možeš iskoristiti sve postojeće komponente. Imaš i tu negdje raspravu o toj ploči na baci oko. http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=3705 http://www.asrock.com/mb/overview.as...al-SATA2&s=775
Master of the VCR
Postovi: 340
ufffff, koji je to mišung.... svaka čast ![]() jbg, samo imam averziju prema ass rock-u, i ima slab chipset, ali po svemu drugom je pravi champ! asusica je ipak 690g chipset, hdmi, firewire i 800mhz mema... to je za video obradu prilično bitno .... |
Ideja je da probam iskoristiti što više postojećeg HW-a, a opet kupiti jak i brz procesor kakav sam kupovao i onda, zadržati ako je moguće postojeću grafičku, što je danas popriličan problem. Za MB i CPU+cooler sam spreman dati cca2500kn volio bi iskoristiti AGP Ati All in Wonder 9800 jer je odlična.
AutoCad & Allplan expert
Postovi: 2,159
evo ja ti preporučam isto što i kolega coconut, tj da uzmeš matičnu: ASRock 4COREDUAL-SATA2, VIA PT880 Pro, s775, FSB1066 - matična je full stabilna i podržava sve. NOve i stare grafičke, ddr i ddr2 memu i stvarno je super za prijelaz. najsmješnija je njezina cijena od cca 420kn procesor : Intel Core 2 Duo E4600 BOX, 2×2.4GHz, 800MHz, 775-pin, 2MB cca 1000kn ima dosta visko takt... Da rezigniramo : ASRock 4COREDUAL-SATA2, VIA PT880 Pro, s775, FSB1066 420kn Intel Core 2 Duo E4600 BOX, 2×2.4GHz, 800MHz, 775-pin, 2MB 1000kn memoriju već imaš grafiku već imaš znači kompletan upgrade za 1400kn...
none |
Postovi: 4
Super, ovo zadnje ostavlja mjesta za skuplji CPU. Vidim da nitko ne spminje AMD, očito nije više kao prije, ali vidim da im je najskuplji proc Athlon 64 XP6400 "Black box edition" bitno jeftiniji od najskupljih intela zar su toliko lošiji? Kakav cooler mi treba da dobro i tiho ohladi ove nove procesore? Ajde da uzmem Asrock, makar nisam baš oduševljen izborom kompanije, onda do 2500 kn imam lufta uzeti proc za cca 2000kn. Jel Q6600 ok? Kolki je to stvarni pomak u odnosu na postojeće komponente? |
Postovi: 2,159
ak ne misliš clockat box će bit sasvim dovoljan. (a poslužit ce i za overclock koliko ti to ploča dopusti) imaš lufta za kupovinu al bolje te pare uloži nekam drugam osim ak ti treba proc sa 4 jezgre, al to čist sumnjam pošto si do sad bio zadovoljan bartonom. e4600 sam preporučil jer je po meni nekako najisplativija investicija. radi na stvarnih 2.4ghz isto kao e6600 i sljedeći bržiji je e6700 koji je 700kn skuplji a niti 10% bržiji. ovi sa 1333mhz fsb-om otpadaju jer mislim da ih matična ne podržava... amd trenutno nema ponudu 4-jezgrenog proca zato je tolko jeftiniji, intelov q ima 4 jezgre a mdov 6400 je dvojezgren Ima i opcija s amd-om, samo onda nema tako velike komocije u nadogradnji, osuđen si samo na agp grafu. edit: evo malo za mad matična za amd todje isto 400kn ASROCK, s. AM2, AM2NF3-VSTA, NVIDIA nFORCE 3 250, BUS 2000 MHz, serial ATA, RAID, 7.1 zvuk, DDR 2, LAN, ATX 2 399,00 proc biraš po želji npr: Athlon 64 X2 6000+, 3000 MHz, 2 Mb c., socket AM2, BUS 2000 MHz, BOX (Windsor Dual Core) 1.181,00 grafa ostajje ram imaš u tom slučaju čak dobivaš malo bolje performanse za iste pare..
none Zadnje izmijenjeno od: FERRYS. 14.11.2007. u 11:49. |
