Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
samsung 960bf??
http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=17183 Ima li itko iskustva sa njim??? Mislim se izmedu njega i jos par modela... LG L1953PR 1.829,00kn ... http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaz...&Sifra=1112175 BENQ FP93GX+ 1.909,00 kn i http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=28485 Philips 190C8FS 1.699,00kn. http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaz...&Sifra=1113002 Pc mi vecinom sluzi za igre i filmove pa ako moze kakva preporuka nekog 19'' monitora do 1900 kn Unaprijed hvala |
Postovi: 29
i mene zanima ovaj monitor ali svugdje je samo bijeli u ponudi jel neko zna di bi se takav crni mogao nać? i općenito kaj mislite o ovom monitoru meni se sviđa dizajn anel / Écran Type / Type a-si TFT/LCD Viewable Area / Espace de visionnement 19" Pixel Pitch / Pixels 0.294 Brightness(Typ.) / Luminosité (typ.) 300 cd/m2 Contrast Ratio(Typ. ) / Rapport contraste (typ.) 700:1 Viewing Angle(H/V) / Angle de visionnement (H/V) 160/160 (CR>5) Response Time(Typ. ) / Temps de réponse (typ. ) 4ms (Gray-to-Gray) Interface / Interface Analog/Digital Frequency / Fréquence Horizontal Frequency / Fréquence horizontale 30-81khz Vertical Frequency / Fréquence verticale 56-75hz Bandwidth / Bande passante Maximum Resolution / Définition maximale 1280x1024 Colour Supported / Couleurs 16.2 million Signal Input / Signal d’entrée Input Video Signal / Signal d’entrée vidéo Analog RGB, DVI Digital Link Video Level / Niveau vidéo Analog : 0.7VP-P, Digital: TMDS tm Sync. Type / Synchronisation Separate H/V, Composite H/V, SOG Input Connectors / Bornes d’entrée DVI-I Included Signal Cable / Câble de signal compris DVI-D Cable, DVI-I Cable DDC / DDC DDC 2B On Mode / Mode en fonction 38 Watts (Max.) DPMS Mode / Mode DPMS <1 Watt Multimedia Speakers / Enceintes multimédia N/A Wall-Mount / Montage mural VESA 75mm Available Colours / Couleurs disponibles White Mac Compatibility / Compatibilité Mac Yes Dimensions / Dimensions Set with stand(WxHxD) / Appareil avec étagère (LxPxH) 423 x 427.5 x 232.5 (mm) Packing(WxHxD) / Emballage (LxPxH) 504 x 187 x 437 (mm) Weight / Poids Net / Net 5.4 kg Gross / À l’expédition 6.9 kg Regulation / Réglementation Energy / Énergie Energy star Emissions / Émission TCO'03 Stand / Étagère Magic Stand: Height Adjustable, Pivot, Foldable |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
dizajn je super, ali osim toga kosta previse za ono sto daje. (u info gami je nekih 1600kn sto je ok doduse ako ga zaista imaju) inace standardni samsung 19" tn monitor, po nicem poseban sto se tice prikaza. ako ga nades u info gami za te novce super, to bi ja kupio, a inace bi uzeo ovog philipsa sto si naveo (naravno ako ti dolazi u obzir imas u 200ws8f model philipsov sto je 20" i svakako bolji izbor od svih ovih za 1700kn u vemilu, ali tu onda vec dolazi u pitanje graficka kartica koju imas jer su na toj rezoluciji dosta slabije performanse nego kod 19" u igrama)
#4 | |
Postovi: 29
dizajn je vrhunski, ima pivot opciju, 4ms odaziv i DVI priključak imaju ga i u konikomu po toj cijeni ali samo bijeli a u hg spotu je bijeli 1899kn ne igram igrice pa će za gledanje interneta i office-a slik i muzike bit i više nego odličan! |
Postovi: 34,084
#7 | |
Postovi: 29
imaju samo bijelog u konikomu i u hg spotu a ne kužim zašto je toliko skuplji u ova dva dućana tolko love nedam 1599kn je max |
