		#241 | |
			 Agent 0
				Lokacija: Kutina - ZG
					Postovi: 4,312
 ![]() http://www.fraps.com/download.php  |
		#242 |
					Postovi: 11,642
		 Bravo, našao se web kamerom snimat, i pričat kak ne šteka  ![]() Baci Crysis ingame bench ili koji nivo sa Frapsom.  |
		#243 |
					Postovi: 583
		 da se ubacim i ja, i mogu rec da igra solidno vrti sa 8800gts 320mb na DX9 sa High details na  1280*1024 rezoluciji (bez AA),  DX10 na high pocinje stekat i nemoze se normalno igrat srednij FPS mi je 30 Pitanje: jel ce nova GTS (po vasem misljenju) moc vrtit na 1680*1050 na high DX10?  |
		#245 |
					Postovi: 11,642
		 Čovječe, jesu nabili cijene  ![]() Baš me zanima kakva će situacija biti kad dođe HD3850/70 serije...  |
		#248 | |
					Postovi: 7
	~42~  |
		#250 |
					Postovi: 583
		#252 |
					Postovi: 1,450
		 jedino s nekim core 2 duo i quadro core se moze iskoristiti puni potencijal te grafe.  |
		#253 | |
			 Agent 0
					Postovi: 4,312
  ....svi su vikali...quad za Crysis - a ono šipak. ![]() EDIT: neki dvoglavi athlon na 2.5GHz će fino vrtiti GTjku...samo ne treba očekivati čuda.  |
		#254 |
					Postovi: 86
		 Složio sam još jednu konfu u kojoj je i XFX 8800 GT za 2166,43 kn iz ADM-a... To je ovo od jučer... Dolazi mi dostava za jedno sat vremena... Društvo će joj raditi E6850 i ne znam koju ću memu piknuti... OCZ ili SuperTalent CL4 2x1GB... Onda samo instaliram Windowse pa ću bacit koji test s FRAPS-om... Jel će biti dosta 1440x900 od Samsunga ili moram koristiti i EIZO 1680x1050...??? I koje Windowse preferirate... Vista or XP??? Ništa od testiranja danas... Rekli su da će dostaviti svojom dostavom a kasnije se ispostavilo da je pošiljku preuzeo Overseas... tak da dobivam to tek sutra ujutro... Zadnje izmijenjeno od: bakaideda. 13.11.2007. u 20:50.  |
		#255 |
					Postovi: 870
		 Ja mislim da je bilo koji Athlon X2 proc dovoljan da iskoristi grafu... Sutra mi ujutro stize grafa, pa cu napravit generalku na kompu i onda izvrtit chmark06 sa grafom na default postavkama i prvo proc na default taktu ( 2,2 GHz ), pa zatim overclokan na 2,6GHz pa ce mo vidit jel imam kakve razlike u grafickom rezultatu ( ne overall ).. Pa onda to sve mozemo usporedit sa testovima na C2D koji su vec postani..  |
		#256 |
					Postovi: 421
		 Evo ja sam uzea Gigabyte 8800GT u Ve-mila, 1900kn. Standardni izgled grafičke. Samo sam uspija pokrenit 3dmark06 9305, u odnosu na staru gigabyte 7900GS 4900. Priko vikenda cu je malo vise probat, kad uvatim vrimena.  |
		#257 |
			 ...samo te gledam...
					Postovi: 2,832
		 Evo moj 3D Mark score: 8800GTS 640Mb: 3DMark Score 10203 3DMarks SM 2.0 Score 4035 Marks SM 3.0 Score 3936 Marks 8800GT 512Mb: 3DMark Score 12933 3DMarks SM 2.0 Score 5378 Marks SM 3.0 Score 5129 Marks  |
		#258 |
			 |CTS|MeanBoss|
				Lokacija: Sinj
					Postovi: 1,005
		 evo prije nekih tjedan dana uzeo Asus 8800gt...i sve super sve pet,igram crysis bez problema...vrtim 3d mark bez problema,vrtim onaj nvidijin glupi bench test...bez problema....i sve bi to bilo fantastično da mi COD4 ne bloka svakih 45-60minuta....radi fantastično,sve high 4xAA,1280x1024 nekih 70-100fps-a....i onda odjednom blokada,ekran smrzne...pokažu mi se neke crvene točkice...i kad uspijem izac u windows...ako uspijem nekad,izgleda mi kao u safe modu,s porukom video device stopped responding ili tako nešto!:-S proba sam negdi 4-5 vrsta drivera,3d guru,nvidijine,xtreme-g....nema koje nisam proba...i uvik ista stvar isto sranje...počinje me već previše iritirat,jer sam tu grafičku i kupio samo radi cod-a!....zna li netko slučajno kakvo rješenje?ili jednostavno da čekam neke druge drivere pa probam...jer ja imam osjećaj da su ili driveri u banani....ili DX 9 nešto za***aje?  |
		#261 |
					Postovi: 2,832
		 Još malo o kartici: 1. Instalirao Asus SmartDoctor utility za overclock, nadzor i kontrolu fana, ne radi ni jedna postavka osim Manual što je glupo. Deinstalirao ga minutu kasnije. 2. Kartica postiže veće temperature nego GTS 640Mb i time je i nešto bučnija. 3. Kod uključivanja kompa imam efekt usisavača jer se ventilator grafičke izgleda zavrti na 100% brzine jedno 2-3 sekunde. 4. Kod GTS koja zauzima 2 slota sam hladnjak završava 2-3 cm prije ruba kartice. Kod GT hladnjak dolazi do samog ruba kartice i prekrije mi jedan SATA konektor na matičnoj ploči. Za poludit... Sve sam nekako u nedoumici da si ostavim GTS 640Mb... Zadnje izmijenjeno od: Sinac. 14.11.2007. u 09:09.  |
		#262 |
			 P.E.B.K.A.C.
					Postovi: 2,304
		 Smart Doctor je govno... Sto se tice fanova i zagrijavanja kartice probaj skinuti Riva Tuner 2.0 i ovdje ti je clanak kako sve sloziti.... http://www.guru3d.com/article/article/449/ Vec je bilo to negdje postano... ![]()
	Master: E7200, 3MB L2, M0 {TT Big Typhoon VX @3500mhz}/Gigabyte P35-DS3P/2x1GB SuperTalent CL4 Overclock DDR2 800Mhz + 2GB Kingmax/Coolermaster Extreme Power 430W/XFX 8800GTX {Arctic Cooling Accelero Extreme} /Seagate Barracuda 250GB/Pioneer DVD-RW/ Periferija: LG W2242T 22"/Logitech X-230/Razer - Death Adder/LCD TV Toshiba WL66Z Regza 32"/Thrust Keyboard+Mouse Wifi/Logitech ChillStream/Sharkoon Rebel12
		#263 |
				Lokacija: Velika Gorica
					Postovi: 1,526
		 Na mojoj EVGA je default brzina ventilatora na 29% (podeseno je dakle na 'auto') - ali kad se grafa ugrijala i preko 90C, brzina je i dalje bila ista. Povecanjem na 45% skines skoro 10C temperaturu, a buke nema. Kad pocnes prelaziti 50% brzine ventilatora, pocet ces cut zujanje ventilatora. Ukratko, moguce da ti se stvarno grafa pregrijavala.  |
		#264 |
					Postovi: 53
				HM
			SKINUO FRAPS  negdje oko 25 fps-a za šetnju i oko 20 u žaru borbe ali igra se pristojno nema trzanja radi glatko a znam da sve što je ispod 25 je u k.... tako da mi je malo čudan ovaj brojač FPS-a u Frapsu  |
		#265 |
			 |CTS|MeanBoss|
				Lokacija: Sinj
					Postovi: 1,005
		 hm...grafika nije klokana,sve defoult...temp od ide nekih 60C....full load 90-93!:-S proba sad u jednog frenda na njegovom kompu...ista stvar,nakon sat i par minuta,igra bloka...nije mi baš jasno!pregrijavanje....hm...čisto sumnjam da je to razlog!  |
		#266 |
					Postovi: 870
				ASUS 8800GT
			Stigla jutros grafa.. pa evo dojmovi..  Grafa je uzasno glasna, pogotovo kad vent radi na 100%.. Kao da netko susi kosu u kompu   Na 50% je na nekih 20ak dB jel se izjadnacuje sa TT ventom za kuciste na big typhoon-u, a grafu hladi na 47c u idleu, load nisam testirao.. Testirao  sam na auto ( 29% ), grafa se ni ne cuje, idle temperature su 52c-23c , a load 70c-75c sto je ja mislim sasvim oke za nvidiu.. Za sad sam samo 3D Mark izvrtio, sad idem malo testirati u praksi..  |
		#269 |
			 Vršni visioc
					Postovi: 2,209
		 na visti i cod4 ili crysisu dodje mi do 83 max ! ali je ne cujem (8800GT Asus).. briem da cu morat dic vent malo dok ne dodje njen blok za vodeno.. uglavnom odlicna kartica, ali brate mili grije se ko luda.. a ja naviknut gledat sobne temeperature ;D
	Bez potpisa.  |
		#270 |
				Lokacija: zAGREB
					Postovi: 19
		 i ja sam svoju napokon uspjela nabavit  ; kroz šta sam sve prošla dok je se nisam dočepala, ljudi iz linksa su vrhunska džubrad i šovinisti![]() no, uglavnom, sad čekam kućište da to sve nabacim unutra pa bumo vidjeli ![]() btw, ja uz svoju XFX nisam dobila podlogu za miša već onu blesavu oznaku: gaming, do not disturb..onak ![]()  |
