Prečupavi mod
Postovi: 9,105
Generalno da, ukoliko maticna ima i IDE i SATA kontrolere/portove... bilo koja novija maticna to ima, ne vidim razloga zasto mislis da se nebi moglo?
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Lokacija: Zagreb,Sesvete
Postovi: 139
Samo treba napomenuti da ako se na starijoj ploči poput nForce2 na sata disk ide instalirat windowsi xp, nakon bootanja s cd-roma pri samom početku instalacije treba imati disketu na kojoj se nalaze sata driveri koji su potrebni da bi se windowsi instalirali na sata disk. |
#4 | |
Postovi: 33,922
1. u BIOS-u prebaciti SATA mode na IDE Native mode 2. integrirati SATA drivere pomoću nLite-a u same vindovse
Postovi: 29
![]() 1. u BIOS-u prebaciti SATA mode na IDE Native mode 2. integrirati SATA drivere pomoću nLite-a u same vindovse[/quote] da se nadovezem..takodje imam isti problem sa spajanjem wd 320aaks na epox 8rda3+ pokusao sam staviti nove win i sa f6 ubaciti drivere za satu ali kad dodje do opcije za izabrati disk za install ima samo stari ide disk a novi sata se nevidi.. Kod normalnog boota u biosu se nevidi sata wd320 a nakon toga dolazi opcija za raid i u tome normalno prepoznaje disk i seriju... (ploca je epoxrda3+ 3.2 rev,koja nebi trebala imati problema sa satom i noviji bios 29,7,04 phoneix award v.6.00pg) imate li kakv prijedlog?? btw nemam opciju sata u ide native mode.. unaprijed zahvaljujem na odgovorima... ![]() ![]()
There are shallow rollers, and there are deep rollers. You can't breed two deep rollers… or their young, their offspring, will roll all the way down…hit and die. |
prcknedl
Postovi: 3,131
Nema te opcije u biosu na epox 8rda3+ jer SATA kontroler nije integriran u southbridge nego je na maticnoj Silicon Image 3112A kontroler. Jesi siguran da si ubacio drivere kako spada? Davno sam to radio (i to na bas toj ploci, rijesio je se prerano ![]() ![]() ![]() |
Lokacija: zagreb-dubrava
Postovi: 70
ništa,vidim da to baš nije tako kako sam si zamislio,mislim jednostavno,tako da neču ništa kemijati,ovo sam inače pitao zato što imam sata disk i jedan ide iz recivera ali je id disk, no dobro hvala na odgovoru sad znam |
#10 | |
Postovi: 139
Ako ti nakon što si kliknuo F6 instalacija ne nalazi ništa na disketi, ili disketa ne valja ili floopy. |
Postovi: 173
Disketa sa SATA driverima treba samo u toku instalacije winza. A kaj se tice problema kod boota, odes u bios i negdje pod disk boot prioriti bi trebao bit navedeni SATA device ili tako nesto. nakon toga ona prvo trazi disk na SATA kanalu a nakon toga na IDE kanalima, barem ne kod mene na AN7 tako i nikad problema s time nisma imao |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Neke ploče nemogu to svariti i moraš fizički skinuti IDE za vrijeme instalacije jer ti naseru boot sektore na IDE disk ugasio ga ti ili ne u BIOSu... ![]()
-- Have a nice day... |
Postovi: 18,821
Postovi: 29
Uspio sam ![]() Nije htio prihvatiti driver sve dok nisam pustio cijelu instalaciju windowsa sa f6 itd... Nakon cega sam spojio stari ide hdd i booto stare win,gdje se vidio sata disk u device menangeru ali ne u exploreru.Nakon 2 reboota je sve proradilo.. hvala na odgovorima
Postovi: 100
Evo da ne otvaram novi thread, imam sličan problem. Na SATA disk su instalirani winsi i sve uredno radi i sad sam spojio stari IDE disk ali njega naravno ne prepoznaje. Nema ga ni u Biosu ali prije bootanja windowsa mi izbaci ovu poruku: SATA is found running on IDE mode Now is IDE mode system, cannot support Hot Plug Setup is availible to set SATA to AHCI mode: Yes , No, Never ask again Koji god odgovor izabrao ništa se ne dogodi. Matična je Gigabyte GA-73PVM S2H nForce 630i, oba harda su Maxtorova, jedan stari IDE i novi SATA 160 GB. GLedao sam na netu neka rješenja problema ali svi odgovori su bili da uzmem IDE to SATA controler i tako to riješim. |
#18 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 87
O sata sata, koja te budala izmisli... znaci drivere na flopy (koji neznam jel i radi uopce) i onda f6, i onda S... i onda bi to radilo! A stane li mi uopce driver za sata na flopy, gdje da ga skinem, jel moram na abit stranici ili je to svejedno gdje? jer gledam onaj na abitu, to mi nekaj sumnjivo, ima ga par mb... kak bi to na disketu ubacio? E, ljudi, stol mi zametan sa dijelovima, zena nema gdje jesti, daj da to napravim cim prije! Ako ide... |
#19 | |
Postovi: 4,888
I nema veze sa SATA-om, vec s windozama. ![]() A koja je tocno ploca u pitanju?
Igor Batinic |
#21 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#23 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#24 |
Postovi: 65
ja kad sam imao obe vrste diskova na ploči ploča se smrzne i nimakac bila je to gigabajtova k8n 939 ploča sa agp portom.sad imam ma56s3 gigabajtku ali ne eksperimentiram sa diskovima več imam satu i samo satu. a ide u vanjskim kučištima. |
