Postovi: 1,012
Nabava nove platforme, nešto novo na vidiku?
Daklem, htio bih preći sa svoje s.754 platforme na AM2, ali me zanima šuška li se o nekoj novoj platformi uskoro da ne bi bilo nisam znao. Naime, moj frend je uzeo s.939 kada je bilo priče da je to platforma budućnosti, da skoro neće biti nikakvog nasljednika i tada se pojavila AM2 platforma. Ne želim da se slično dogodi meni jer je AM2 već duže vrijeme na tržištu. Mišljenja? ![]()
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why? |
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 832
Amd navodno tvrdi da se planiraju zadrzat duze vrijeme na socketu am2. Medjutim tako su rekli i za socket 939, pa je ponovo izasa novi socket, tj. am2. |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
ha cuj, neko vrijeme ces moci nadograditi procesor, samo je pitanje kako dugo, nakon 2 godine sigurno vise ne. A promjena platforme ce usljedit s prelaskom na ddr3 vjerojatno. inace je lako moguce da se dogodi kao kod intela, imas s775 koji je isti za sve procesore zadnjih nekolko godina, ali su chipseti drugaciji i ploce izmjenjene malo pa jednostavno ne funkcionira sve sa svime. Novi procesori kad dodu nece radit na nicem osim zadnje generacije ploca. Tak da zaboravi na neki upgrade za 2 godine i nemoj se time opce opterecivat
Postovi: 80
Sad će ti uskoro AM2+, a ako se ne varam već ima par ploča vani koje podržavaju AM2+. Phenomi ti budu kompatibilni s AM2. No, negde sam mi se čini čital da je AM2+ samo privremeni korak do pojave AM3. Ovo je po sjećanju, kak je sad nisam siguran! |
Postovi: 4,707
Imas AM2, pa ce AM2+ pa ce AM3 pa ce ti jos poslije njega AM3+ i pogodi sta, doc ce AM4, ako ga ne zamijene sa nazivom ANEŠTO. Kupi i uživaj... Komp se kupuje za sad, a ne za sutra. Sutra će bit već star. Izuzetak je ako nesto dolazi unutar 1tj/1mj a ceka ti se. Al uvijek ce biti tako. Sad su izasle 8800GT, pa ce za koji tjedan i 8800GTS, pa ce i GTX pa ce i jos svasta... Tak da, kupuj. |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,369
Trenutno je dobavljiva samo Gigabyte 790FX ploča (kod nas, kupili Vidijevci), što bi trebalo značiti da je stvar spremna za tržište ... čeka se službeno predstavljanje. Do kraja mjeseca će biti valjda MSI, Asus i DFI, ak već ne kod nas onda definitivno vani. |
Postovi: 832
Koliko sam cua, a to je da ce am2+ procesori moc na obican am2 socket. |
Postovi: 832
Postovi: 80
Socket AM2+ is a CPU socket which is the immediate successor to Socket AM2 currently used in several AMD processors such as Athlon 64 X2. Socket AM2+ will be a mid migration from Socket AM2 to Socket AM3 and will be fully compatible with Socket AM2, so processors designed for Socket AM2 will work on Socket AM2+ motherboards and vice versa. Socket AM2+ will have some differences however that will be used in AM2+ chips, there are two main features in Socket AM2+ not in Socket AM2: HyperTransport 3.0 operating at up to 2 GHz Split power planes: one for the CPU cores, and the other for the Integrated Memory controller (IMC). This will improve power savings especially with integrated graphics if CPU cores in sleep mode but the IMC still active. AMD confirmed that AM2 processors will work in AM2+ motherboards and AM2+ processors will work on AM2 motherboards. However, due to the lack of support of HyperTransport 3.0 and separated power planes in Socket AM2 motherboards, AM2+ chips will be limited to the specifications of Socket AM2 (HyperTransport 2.0 at the speed of 1 GHz, one power plane for both Cores and IMC). AM2 chips will not benefit from faster HyperTransport and separated power planes on AM2+ motherboards as they do not support them, AM2+ motherboard then fall back to compatibility mode using AM2 specifications. According to confirmations from AMD, Socket AM2+ will have a compatibility path with Socket AM3, AM3 processors will work in AM2+ motherboards; however, AM2+ processors will not be compatible with AM3 motherboards. preuzeto s : http://en.wikipedia.org/wiki/Socket_AM2+ |
n00b
Postovi: 246
OK, ja imam AM2 i recimo za par mjeseci kad izadje Phenom uzmem jednog cetverojezgrenog, koliko bi on gubio na preformansama zboga rada na mom vulgaris AM2 socketu? |
#15 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Vjerojatno dosta ako imaš software koji je u stanju iskoristiti sve 4 jezgre i jako puno komunicira sa memorijom, diskom itd, inače ne |
#17 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
