Staro 10.11.2007., 13:47   #1
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,012
Nabava nove platforme, nešto novo na vidiku?
Daklem,
htio bih preći sa svoje s.754 platforme na AM2, ali me zanima šuška li se o nekoj novoj platformi uskoro da ne bi bilo nisam znao. Naime, moj frend je uzeo s.939 kada je bilo priče da je to platforma budućnosti, da skoro neće biti nikakvog nasljednika i tada se pojavila AM2 platforma. Ne želim da se slično dogodi meni jer je AM2 već duže vrijeme na tržištu.
Mišljenja?
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why?
Warrior je offline   Reply With Quote
Staro 10.11.2007., 14:42   #2
Crash
Crash's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 832
Amd navodno tvrdi da se planiraju zadrzat duze vrijeme na socketu am2. Medjutim tako su rekli i za socket 939, pa je ponovo izasa novi socket, tj. am2.
Crash je offline   Reply With Quote
Staro 10.11.2007., 14:47   #3
antrax
antrax's Avatar
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
ha cuj, neko vrijeme ces moci nadograditi procesor, samo je pitanje kako dugo, nakon 2 godine sigurno vise ne. A promjena platforme ce usljedit s prelaskom na ddr3 vjerojatno.
inace je lako moguce da se dogodi kao kod intela, imas s775 koji je isti za sve procesore zadnjih nekolko godina, ali su chipseti drugaciji i ploce izmjenjene malo pa jednostavno ne funkcionira sve sa svime. Novi procesori kad dodu nece radit na nicem osim zadnje generacije ploca. Tak da zaboravi na neki upgrade za 2 godine i nemoj se time opce opterecivat
Msi x79a GD65
Intel i7 3930k @ 4.7 1.4V
4x 4GB Kingston 1866 9-11-9
Gigabyte gtx 460 1gb
Samsung 830 128GB
640GB WD AAKS
WD green 1.5TB
LG drzac za kavu
Seasonic S12 500W
Coolermaster Stacker 831
HP LP2065 / LG IPS231P
Windows 7 Enterprise
Trenutno nepostojeci
Staro 10.11.2007., 18:34   #4
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,002
AM2+ uskoro
Staro 10.11.2007., 21:31   #5
jimi
Postovi: 80
Sad će ti uskoro AM2+, a ako se ne varam već ima par ploča vani koje podržavaju AM2+.
Phenomi ti budu kompatibilni s AM2.
No, negde sam mi se čini čital da je AM2+ samo privremeni korak do pojave AM3.
Ovo je po sjećanju, kak je sad nisam siguran!
jimi je offline   Reply With Quote
Staro 10.11.2007., 22:40   #6
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Imas AM2, pa ce AM2+ pa ce AM3 pa ce ti jos poslije njega AM3+ i pogodi sta, doc ce AM4, ako ga ne zamijene sa nazivom ANEŠTO.
Kupi i uživaj... Komp se kupuje za sad, a ne za sutra. Sutra će bit već star.
Izuzetak je ako nesto dolazi unutar 1tj/1mj a ceka ti se. Al uvijek ce biti tako.
Sad su izasle 8800GT, pa ce za koji tjedan i 8800GTS, pa ce i GTX pa ce i jos svasta...
Tak da, kupuj.
Staro 10.11.2007., 23:01   #7
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,354
Trenutno je dobavljiva samo Gigabyte 790FX ploča (kod nas, kupili Vidijevci), što bi trebalo značiti da je stvar spremna za tržište ... čeka se službeno predstavljanje. Do kraja mjeseca će biti valjda MSI, Asus i DFI, ak već ne kod nas onda definitivno vani.
stef je online   Reply With Quote
Staro 11.11.2007., 00:52   #8
Crash
Crash's Avatar
Postovi: 832
Autor jimi Pregled postova
Koliko sam cua, a to je da ce am2+ procesori moc na obican am2 socket.
Staro 11.11.2007., 00:55   #9
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,002
Autor Crash Pregled postova
Točno, al ne sa punim potencijalom
Staro 11.11.2007., 01:08   #10
Crash
Crash's Avatar
Postovi: 832
Naravno, radit ce oni (procesori) no ne punom snagom, tj ne mogucnostima kao sto bi radili na am2+.
Staro 11.11.2007., 15:53   #11
jimi
Postovi: 80
Socket AM2+ is a CPU socket which is the immediate successor to Socket AM2 currently used in several AMD processors such as Athlon 64 X2. Socket AM2+ will be a mid migration from Socket AM2 to Socket AM3 and will be fully compatible with Socket AM2, so processors designed for Socket AM2 will work on Socket AM2+ motherboards and vice versa.
Socket AM2+ will have some differences however that will be used in AM2+ chips, there are two main features in Socket AM2+ not in Socket AM2:
HyperTransport 3.0 operating at up to 2 GHz
Split power planes: one for the CPU cores, and the other for the Integrated Memory controller (IMC). This will improve power savings especially with integrated graphics if CPU cores in sleep mode but the IMC still active.
AMD confirmed that AM2 processors will work in AM2+ motherboards and AM2+ processors will work on AM2 motherboards. However, due to the lack of support of HyperTransport 3.0 and separated power planes in Socket AM2 motherboards, AM2+ chips will be limited to the specifications of Socket AM2 (HyperTransport 2.0 at the speed of 1 GHz, one power plane for both Cores and IMC). AM2 chips will not benefit from faster HyperTransport and separated power planes on AM2+ motherboards as they do not support them, AM2+ motherboard then fall back to compatibility mode using AM2 specifications.
According to confirmations from AMD, Socket AM2+ will have a compatibility path with Socket AM3, AM3 processors will work in AM2+ motherboards; however, AM2+ processors will not be compatible with AM3 motherboards.
preuzeto s : http://en.wikipedia.org/wiki/Socket_AM2+
Staro 11.11.2007., 15:57   #12
jimi
Postovi: 80
Možda da se strpiš još kojih mjesec dana do AM2+, al i ovak AM2 je sasvim ok, ak nemaš neke prevelike želje, Makar ovaj novi 5000 BB može biti brz!
Staro 11.11.2007., 16:06   #13
T0X1C
n00b
T0X1C's Avatar
Postovi: 246
OK, ja imam AM2 i recimo za par mjeseci kad izadje Phenom uzmem jednog cetverojezgrenog, koliko bi on gubio na preformansama zboga rada na mom vulgaris AM2 socketu?
T0X1C je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2007., 16:23   #14
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,354
To ti još nitko nezna, svakako će AM2+ imati veću frekvenciju HTa.
Staro 11.11.2007., 18:20   #15
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,002
Autor T0X1C Pregled postova
Vjerojatno dosta ako imaš software koji je u stanju iskoristiti sve 4 jezgre i jako puno komunicira sa memorijom, diskom itd, inače ne
Staro 13.11.2007., 23:39   #16
jimi
Postovi: 80
AM3 dogodine. Ima na siteovima vijest!
Staro 14.11.2007., 07:28   #17
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,002
A AM4 za 3 godine, pa ako ima volje čekati...
