Staro 09.11.2007., 15:55   #1
Requiem
Lokacija: Rijeka, Croatia
Postovi: 5
Skuren ruter?
Rijec je o dlinku g684t. Na njemu je bila tcomova inacica 3.00 fw-a. Upgradeao sam ga na 3.02 zbog wds-a ali nisam mogao natjerat maxtv da radi, te sam pokusao vratit originalni 3.00 fw. I tu sad nastaju problemi. Wireless je po defaultu iskljucen pa se pokusavam spojit kabelom, ali mi se spoji s ip-om 169.254.2.159, subnet 255.255.0.0, bez obzira koji od 4 porta koristio. I to je ujedno jedini ip na koji mi prolazi ping. 192.168.1.1 je potpuno mrtav, ping ne prolazi i u browseru mi javlja unable to connect.
Reset tipka isto nula bodova. Drzim ju stisnutu ali stvar opce ne reagira. Od lampica svijetle power, lan port na koji je spojen kabel, i adsl ako je kabel ukopcan; lampica status konstantno blinka.
Evo trenutno pisem sa starog siemensa. Ima li pomoci? Nekakav hard reset ili nesto? Ili se mogu pozdravit s ruterom? =/
Hvala.
Requiem je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2007., 18:42   #2
horza
ono ispred konpjuktora
horza's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 3,659
169.254.2.159 je adresa koju ti windowsi postave kad od dhcp-a ne mogu dobiti adresu. vjerojatno je na routeru isključen dhcp.
postavi si ručno na kompu IP 192.168.1.2 i onda probaj pingat 192.168.1.1
ping prema 192.168.1.1 ti ne može proći ako (ugrubo rečeno) nisi u istom subnetu kao router, a trenutno nisi.
Horza (death dwarf)
birthsign: rebel
character perks
major skills
greater powers
artifacts of choice
Staro 09.11.2007., 20:01   #3
Requiem
Postovi: 5
Ok, sad mi dodijeli normalan ip (192.168.1.2), subnet je 255.255.255.0, gateway sam probao pustit blank i stavit 192.168.1.1. Pingovi time outaju.
Jos kakva ideja?
Hvala
Staro 09.11.2007., 20:12   #4
horza
horza's Avatar
Postovi: 3,659
ništa pametno... ovako napamet ne znam.
probaj si umjesto 192.168.1.2 postaviti adresu 192.168.0.2 pa pingat 192.168.0.1 ... isto tako i za 192.168.2.* range.
ne znam napamet. mrežni kabel?
Horza (death dwarf)
birthsign: rebel
character perks
major skills
greater powers
artifacts of choice
Staro 09.11.2007., 20:27   #5
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
jtag kabel ^^
Staro 09.11.2007., 20:40   #6
Requiem
Postovi: 5
Autor horza Pregled postova
Isto time outaju. Kabel je ok, probao sam ga sa siemensom i radi normalno. Nis, hvala na pomoci, zvat cu ujutro t-com.
Staro 10.11.2007., 00:17   #7
domis
Postovi: 4,164
tak sam ja za svojeg isto mislil da je s***an, nist skoro nije delalo...
al uspel sam dojti do update firmware stranice i stavil natrag dd-wrt24 rc4, al uspel sam samo prek IE.
al kolko vidim, tebi to ne dolazi u obzir, pa zato velim da je morti jtag kabel jedino moguce rjesenje ak ti t-com nist ne sredi
evo i ono kaj ti treba za pocetak
download - ovo je za linksyse, al vjerujem da moze i na d-linka
morti i ovo zatreba
Zadnje izmijenjeno od: domis. 10.11.2007. u 00:28.
Staro 10.11.2007., 14:07   #8
Postovi: 23,502
@d'beast - Kako sam kažeš, to šta si dao je za Linksys i sumljam da će s tim odblokirat uređaj. Možda nisam u pravu, al znaš onu: Dok mi ne dokažu suprotno ...
@Requiem - Noviji original firmware (3.02) jest nešto bolji i stabilniji ali pošto je original D-Link i nije implementirana podrška za MaxTv zato ti isto nije htjelo raditi.
Ako hoćeš MaxTv onda u uređaju mora biti T-Com verzija firmware - a. Neuspjeli firmware update je vjerojatno posljedica nećeg od ovog:
- imao si "sreće" pa je napon mreže taman tada zaplesao
- nisi postavio parametre mrežne sa fiksnim IP, Gateway
- nisi bio dovoljno strpljiv i na neki način si prekinio već započeti postupak
E sad kako "spasiti" router?. Pogledaj ovaj thread (postovi 4 i 5). Tu je opisano šta i sa čim bi trebalo napraviti.
Napiši rezultat.
Staro 10.11.2007., 14:14   #9
shimpa
PC Ekspert
shimpa's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
reset to factory defaults? većina modema ima tu opciju, iskopčaš modem iz struje, stisneš reset na njemu, držiš, upališ modem i čekaš 10-ak sekundi sa stisnutim resetom. Pustiš reset, pričekaš minutu, ugasiš modem, upališ ga i sve bi trebalo biti na nuli. Zatim pratiš što ti kaže manual (ko da je novi router).
shimpa je offline   Reply With Quote
