#91 |
Postovi: 577
razer ali to nije v-drop.i ja sam mslio da je do nedavno.pod v-drop se gleda u windowsima kolko se gubi pod opterečenjem nezavisno od postavljene voltaže u biosu, jer to je kao normalno da se gubi kad digneš wind u odnosu na bios. barem su meni tako sx-team forumu, u biti space mi je odgovorio ,imaš tamo još uvjek tu temu pa možeš pogledati.kažem i ja sam mislio kao ti.
#92 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
U pravilu, jedno je udervolt/overvolt matične, a drugo Vdrop. Undervolt može i nemora biti sa Vdropom skupa zajedno. Ovo što kyz0 veli, tu se vidi fini Vdrop, kad ti po loadom padne za 0.05V. Iako CPU-Z baš i nije meritoran kad se već takvo što mjeri, ali može poslužit. |
#93 |
Postovi: 173
VDrop je razlika Voltaze Loada i Idle-a, ne lupajte gluposti
#94 |
Postovi: 11,642
Al smo pametni, a ![]() Ajde onda multimetar u ruke, pa mjeri... |
#96 | |
Postovi: 12,602
![]() http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=86714
#97 | |
običan user
Lokacija: Phuket, Thailand
Postovi: 844
390*9 = 1510 edit: istina, multiplier ni ne mogu spustit... |
#98 |
Postovi: 173
#99 |
Postovi: 1,194
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
#100 |
običan user
Postovi: 844
#101 |
Postovi: 11,642
Bez vrijeđanja i ''pametovanja'', molim... |
#102 | ||||||
Postovi: 1,194
08.11.2007._21:31 Citiraj:
Usput, slab sam sa stranim jezicima, pa te molim da prevedes ovo: Sorry mod, ali..... Edit: Eto odgovora moderatora na tvoj post, da se nebi nasao zakinutim: Citiraj:
gdje je jos 9 999 osoba Ok vjerojatno ne citaju svi tvoje kontradiktorne izjave, ali je sigurno vise od jednog. Citiraj:
Ukoliko si napravio gresku (lapsus=posrtanje; pogreška), da ne kazem da si posrnuo, nisi trebao napisati da na latinskom znas sto znaci lapsus i time dokazao da posjedujes znanje jedne latinske rijeci. Usput za takvu gresku nije jedina rijec lapsus, pa i nije potrebno znanje latinskog. Vjerojatno bi ti pala kruna s glave da si rekao "ok moja greska". Citiraj:
Nesto ti se cesto desavaju greske u zadnje vrijeme.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa Zadnje izmijenjeno od: rib@. 10.11.2007. u 00:22. |
#103 |
običan user
Postovi: 844
Nije sve na jednom mjestu, fali odgovor moderatora na taj moj post, i samim time moja nemogucnost da objasnim u cemu je problem. S obzirom da sam problem rijesio, i dignuo clock, a ne da mi se objasnjavati ponovo (objasnih ninu na messengeru), smatram ovu diskusiju zavrsenom. Takodjer, zao mi je sto sam odmah skocio na prvu loptu, jer tvoje provokacije na mene djeluju kao i tursko groblje, ili da ti objasnim na Hrvatskom: psi laju, karavane prolaze...EOD |
#104 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
#105 |
običan user
Postovi: 844
opet sam se krivo izrazio, digao sam ga na 3,5 s naponom na auto, a na 3,6 s naponom na 1,3V, ali nije uspio odvrtit 3dmark, smrzao se komp, pa sam spustio i polako dizao do 3,5. Sad radi stabilno. Stock cooler, ali ne pregrijava se, nekih 55-60 Celzijusa u full loadu...Mnozitelj se obicno smanji da bi digao FSB jos vise, ali moja mema je slaba, i nije kit, vec dva razlicita chipa pqi memorije na 800MHz, tako da sam ostavio fsb/ram na 1:1.20, govorim napamet sad, ali mislim da mema radi i dalje na 800MHz... |
#106 | |
Postovi: 11,642
A sad da ti ja velim jednu stvar. Quad nije procesor s kojim ideš tjerati 500MHz FSB-a, ima visok multi, ali zato i FSB staje negdje pred ~470MHz (dalje od toga idu samo najbolji primjerci). I sad što ti on želi reći je to, da je besmisleno spuštati multi, imat ćeš samo još više problema. Nikako držati voltaže na AUTO, pogotovo ne od procesora. Inače slobodno se javi tu kad ti na 3.5GHz proc bude Prime stabilan, i na tih 55-60C (naravno SS, please)... |
#107 | |
običan user
Postovi: 844
#108 |
Postovi: 11,642
Staviš najniži djelitelj memoriji, opustiš latencije na gore spomenutih 5-5-5-15, čisto da znaš da te ne koči, daš memoriji 2.0v. Procesoru zbog pada napona daj 1.4v. Voltaže čipseta, reda radi, digni za 0.1v. I to je to, vidi dokle ide...EIST (Speedstep)i C1E valja isključiti kad clockaš. |
#109 | |
običan user
Postovi: 844
#111 |
Postovi: 1,194
Da ne bi bilo da samo provociram ![]() Iz Bug_a: "Tehnologija C1E omogućila je procesoru da isključi određene logičke jedinice ako za to dobije naredbu od operativnog sistema (sistem šalje naredbu halt ako nije potrebno izvršavati nikakve instrukcije). "
#112 |
Postovi: 11,642
Ako je G0, sigurno nije limitiran na 3.6GHz, a i po nekoj logici bi ipak trebao povećati voltažu ako ideš preko 3.5GHz. Komotno mu možeš dati 1.45v, pa i više, naravno ako imaš pristojno hlađenje. |
#113 |
Postovi: 1,194
#114 |
Postovi: 11,642
I to isto. No opet, nadam se da nije u konfu sa procesorom od 2k kn ubacio neki trash PSU od 200kn ![]() |
#115 |
Postovi: 347
C1E - kada je komp u idileu smanjuje napon i frekvenciju jezgre EIST - slično kao i C1E, samo što EIST to radi ovisno o "loadu" CPU-a. Dakle i bez idilea sa EIST-om uključenim sa samo par postotaka zauzeća proca će radit sa smanjenim množiteljem i nižim naponom. I jedan i drugi su u Advanced Bios Options, stisni CTRL+F1 ako ih ne vidiš. I PS, da ti objasnim zašto ti je Razer rekao da ne držiš voltažu na AUTO. Matična voli podcijeniti proc pa mu da puno više V nego što mu stvarno treba za stabilan rad. Recimo meni je na 3.0 na auto u CPU-z pokazivalo 1.360, što znači da je BIOS dao barem 1.4 (s obzirom na moj undervolt ploče). A to je previše, ja sam stavio na 1.3, to je 1.264 sa undervoltom i sve radi vrlo stabilno, a grije se daleko manje od auto opcije. |
#116 | |
običan user
Postovi: 844
#117 | |
Postovi: 173
#118 | |
običan user
Postovi: 844
edit: eh da, skinuo sam cpu-z i javlja da je bios revision 1.4, dakle najnoviji, ne kuzim onda ono sa checksumom... |
#119 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 464
Problem sa voltažom na Q6600 B3
Ovako, napokon sam našao novi cooler za procesor koji mi paše na moju Gigabyte-icu P35 DQ6 koja ima velikih problema sa coolerima, tj. prostorom za ugradnju i još je rev. 1.0 tak da nemam puno izbora što se coolera tiće. Planiram uzeti Zalmana 9700NT koji navodno paše. Kada u biosu dignem fsb sa bazičnih 266 na 333 (jer idem na 3ghz što mislim da mi je dovoljno), voltaža mi se digne sa 1.25 na 1.4 v (bar mi tako pokazuje u cpu-z). Moje pitanje je dali bi možda trebao isključiti automatsko dodijeljivanje voltaže i manualno je odrediti ili ostaviti na 1.4v što mi se čini puno i koja voltaža je preopručljiva za 3.0 ghz? |
#120 |
Postovi: 12,602
Obavezno makni sa automatic. G0 radi meni na 1,26 a B3 dok sam imao mislim da je bio na 1,28 ili 1,3 na @3,0. Nis te ne kosta probat na kojoj je voltazi stabilan na 3,0.
