Staro 05.10.2007., 23:21   #1
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,914
DFI Lan Party UT P35-T2R
Krajnje je vrijeme da netko i ovo pocne !
Dakle, setup je dolje u sigu, Prime i SuperPI screenove jos nisam napravio, nema se vremena ovih dana.
Za pocetak, jedan ss nakon 3 sata Orthosa i ostatak vremena Seti@Home, 100% stabilno.
450*8 mi nije stabilno u Orthosu (nekad izbaci nakon pola sata, nekad nakon par sati), 3D Mark 06 odvrti bez problema. Voltaze na slici su bile predvidjene za 450*8, pretpostavljam da za 425*8 bi mogle ici i nize, samo da uhvatim vremena isprobati.
Ploca definitivno ima potencijala, samo treba dosta vremena za sve postelati kako treba.
Jedna veca zamjerka dosad:
Pri opterecenju ploca pocinje "zavijati", bez obzira da li mi radi na default frekvenciji ili OC-ana. Zvuk najvjerovatnije dolazi iz zavojnica. Slao sam mail DFI supportu i tip mi se javio nazad potvrdjujuci : "The squeeling you are hearing is likely coming from the coils. It is not
an uncommon thing. The best options are to either ignore it or try a
different power supply."
E sad, zanima me ako netko ovdje ima ovu plocu, da li imate problema sa "zavijanjem" ? Na dosta stranih foruma vidim da se ovaj "problem" pojavljuje cesto. Slijedeci tjedan uzimam drugo napajanja pa cu vidjeti ima li promjene.
Update:
LOL, upravo sam skuzio da mi pod opterecenjem (Seti@Home) skoro vise i ne cvili, cim ga rasteretim pocne zavijati jace.
Matta je offline   Reply With Quote
Staro 08.11.2007., 10:57   #2
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
Ovako zanima me jel netko imao nekakva iskustva sa ovom plocom tj jel je dobra za oc i njene ostale karakteristike?
npr jel ona bolja ili jednaka sa blitz formulom
(posto mozda ne uspijem nabavit blitz formulu pa eto da znam koju drugu plocu)
Staro 08.11.2007., 11:04   #3
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Pitaj SuperUnknown-a jer on ima DFI LP UT P35 plocu, i vidio sam da jos neko na forumu ima tu plocu samo ne znam ko.
Uglavnom DFI k'o DFI. OC joj je prezime, layout perfektan (ili jaaaaako blizu perfktnom), jedino cijena nije bas perektna ali Boze moj,......
Staro 08.11.2007., 11:06   #4
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ima ju vex, također. Ploča je odlična. Uz Asusice, u samom vrhu.
Staro 08.11.2007., 11:16   #5
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,914
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=82739
Evo ja sam tu poceo thread ali nema nikoga.
Uglavnom, sa plocom sam zadovoljan (mada je ovo zujanje ostalo ali u manjoj mjeri). Prvih par dana sam se igrao s njom, ovih dana nisam imao vremena ali definitivno racunam da moze vise i bolje nego trenutni setup.
Staro 08.11.2007., 11:54   #6
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
matta kakav je layout ploce? i kakva je zvucna na njoj jer se zna da blitz formula ima strasnu zvucnu karticu sorry nisam htio previse trazit
superuknow.u sam poslao pm ali nije se javljao pa eto ako se tu sad javi bio bi zahvalan... btw ljudi kakav je bios zeznut ili jednostavan?! ja bi htio nalupat moj quad na nekih 3.3ghz i memu na 1170 tj kako mi je sada max 3.5ghz rock solid!
e da jel se moze bez onog heatpipe koji ide izvan kucista jer to mi najvise odbojno na ploci...
Staro 08.11.2007., 12:03   #7
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Autor jurbAs Pregled postova
Layout je (kako je SU) napisao jako dobar. Sve je predvidjeno za skrivanje kablova, dobro hladjenje,....
Zavisi sta tebi znaci jednostavan/zeznut BIOS. Na ovakvim plocama jednostavno mora biti "detaljan do bola", jer je ipak namjenjen izvlacenju zadnjeg atoma snage iz svake komponente.
Bez heatpipea se moze samo sto ces onda imati nesto vise temperature nego sa njim.
Staro 08.11.2007., 12:24   #8
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
vidjet cemo..... layout bas radi toga i pitam da se skriju kablovi i da ne smetaju bas previse protoku zraka.... na to sam mislio... bar se razumijemo... bios hmmm da se zna sto je sto i da ne radi gluposti naravno vdrop me najvise zanima tj jel dovoljno mal....
Staro 08.11.2007., 12:28   #9
ddem1
ddem1's Avatar
Postovi: 33
Tu se isto možeš podosta načitati o njoj:
http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=154898
ddem1 je offline   Reply With Quote
Staro 08.11.2007., 12:31   #10
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Jedino sto se meni ne svidja sto se tice layouta na toj ploci je pozicija konektora za floppy, ali sumnjam da ga koristis tako da, i mozda pozicija ovih konektora za dodatne USB-ove (po meni malo previsoko stoje), ali to je opet samo subjektivni dojam....
A za VDrop ces morati sacekati nekoga od srecnih vlasnika.
Staro 28.02.2008., 18:26   #11
Exe
Exe's Avatar
Postovi: 349
Ta ploča ne podržava E8400 ako prije toga se ne stavi novi bios.
Ako uzmem tu ploču i taj proc mogu staviti novi bios ili trebam neki stariji proc.
Exe je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2008., 18:54   #12
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Ako na njoj ne bude zadnji BIOS onda će ti biti potreban jedan procesor koji prepoznaje kako bi mogao odraditi flashovanje.
Staro 28.02.2008., 19:14   #13
teofil
Udaram Ljude Za Pare
teofil's Avatar
Lokacija: BEHIND YOU
Postovi: 835
koliko idu vase
moja 500 fsb bez beda
http://www.imagesforme.com/show.php/30371_500fsb.jpg
teofil je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2008., 19:16   #14
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Ja sam svoju gonio na 535, ali sigurno moze i vise. Trenutno politam ST, pa cu kroz par dana krenuti u "silovanje" ovih komponenti koje imam.
Viđao sam SSove na kojima radi na preko 600 FSB.
Staro 28.02.2008., 19:23   #15
teofil
teofil's Avatar
Postovi: 835
pa da bez beda kazem jer skoro nisam davao napona.
kak se nitko nije potrudio da slozi neki review o njoj ovdje na forumu,koliko sam skuzio ima ju vas dosta vec..ili ga nisam vidio..
samo me jedna stvar bode u oci +12V
http://www.imagesforme.com/show.php/...2008192048.jpg
napajanje crosair vx 450w ali to nema veze s napajanjem.
Staro 28.02.2008., 19:35   #16
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Dobio sam je prekjucer, imao problema sa procesorom...
Procesor mi ima FSB wall na 485 MHz, tak da nisam uspio dobiti bolje rezultate.
Javit cu se sa E8500, a kad ga dobim dolazi i review svega.
Staro 28.02.2008., 19:38   #17
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
Autor teofil Pregled postova
kak se nitko nije potrudio da slozi neki review o njoj ovdje na forumu,koliko sam skuzio ima ju vas dosta vec....
pa evo, sada si ju nabavio pa kreni pisati
mi smo lijeni za to
ali rado cemo procitati
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
TomRi je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2008., 19:46   #18
teofil
teofil's Avatar
Postovi: 835
zast bas ja pa ima i pametnijih za to ovdje.
postavke za rame su strava,osjecam se kao na s939
bice neki review ako bude vremena.
treba tu i alata
Staro 28.02.2008., 19:49   #19
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Nesto sma ja pisao, ali sam stao na pola puta i to mi i dalje stoji u wordu nedovršeno. Ako mi ne bude mrsko ovih dana možda i dovršim.
Staro 29.02.2008., 00:18   #20
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Staro 29.02.2008., 00:24   #21
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Je...baš sam imao nedje u bookmarksima taj score na toj ploči, strašan FSB.
Inače, zanimljivo je za spomenuti da X38 verzija dotične ide lošije nego P35.
Mali OT, ali moram...još ''strašnije'' je vidjeti kako 965 ploče potežu sa Wolfdaleovima.
Najviše se ističu Asus P5B Deluxe i Commando. S lakoćom idu preko 640MHz, potonja čak i na 660MHz, strava.
Staro 29.02.2008., 00:27   #22
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Autor Razer Pregled postova
Rega ima ASUS P5B Deluxe i stiže mu E8400, napravio je Vdrop mod. Kaze da sa E6600 nije mogao navući, e sad ako se ja dobro sjeća, 490.
Znači treba je iak opet probati preko 500 navući.
Staro 29.02.2008., 00:29   #23
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
500MHz+ će poteći kao od šale, ne sumnjam.
Doduše, kad se radi o postizanju vrlo visokih taktova za FSB (kao npr. gore spomenutih), ne idu sve revizije isto, pričam konkretno o P5B Deluxe ploči.
Staro 29.02.2008., 00:32   #24
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Rega ima konkretno P5B deluxe i konkretno nije mogao preko konkretnih 490 FSB.
Staro 29.02.2008., 00:34   #25
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Možda je procesor imao zid...
Ajde ga baš pitaj koja je revizija ploče.
Staro 29.02.2008., 00:38   #26
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Oću sutra kad mu uletim u radnju, a sad odo u krevet.
Staro 07.03.2008., 00:41   #27
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
Evo ljudi dobio plocu i mogu reci da sam za sada zadovoljan jos se nisam igrao clockom ali bundle ploce i sve ostalo je super svaka pohvala ovima u DFI.u pitanje jedno ovaj heatspander sam montirao ali iskreno koliko je on uncikovit on mi djeluje dosta hladno.... hm..... mozda ima veze sto imam vodeno ali nije mi jasno.... btw napatio sam se ko isus da ga montiram....
Staro 07.03.2008., 01:17   #28
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Onaj transpiper?
Ako ga montiras van kućišta pomoćiće, ako ga montiraš u kućište neće baš.
Kod mene radi posao kako treba jer je pod rukom topal (mlak).
Staro 07.03.2008., 01:29   #29
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Moj je uvijek hladan...
Valjda zato kaj mi je u sobi uvijek 16-18C.
Staro 07.03.2008., 01:44   #30
Optik
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Hladnjake im radi ThermalRight tak da ni slucajno nisi mislio zamjenit sa vodom, si cuo?
Vise mi se ovako nesto svidja (a vjerujem da je i ucinkovitije) nego Asus/Gigabyte sa 2ipo kila bakra samo tako nabacanih
Optik je offline   Reply With Quote
