Staro 07.11.2007., 03:34   #1
Tox78
Postovi: 155
Fortron koji od ova dva je bolji za uzet
Power Supply FORTRON 350W, ATX 2.0, HQ, PFC, 12cm fan (ATX-350PNF)
Power Supply FORTRON BlueStorm 400W, HQ, PFC, 2x12V, 12cm fan
koji bi bio bolji ovaj od 350 W ima na 12V 1 = 18 A i 12V 2 = 16 A ,
a BlueStorm jako dobro izgleda i kablovi su super kvalitetno napravljeni sa mrežastim ovojnicama ali ima na 12V 1=14 A i 12V 2 = 15 A ...
u biti koji je jaci od njih i kvalitetniji ?
http://www.ve-mil.hr/Cjenik.aspx#Grp...janja&c=C20107
Tox78 je offline   Reply With Quote
Staro 07.11.2007., 06:16   #2
Postovi: 33,926
350W je bolji - jači je, a manje košta. Čekaj da ti i Wolv (forumski expert za napajanja) to potvrdi.
Staro 07.11.2007., 13:15   #3
Pezzaa
Pezzaa's Avatar
Lokacija: TZ
Postovi: 296
Definitivno 350 W PNF.... dosta je jaci od tog bluestorma a opce poznato je da se ta prva serija BlueStorma lose pokazala.... DA je rijec od BS II vec bi i moglo biti dileme, ovako PNF ....
Pezzaa je offline   Reply With Quote
Staro 07.11.2007., 14:31   #4
focal
focal's Avatar
Lokacija: Kastela
Postovi: 295
vemil ima samo v.2 tj BSII tako da nema straha ja imam doma to napajanje kupljeno u vemila...i vise sam nego zadovoljan...
BSI tj v.1 je smece ali BS2 v.2 je punnoo bolja ...imas par testova na netu pa pogledaj...
a i pise ti u cjeniku do vemila da je II verzija
ModelBlueStorm 400---ATX (rev. 2.0)
focal je offline   Reply With Quote
Staro 07.11.2007., 14:37   #5
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
To ti nije BlueStorm II, već taj rev 2.0 označava verziju ATX standarda...
Staro 07.11.2007., 15:44   #6
Tox78
Postovi: 155
pise na kutiji Blue Storm i sa strane ima oznaku ATX12V v. 2.0
kupio sam ga polovnog sa jos godinu dana garancije iz ve-mila za 200 kn , ali malo sam gledo tu po forumu i vidim da svi jako hvale taj PNF, znaci da je bolje da sam kupio novog PNF od 350 W za 220 kn , tek kasnije dok sam vec kupio tog polovnog Blue Storm-a sam uvidio da je PNF bolji , sad je kasno ...
a nista sad, ali ok radi i Blue Storm bolji je sigurno od nekog obicnog sto sam dobio sa kucistem sa ventom od 80 mm ...
Staro 07.11.2007., 15:58   #7
Tox78
Postovi: 155
i koliko onda taj moj BlueStorm 400 W ima zapravo snagu jer moja konfiguracija po onom kalkulatoru na stranici od linksa kaze da bi trebo minimalno 286 W ?
i kak se izracuna prava snaga dal postoji neka formula za izracunat to pomocu onih ampera na 12V ili po onoj iskoristivosti sto pise da je od 70% do 80% ?
Staro 07.11.2007., 17:59   #8
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Pravu snagu ne trebaš računati, to ti je ono što piše na naljepnici na napajanju.
Ili množiš jakost struje na pojedini railovima ili ti piše koliko Wata imaš na kojem rail-u ili ti pored negdje na naljepnici piše koliki je max. na 12V (rail koji se danas najviše koristi).
Korisnost dolazi u igru kad računaš koliku ti zapravo vuče iz gradske mreže ili obrnuto, ako znaš korisnost (otprilike pošto je to promjenjiva vrijednost) pa možeš preko poznate snage koju vuče iz gradske mreže, dobiti snagu koju napajanje uistinu daje.
Staro 07.11.2007., 22:41   #9
focal
focal's Avatar
Lokacija: Kastela
Postovi: 295
Autor Razer Pregled postova
ok moja greska
al meni mas na kutiji od napajanja pise blue storm II...
Staro 07.11.2007., 22:45   #10
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
Ako je BS2, onda izgleda ovako... http://www.hardocp.com/image.html?im...8xMF9sLmpwZw==
EDIT: Sori...sada vidim da imaš 400W verziju...ali razlika mora biti u samom nazivu na napajanju i kutiji, pa ti tako bez sumnje imaš dvojku...koja je ako gledamo 500W BS2 model kao primjer...puno bolja od starog bluestorma 400W.
Staro 08.11.2007., 00:49   #11
Tox78
Postovi: 155
na mom napajanju samo na kutiji pise da je BlueStorm i pise ATX12V V.2.0 , a na samom napajanju nepise nego pise model FSP400-60THN-P napajanje je plavo ima mrežaste kvalitetne kablove i plavi ventilator 120 mm
na njemu pise
W/ noise killer
W/ PFC
DC Output :
( +3.3V & +5V = 150 W MAX )
400 W (450 W PEAK)
(+3.3V & +5V & +12V1 & +12V2 = 385 W (MAX)
+3.3V=30A , +5V=28A , +12V1=14A , +12V2=15A , +5Vsb=2A , -12V=0.5A
dal to znaci da ima 385 W realne snage ? ili je ona puno manja ?
proguglo sam i napiso model i naso sam na njihovoj stranici napajanje tog istog naziva FSP400-60THN-P ali je na slici sive boje, dal je moguce da su to isto napajanje stavili u BlueStorm moju seriju i dodali BSCC (Blue Storm Cooling Control) sa optimiziranom strukturom za vrlo tih rad i stavili te kvalitetne kablove sa mrežastom oplatom i plavo kuciste ?
pise za njega
• The total output for +5V and +3.3V is limited to under 115W.
• The total output of +121, +12V2, +5V, and +3.3V is limited to 385W
dal sad to znaci ovo 385-115 = 270 W na 12 V
evo link od napajanja
http://www.fsp-group.com.tw/english/...d=52&proid=214
Zadnje izmijenjeno od: Tox78. 08.11.2007. u 01:07.
Staro 08.11.2007., 00:56   #12
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Max. realna je 385W, ali opet nije potpuno jasno koliko daje na +12V skupa. Mada, po modelu to je THN običi od 400W umotan kao Bluestorm.
3.3+5+12V daje 385W max., a 3.3+5V daje 150W. Mislim da se baš ne može oduzeti 150 od 385 da bi se dobila max. snaga na 12V ili može ?
Ovaj peak od 450W mi malo smiješno izlgeda i pitanje koliko je moguće dugo držati taj peak.
Ono što mene zabrinjava je da railovi ne mogu propustiti više od 14A, odnosno 15A na drugom +12V, što bi nekim jačim grafičkim karticama moglo biti loše.
Staro 08.11.2007., 01:07   #13
Viperus
Viperus's Avatar
Postovi: 729
Autor focal Pregled postova
ve-mil zbilja ima BSII , jučer sam kupio jednog od 500W , piše ti jasno na kutiji BlueStorm II , nemreš fulat. Čak sam i pitao jer imaju BSI , nemaju.
Viperus je offline   Reply With Quote
Staro 08.11.2007., 01:32   #14
Tox78
Postovi: 155
a zasto onda u opisu Bluestorma 500 W u ve-milu pise da ima na +12V1 = 15A i +12V2=15A a Gilbert je dao sliku BlueStorma II na kojem pise da ima na +12V1=18A i +12V2=18A ?
ja sam svog BS 400 W kupio polovnog koji je star godinu dana ali ima garanciju iz ve-mila jos godinu kupljen je tamo i na mojoj kutiji nepise da je dvojka nego samo BlueStorm i ATX12V v.2.0 a na napajanju pise da je model FSP400-60THN-P ...
dal netko moze meni odgovorit sad koliko ta moja serija BlueStorma ima snagu na 12 V ?
Zadnje izmijenjeno od: Tox78. 08.11.2007. u 01:47.
Staro 08.11.2007., 02:06   #15
Viperus
Viperus's Avatar
Postovi: 729
os da ti slikam svog danas (sad je 2:06 , tak da je tehnički jučer) kupljenog Blustorma II?
Valjda su zaboravili updateat, jer ljudi u vemilu mi se baš i ne čine pre informirani.
Staro 08.11.2007., 03:20   #16
Tox78
Postovi: 155
pa vjerujem da je BlueStorm II jer svugdje se prodaje dvojka sad i u hgspotu itd. ovi u ve-milu nemijenjaju na netu podatke kak stave prije koju godinu tak i stoji ...
nego mene zanima dal bi mi netko ko se razumije malo bolje u napajanja mogo rec koliko moja serija BlueStorma 400 W ima snagu na +12 V , dao sam u postu malo prije sve karakteristike o mom napajanju i model, pa ako netko zna mi rec taj podatak ? ili se jednostavno tak dobije da oduzmem 150 od 385 i dobijem snagu na +12 V ?
Staro 08.11.2007., 13:32   #17
Redline
Redline's Avatar
Lokacija: Vž-Mb
Postovi: 379
Autor Viperus Pregled postova
i kak ti radi si zadovoljan?
Redline je offline   Reply With Quote
Staro 08.11.2007., 13:48   #18
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
Autor Vuco Pregled postova
Mislim da je tu doslo do lapsusa.
Tako racunajuci mozes dobiti trenutnu potrosnju racunala, mada je i to veoma upitno, bas zbog spomenute promjenjivosti "korisnosti".
Inace je promjena te vrijednosti relativno mala - primjer kod mog corsa varira izmadju ~83 - ~85,5% - sljikica
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa
rib@ je offline   Reply With Quote
Staro 08.11.2007., 15:28   #19
Viperus
Viperus's Avatar
Postovi: 729
Autor Redline Pregled postova
dobra strana mu je sta je tiho (i plavo) , kolko čujem kažu da nije nešto za OC , to ću morat provjeriti sam.
Staro 08.11.2007., 15:54   #20
Tox78
Postovi: 155
ja sam svojom starom verzijom BlueStorm-a 400 W bez problema klokam na sock.939 AMD Athlon 64 X2 4200+ (sa 2200 MHz na 2500 MHz ) i memoriju Patriot 2 x 1GB DDR400 na DDR456 tak da mi radi DDR : FSB = 1:1 i imam jos DVD przilicu i jedan hard SATA2 od 320 GB jedino sto imam grafulju ATI X1650XT PCI-E koja netreba posebno napajanje i radi sve savršeno ...
Staro 08.11.2007., 18:22   #21
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Autor rib@ Pregled postova
A nemam pojma, čitam sad i sam neznam kak sam tak lošu rečenicu uspio sročit
Uglavnom ti si to puno bolje objasnio
