Staro 06.11.2007., 11:38   #1
Driver
Driver's Avatar
Postovi: 40
(riješeno) Abit NF7 v2.0 + AMD Athlon XP 2500+ Mobile problem?
Pozdrav svima!
Evo kao što naslov kaže imam problem u uparivanju tih dviju komponenti, naime kad se komp upali proc mi ne prepozna i u postavkama stoji 6*100. Znam da nisam prvi s tim problemom ali svejedno ne uspijevam ga riješiti! Ja uredno podignem fsb i multiplikator na tvorničke postavke i tako ga i komp prepozna odmah na početku da bi nakon samo nekoliko sekundi se sve ugasilo uz vrlo neugodan zvuk zavijanja, tada moram sve isključit iz struje!
Isti procesor na drugoj ploči (neka AsRock) radi bez problema, automatski ga prepozna, dok drugi procesor (Athlon XP 1900) bez problema rada na Abit ploči! Što mi je činiti, možda neke druge postavke još moram podesit?
Ostatak konfiguracije (ako je bitno) je :
2*512 MB DDR400 SuperRam Kingmax
His Ati radeon 9250 128MB, 128 bit
Seagate Baracuda 80gb, ATA
itd..
Driver je offline   Reply With Quote
Staro 06.11.2007., 12:41   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,597
Koji bios je na ploci? Pokusaj flashat noviji.
Staro 06.11.2007., 12:46   #3
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,505
Stavi gore modani bios, imaš ih pun K.
Staro 06.11.2007., 16:12   #4
Driver
Driver's Avatar
Postovi: 40
Stavljen je najnoviji bios koji ima na službenoj stranici.
A kakav to modani bios da stavim, neki link bi bio od velike koristi.
Staro 06.11.2007., 16:36   #5
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,597
Staro 06.11.2007., 17:22   #6
Crni_007
Crni_007's Avatar
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 302
Imam bas tu kombinaciju proca i maticne i rade savrseno
Crni_007 je offline   Reply With Quote
Staro 06.11.2007., 17:33   #7
Driver
Driver's Avatar
Postovi: 40
Autor Crni_007 Pregled postova
ajd ako ti nije problem pogledaj koju verziju biosa imaš
Staro 07.11.2007., 00:06   #8
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,505
Moja preporuka je D26 Mantarays XT, naravno 1T! :-)
Staro 07.11.2007., 20:56   #9
Driver
Driver's Avatar
Postovi: 40
evo isprobao sam preko nekoliko raznih biosa što originalnih što modanih i bez uspjeha! jednom sam čak uspio pokrenit windowse pri 1866mhz da bi se pri slijedećm pokretanju vratio stari problem (zavijanje uz gašenje svega), ali ni tada procesor nije prepoznat već je pisalo "unknown processor 1866 mhz"
ako netko još ima ideju zašto se to događa i kako to riješiti neka kaže, ja ću to rado isprobat
ponovno napominjem: ovo pišem sa spomenute abit ploče uz athlon 1900xp, a mobilac potpuno normalno radi (i prepoznat je) na već spomenutoj asrock ploči u drugom kučištu!
Staro 07.11.2007., 21:37   #10
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
koje su ti postavke memorije?
koje imas napajanje?
probaj dic windowse sa jednim keksicem memorije ili kombiniraj utore...mantaraysXT najjaci bios po meni....ubojita kombinacija....na kojoj je voltazi memorija,na kojoj proc ?
komer je online   Reply With Quote
Staro 07.11.2007., 23:28   #11
Driver
Driver's Avatar
Postovi: 40
evo na kraju stavljen mantarays xt i jedino što se promjenilo je to da više ne piše "unknown cpu" već ovo što piše.
što se tiče postavki memorije i napona raznoraznih tu nisam neki stručnjak pa to ni ne diram već odem samo na "load optimal settings"
ovo trenutno pišem sa već poznatom problematičnom kombinacijom no jedini problem je kao što se vidi na priloženoj slici, radi na 800mhz, povećanjem fsba i multiplkatora ne radi
e da probao sam i izvaditi jendu pločicu memorije te mijenjati utore, uglavnom ne pomaže
uglavnom ovo su postavke na kojima radi stabilno, šta da sve promjenim da radi na tvornički predviđenimh1866 mhz?
http://i12.tinypic.com/8fo2mwh.jpg
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 08.11.2007. u 17:59.
Staro 07.11.2007., 23:43   #12
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,505
Stavi 166X11, save i onda vidi. Ako imaš 400MHz memoriju drži barem na 200X11, memorija 7-3-3-2.5 2.6V, procesoru je dosta 1.6V.
Staro 08.11.2007., 21:42   #13
Driver
Driver's Avatar
Postovi: 40
sve to lijepo zvuči, ali on meni ne želi radit ni na 166x11
Staro 12.11.2007., 20:32   #14
Driver
Driver's Avatar
Postovi: 40
juuuuuuuuhuuuuuuuuuu!
evo riješeno i ovo! izgleda da je mobilcu samo bilo vruće, stavljen drugi cooler i nova vodljiva pasta i evo upravo sada lijepo i stabilno radi na 11x200!
