Staro 05.11.2007., 23:40   #1
fx115MS
Lokacija: Kutina
Postovi: 25
DDR na R61 i Satellite
Ovako imam ova 2 laptopa :
http://eu.computers.toshiba-europe.c...DUCT_ID=120533
http://www.mikronis.hr/shop/item.asp...=5344&catid=16
koji na sebi imaju tvornicki 1gb memorije i prosirivi su do 4 gb-a, ubacio bi u njih jos 2gb-a, recite mi koju memoriju bi vi stavili a da je naravno kompatibilna tj, da na kraju dobijem 3 gba. Cijena nije toliko bitna, nesto srednje klase...
hvala
fx115MS je offline   Reply With Quote
Staro 06.11.2007., 09:14   #2
Postovi: 33,922
Imaš jedan problem - oba lapa na ploči imaju samo 2 utora za ram. Koliko vidim, Toshiba ima 2x512Mb, a to znači da taj moraš prodati (i pritom ispušiti nešto love) da bi ga nadogradio na 2Gb (2x1Gb). IBM ima 1x1Gb i dovoljno je da negdje nabaviš još 1Gb SO-DIMM DDR2 667MHz (cca. 250kn) da bi imao 2Gb. Ako baš hoćeš 4Gb u svakome, moraš svu memu prodati i nabaviti pločice od 2Gb, a one baš nisu jeftine (800kn) tako da je to neisplativa investicija.
Staro 06.11.2007., 15:30   #3
igx
Datum registracije: Mar 2002
Postovi: 258
Autor fx115MS Pregled postova
hvala
Intel 945 chipset koji je u Toshibi neče pod windowsima adresirati sva 4gb tak da ti ostaje limit 3gb (jedino gdje vidiš 4gb je u biosu), dok R61 ima 965 koji podržava 4gb uz 64bit OS.
S obzirom na cijenu rama bolje je staviti 2x1gb (cca 500-600kn) nego kupovati module od 2gb po 700-800kn. Neznam čime se baviš ali i za Vistu je 2gb sasvim dosta memorije.
Samu memoriju uzmeš praktički bilo koju "brand name" poput Infeneon, KingMax i sl. moralo bi sve raditi bez problema dok god zadovoljava specifikacije (667MHz CL5).
Kad ugradiš odvrti par intenzivnih testova memorije i siguran si
igx je offline   Reply With Quote
Staro 06.11.2007., 18:04   #4
fx115MS
Lokacija: Kutina
Postovi: 25
Ja zelim imati na R61 3gba ukupno znaci ovaj postojeci sta je unutra + da kupim jos 2 gba i stavim to u drugi slot samo ne znam jel to moze tako raditi, jel ima veze sta je ovaj 1 gb a u drugom slotu 2 gb i dal moraju raditi na istom taktu.
A za toshibu kupim bilo koja dva ddr2 rama od 1 gb, tj. dal ram koji uzmem mora radit na nekom određenom taktu ili ??? I zanima me jos dal je i tu moguca kombinacija u jedan slot gigu a u drugi dve ???
E i di ima za uzet te memorije? Ne vidim ni u hgu neku punudu (2 modela :/), ni u linksu...
Hvala
Staro 06.11.2007., 18:44   #5
Postovi: 33,922
Mema će raditi na istom taktu ako imaju istu brzinu (u MHz). Ako imaju različite brzine, obično rade pri brzini sporijeg keksa.
Ne vidim zašto ne bi bilo moguće kombinirati 1Gb i 2Gb, ali najbolje je to probati na licu mjesta kada se kupuje memorija.
I dalje mislim da ti je to neisplativa investicija jer laptop sasvim dobro radi i sa 2Gb, ali kad si vež zapeo. Keksi od 2Gb su prilično rijetki (i skupi). Koliko vidim ima ih u hgšrotu i mikronisu,..
http://www.nabava.net/trazilica.php?...dr+2gb&x=0&y=0
Staro 07.11.2007., 11:22   #6
Trillian
Trillian's Avatar
Lokacija: Zagreb grad
Postovi: 195
Ja sam slagao jedan T60 sa 1GB seryskim hynixom i 2GB transcend keksom. Radilo je sve 5 i radi i dan danas.
Just my 2 cents
Trillian je offline   Reply With Quote
