Staro 03.11.2007., 23:37   #1
kyz0
Postovi: 347
CoolerMaster... ili... ?
Ovako ljudi, imam Q6600, 2*1GB Ballistixa, 2*HDD, 2*DVD+RW i ATI x1950pro, Gigabyte GA-P35-DS3 mama ploču.
Zanima me da li CoolerMaster 430W može ovo bez problema "gurati" s tim da je proc na 3.0 GHz. Za sada radi sve više manje ok, no još nisam radio nekoliko sati testova...
E sada, recimo da bi u neko dogledno vrijeme uzimao novu grafičku, recimo da bi bila neka 8800 GTX (vjerojatno neću uzimat tu, ali čisto me zanima), koje bi mi minimalno napajanje trebalo da sve radi dobro i stabilno? Dakle, znam i ja da bi na Corsairu 750W sve super radilo, ali mene zanima neki minimum.
kyz0 je offline   Reply With Quote
Staro 04.11.2007., 00:16   #2
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
CM 430W za ovo sigurno dostatan...
Staro 04.11.2007., 11:09   #3
elvis again
In the ghetto
elvis again's Avatar
Postovi: 1,943
Da je ali eXtreme power a ne onaj green (ili ti mali zeleni :-))
AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor
elvis again je offline   Reply With Quote
Staro 04.11.2007., 15:23   #4
kyz0
Postovi: 347
Autor elvis again Pregled postova
Hm... neznam točno jer ne piše nigdje extreme power, ali ovo je oznaka RS-430-PMSP
A kolko vidim to bi trebao biti extreme.
Mislite da bi to solidno tjeralo i GTX-icu ili bi trebalo nešto ipak drugo?
Staro 04.11.2007., 15:32   #5
elvis again
In the ghetto
Postovi: 1,943
Bila je vec rasprava poglec tu
a mozes uzet i Corsair VX450 W za 100 kn vise
Staro 04.11.2007., 16:32   #6
kyz0
Postovi: 347
Ma stvar je u tome da ja imam već ovog Cooler Mastera (prije 2 god sam ga platio oko 500kn), pa pitam dal bi ga trebalo mjenjat.
Sumnju mi izaziva to što sam u BIOS-u stavio Vcore na 1.275, a u CPU-z mi očitava 1.232 idile, a pod 100% rada na sve 4 jezgre se spusti na 1.200
Staro 04.11.2007., 17:35   #7
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor kyz0 Pregled postova
To se događa zbog vdropa na ploči (pad napona), pogotovo kod strujom gladnih procesora kao taj quad core. Slažem se da bi CM bio dovoljan, no s druge strane onaj 8pinski EPS konektor na ploči nije postavljen bez razloga.
Staro 04.11.2007., 18:34   #8
kyz0
Postovi: 347
Autor Razer Pregled postova
Misliš na ona 4 pina koja mi fale u 24 pinskom konektoru? Jer... na svojoj ploči ne vidim 8 pinski EPS konektor...
Staro 04.11.2007., 18:39   #9
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Čini se da samo na jačim DS3P/DS4... ima taj 8pinski konektor, tako da sam malo fulao.
Btw nije valjda da taj PSU ima samo 20-pinski ATX?
Staro 04.11.2007., 19:28   #10
kyz0
Postovi: 347
Tako je, ima 20 + onaj 4 pinski zasebni. Nema 24+4.
Siguran si da bi se napon stabilizirao sa recimo Corsairom 450W?
Staro 04.11.2007., 19:36   #11
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Iz tvoje izjave sam pomislio da PSU ima samo 20 pinski, bez tog 4pinskog pored njega...(btw nema napajanja sa 24+4 )
Možda sam te malo zbunio sa svojih par postova, no napajanje je dovoljno, a taj vdrop je normalan kod svih ploča, no naravno isti ovisi i o napajanju, kod boljih, doduše u manjoj mjeri.
Staro 04.11.2007., 20:05   #12
kyz0
Postovi: 347
Kako nema? Sada smo se opet vjerojatno krivo razumjeli
U matičnu bi se od najapanja trebalo piknuti jedan 24 pinski (ATX), i kraj proca još jedan 4 pinski (12V). A ja imam 20 (ATX) i 4(12V), nemam 24 + 4... ako me razumiješ.
Staro 04.11.2007., 20:19   #13
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Naravno da ima...
ATX specifikacija - 20pin
ATX 1.02 spec - 20pin + 4pin sa +12V i nulom
ATX 2 spec - 20pin ATX + 4pina sa +3.3 i +12V i nulom i još 4 pin sa +12V od 1.02
A onda dolaze ove iznad dva sa EPS konektorima čiji je dio ovaj stari +12V konektor od 4 pina ali imaju još dodatnih +12V i grnd linija bilo 1 ili 2 para pa ukupno imaju ili 6 ili 8 pinova...
Have a nice day...
Staro 05.11.2007., 20:30   #14
kyz0
Postovi: 347
No dobro... evo danas sam uzeo Corsair HX520W i što se tiče vdropa i dalje je isti...
Jel postoji ikakav mod ili nešto slično za GA-P35-DS3 jer mi zna past sa 1.264 (idile) na 1.200, iako je uglavnom na 1.216 pri pokrenutom Prime95...
(znam da ovo više ne spada pod ovaj podforum)
Staro 05.11.2007., 21:03   #15
antrax
antrax's Avatar
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
a gle, pad napona za procesor ti do ploce ovisi, moja bad axe2 je imala 0.08V taj pad
jedino da na ploci napravis volt mod, samo nisam uspio pronaci sad na brzinu nigdje, al netko ce ti znati reci sta napravit garant na tvojoj ploci
Msi x79a GD65
Intel i7 3930k @ 4.7 1.4V
4x 4GB Kingston 1866 9-11-9
Gigabyte gtx 460 1gb
Samsung 830 128GB
640GB WD AAKS
WD green 1.5TB
LG drzac za kavu
Seasonic S12 500W
Coolermaster Stacker 831
HP LP2065 / LG IPS231P
Windows 7 Enterprise
Trenutno nepostojeci
Staro 05.11.2007., 21:05   #16
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Imaš vDrop pencil mod za tu ploču, prokopaj na Vr-Zone-u malo.
