|  01.11.2007., 20:31 | #61 |
| Premium Datum registracije: Oct 2007 Lokacija: home
					Postovi: 572
				[B]OC gf7600 gs[/B]
			 imam leadtek-ovu 7600 gs (vent, 256mb, 128 bit, ddr2, 400/800). molio bih vas za mišljenje o njenim oc mogućnostima i isplativosti postupka te koliko se eventualni napredak osjeti u igrama? npr. fear mi ide 1024x768 sa svim detaljima, ali bez fsaa i af (ddr2?). kakve bi mogućnosti bile po završetku zahvata? proc je athlon 2800+, a ram kingmax 1gb. hvala! |
|  01.11.2007., 20:37 | #62 |
| Hejter Datum registracije: Mar 2005 Lokacija: ZG
					Postovi: 6,521
				 | Kad probas , onda ces znati do kuda tocno tvoja ide i onda benchaj da vidis kolika ti je dobit u odnosu na stock frekvencije . zato , prvo uzmi rivu i saznaj do kuda ide grafa , inace recimo gigabyte 7600gs koju sam imao kratko je isla sa 450/800 na 550/980 i razlika je bila primjetna itekako najvise zbog dobrog kloka memorije . |
|  01.11.2007., 21:24 | #64 |
					Postovi: 6,521
				 | dovoljno je neka sintetika , kao recimo 3d mark 05 , dizes frekvencije u rivi lagano , vrtis markove i gledas kako se grafa ponasa , mozes i neku igru zaigrati da vidis kako se ponasa,i trazis di je maksimum . |
|  01.11.2007., 21:39 | #66 |
| KozajeZakon. Datum registracije: Apr 2007 Lokacija: Pula
					Postovi: 303
				 | najlaksi,ali meni nije uvijek pouzdan,moze bit preko coolbitsa>detect optimal frequencies.ili atitoolom sa Borg cupavom kockom>find max core>find max memory clock. ali ako imas vremena i bolje svakako riva i deri...mozes testirat stabilnost bilo 3dmark neki gametest u loopu, ili rhtbl evo pomaci nakon ocanja pasivnjace 7600GS http://www.legionhardware.com/document.php?id=547&p=9 Zadnje izmijenjeno od: Ovca. 01.11.2007. u 21:50. |
|  01.11.2007., 22:41 | #67 |
					Postovi: 572
				 | @Ovca: pomak u rezultatima je bogme značajan! posebno što je meni zbog crt monitora 1024x768 nativna reza za igranje. reci mi jel 7600 gs sa fan-om ima startnu prednost zbog koncepcije ispred 7600 silent? |
|  01.11.2007., 23:41 | #68 |
					Postovi: 6,521
				 | 7600 ne koristi gpu koji se poznat po jakom grijanju , tako da i pasivno se moze hladiti uspjesno , a verzija se ventom doduse moze biti bolja solucija ako nemas propuhu u kucistu , iako zna biti neugodna za uho |
|  03.11.2007., 03:02 | #69 |
					Postovi: 572
				 | maloprije sam testirao karticu na atitool gdje mi je naznačeno da joj je trenutni clock core-a na 400 mhz, a memorije na 350w(???). u interfaceu sam odabrao -> find max core -> find max memory, core je rastao do 560 mhz gdje su se javili prvi artefakti, a memorija se 'zabetonirala' na 455 mhz, gdje je stajala kojih minut-dva na toj vrijednosti kad sam prekinuo test i vratio na default postavke. temp nigdje nije prelazila 55. sad me zanima kako je sad taj podatak aktualan obzirom da sam na netu čitao da kartica -ako je hlađena ventom - radi na 400/800. ili je problem/rješenje što je na kartici ddr2 mema. ono, nije mi baš bistro...može ko pojasnit? reference kartice su na vrhu stranice.  thanks. |
|  03.11.2007., 14:36 | #70 | |
					Postovi: 6,521
				 | Citiraj:
 Stavi ju na 550 i memoriju na 450(900) i odvrti nesto konkretno , ako sve radi - uzivaj u tome , ili trazi dalje do kud ce memorija ici  | |
|  03.11.2007., 14:49 | #71 | |
					Postovi: 572
				 | Citiraj:
  ). dakle, potrebno je drugo hlađenje (zalman?) i što još? napajanje mi je 400w, ali nije neko brand name. ajde budi dobar pa savjetuj  . | |
|  03.11.2007., 14:55 | #72 |
					Postovi: 6,521
				 | Durgo hladjenje ako bas oces , ali ako ti ovaj vent ne smeta usima i nije glasan , nema neke velike potrebe za mijenjanje i slobodno ga ovako koristi . A sto se tice napajanja , uvijek je dobro uzeti neki brand 350 ili 400w , iz svima poznatih razloga , pa ne bi bilo lose uzeti novo , ali ako te ovo dobro sluzi , odnosno ako nema toga da ti se resetira ili gasi nakon duzeg korsitenja , onda zasad ga ostavi , ja vrtim vec par dana konfu iz mog kompa i dodao sam na nju 7600gt na 590/1590 i napajanje je Ms 'platinum' 400w sa 12cm ventom za 120kn i radi sve super ( doduse nece jos dugo jer cekam chiefa sa reklamacije ) . |
|  03.11.2007., 15:39 | #74 | |
					Postovi: 6,521
				 | Citiraj:
 http://www.leadtek.com/eng/3d_graphi...lineid=1&act=2 | |
|  03.11.2007., 15:58 | #76 | |
					Postovi: 6,521
				 | Citiraj:
|  03.11.2007., 16:04 | #77 |
					Postovi: 572
|  24.11.2007., 18:53 | #78 |
| Banned Datum registracije: Nov 2004 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 70
				Overclocking problem 7600gs
			 Pozdrav! evo nedavno sam kupio 7600gs agp verziju... svaaaki put kad idem klokat 3d perfomance digne mi se i 2d frekvencija? zasto? probao sam sa rivatunerom,atitoolom i ntuneom.....probao sam razne drivere,uvijek isti qrac.... nebi to meni nista smetalo da mi mis ne steka u windowsima kad mi je 2d klokan a to me uzasno iritira... zna li netko nekakvo rjesenje za ovaj problem? Unaprijed hvala na odgovorima! Zadnje izmijenjeno od: hExOlyte. 24.11.2007. u 19:36. |
|  26.11.2007., 20:08 | #79 |
					Postovi: 70
				 | ***eni ste pceksperti.....nitko nema rješenje za ovo   TNX |
|  26.11.2007., 20:35 | #80 |
					Postovi: 303
				 | iso miki...pa nemoj klokat kad ti treba mis u 2du... meni na 7600gs rivatuner 2.06 razlikuje profile standard2d i performance3d,upravo probao i radi prijelaz 2d/3d bez frke,samo mu treba cca 30s. da se srede frkve za 2d kad se vrati na desktop.kad klokam sa atitoolom dize mi memu i za 2d i 3d ali core pravi razliku.je maknuta kvacica sa link sliders together? |
|  27.11.2007., 04:05 | #81 |
					Postovi: 70
|  29.11.2007., 10:50 | #82 |
| Premium Datum registracije: Mar 2006 Lokacija: Bogu iza nogu
					Postovi: 101
				Mutna slika kod 7600GT??
			 Ovako, prije dva dana instaliro sam NFS Pro Street i igram ja to sat-dva izađem van i kad sam ponovno uso ostanem   Slika sva mutna na autu se nevide detalji nikakvi, odem pod opcije promijenim postavke na najviše i opet ista stvar, stavim na najniže i opet isto. Kasnije sam probao 3DMark i vec kod onog kad ocitava je sve mutno, zašto pobogu???
				__________________ Kuc-kuc!! Tko je??? Pingvin piiiip ti materina! |
|  29.11.2007., 11:45 | #83 |
| Banned Datum registracije: Jul 2006 Lokacija: CROATIA-Vukovar
					Postovi: 2,354
				pozdrav
			 Probaj reinstal drajvera i stavi neke druge(ako imaš najnovije onda neke starije)Popuni pod "moj komp" rubriku kako bi ti se moglo pomoči jer nismo vidoviti.Možda se komponente (neslažu=kolju).Kako je prije radilo??? Probaj neku drugu igru ili je samo u NFS-u.Igra je navodno dosta zahtjevna(nisam igrao=nije moj tip)možda ju grafa nemože tjerati probaj smanjiti postavke. |
|  29.11.2007., 13:04 | #84 |
					Postovi: 101
				 | Probao sam staviti i starije drivere i ista stvar, nije samo rijec o nfs i druge igre su takve, prije je radio super bio sam prezadovoljan i onda odjedanput nevalja a nista nisam mijenjo na kompu...
|  29.11.2007., 15:44 | #88 |
					Postovi: 2,354
				pozdrav
			 Probaj onda ovo što su ti kolege predložile u opcijama,probaj i reinstalirati igru, ukoliko to nepomogne probaj defragmentirati hard, ako i od toga ništa pokušaj nanovo instalirati Winse kao krajnja opcija.Poslije toga jedino ako je nešto "vrisnulo=krepelo" probaj isključiti memoriju ako imaš 2x512MB prvo jedan pa onda drugi stick,ukoliko imaš prilike probaj kod nekoga na drugom kompu, prekontroliraj hard (HD tune). Nepada mi ništ više napamet, sačekaj ostala mišljenja.(nisam preveliki stručnjak ali to bi ja probao). |
|  30.11.2007., 01:49 | #89 |
| Casual gamer Datum registracije: Jun 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 802
				Procjena: Club 3d 7600GS agp..
			 Treba mi procijenakupio bih tu grafu. pa da vidim da li ju lik precjenjuje. Ima jos jednu godinu gare u hgspot. sve cist radi i uredno. Koliko novaca da dam za nju? max.? |
|  30.11.2007., 02:03 | #90 |
| music freak Datum registracije: Jan 2004 Lokacija: Sibenik
					Postovi: 3,316
				 | 350-400kn max
				__________________ LENOVO LEGION 5 Pro Gaming Laptop (AMD Ryzen 7 7745HX,RTX 4060,32gb DDR5,2tb SSD) |
