#62 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
ajd ako moze mala pomoc... skidao sam si ovih dana razne visual stylove s deviantarta i sad sam skinuo jedan koji mi se jako svidja (Kontrazt) ali ima jedan problem, kad stavim taj visual style ne vidim one ikone pokraj sata. Evo primjer: Ovo je jedan drugi VS koji radi sasvim ok: ![]() Ovo je Kontrazt VS: ![]() zasto tu ne vidim one ikone? jel bi se to dalo kako namjestit? |
#63 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
da i ja postavim pitanje, malo čitam ovu temu, pa vidim da ima način za riješit quick launch i nejgove ikone, no da li postoji tako nešto za ikone u sys trayu ? ove pokraj sata? i da preporučim jedan paket transformacije winXP u Vistu, kod mene radi savršeno, niti usporava niti ima grešaka, s tim da mijenja ikone, zvuk, wallpaper, sve.. uglavnom - http://public.sytes.net/hoefs/window...er.php?lang=en |
#64 |
NePremium clan
Lokacija: Dubrava,Zagreb
Postovi: 215
Imam jedan problem.Nakon friske instlacije win vise mi nece primiti nijednu temu osim obicnih onih sta idu sa winom.Inace samo kliknem na onaj theme file,ali sada samo pokaze onu xp temu i mogu mjenjati samo izmedju nje i classic. Pa,jel bi znao netko kako to rijesiti? |
#65 |
Postovi: 1,530
Ux theme patcher si naravno instalirao? |
#66 |
Lokacija: /
Postovi: 2,053
moraš skinuti UXTheme Patcher koji će ti omogućiti stavljanje vlastitih tema ![]() EDIT: morph bio brži |
#67 |
NePremium clan
Postovi: 215
#69 |
Postovi: 1
mozete mi dat link za neki program koji bi mi pronijenio kako se windowsi loadju tj onu dosadnu sliku i da si promijenim welcome scree |
#70 | ||
Postovi: 7,568
#71 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Evo i ja sem se malo pokusal pozabavit ovim temom. Naisel sam na par problema prvo kod narihtavanja teme (stila) tema - hvala bogu to sam resil. E sad mi ostaju ikone. Pitanje moje je kako promjenit neku ikonu tako da se promjenje i sve ostale koje imaju tu ikonu mislim na ovaj rucni nacin? Inace, dobro obavljen posao morph!
#72 | |
Postovi: 1,530
#73 |
Postovi: 204
moze neko uploadat neki config za samurize koji sam prikazuje pjesmu koja svira, ja sam naso jedan na netu, ali on ne ocitava pjesmu koja svira, kaj jos treba neki plugin za winamp ili ?? thx. |
#74 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Snimio sam si Object Dock i full sam zadovoljan za sada, ali imam jedno pitanje ![]() Kako se mogu Diconnect-at sa Interneta ako sakrijem čitav Taskbar (pošto nemam taskbar, nemam niti ikonu u tray-u od interneta preko koje se diskonektam, a nemrem je odvuć u Object Dock)? Nadam se da nije pre njubasto pitanje ![]() |
#75 | |
Postovi: 7,568
#76 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Je, pomoglo je ![]() ![]() Hvala na pomoći! |
#78 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Želim imati samo Object Dock, bez Taskbara i bez ikakvih ikona po Desktopu ![]() ![]() Ali nije bad, MCG-ov Tray funkcionira odlično ![]() Sad trenutno tražim ikone za sve programe i igre... Nemrem nigdje nać SpyBot, Diskeeper, RegSupremePro i Visio2000 ikone u visokoj kvaliteti, a da su u .png formatu ![]() EDIT: Našao sam sve ikone na WinCustomize stranici ![]() Zadnje izmijenjeno od: Bartuc. 27.01.2008. u 12:21. |
#81 |
Postovi: 7,568
Umjesto pod System Icons, probaj ih mijenjati ručno pod Drives and Folders. |
#86 |
Lokacija: Rijeka (Umag)
Postovi: 1,197
opet ja imam mali problemcic... ukljucio sam opciju "Launch folder windows in a separate process" jer mi cesto zna explorer zablokirat. i sad kada pokrecem neki shortcut od nekog foldera on ne promijeni toolbar icone prema yz toolbaru vec ostaje pod default. ima li neki patch za to il da ako netko zna gdje se nalaze te icone od tog toolbara pa bih one izvorne ako su slicice zamijenio sa drugim, plzz help |
#87 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: RI
Postovi: 10
kako je moguce napraviti nesto lijepo sa samurize-om? ja sam nesto pokusavao al to sve ispadne jadno... ![]() dal treba skinuti nekakve dodatke ili sta? recimo ovako nesto je vec posteno... http://www.samurize.com/modules/myal...o.php?lid=3532 |
#88 |
Postovi: 7,568
#89 |
Lokacija: RI
Postovi: 10
ali ne kuzim jednu stvar... dal se ti oblici mogu od nekud skinut ili ih je potrebno sam napravit u photoshopu? |
#90 |
Lokacija: Bjelovar - Zagreb
Postovi: 1,079
Ako imate problema sa uxtheme patcom nakon instalacije SP3, pogledajte ovo: http://video.aol.com/video-detail/xp...tch/4160163495 Kod mene funkcionira.
