Avocado
Postovi: 7,856
XFX GeForce 8800GT 512MB Review
Evo, došlo danas iz linksa, hvala masnom i dečkima tamo iz servisa, znaju zašto. XFX 8800GT 512MB tzv. ALPHA DOG EDITION (štogod značilo) Ima dosta slika, više manje sa istim stvarima, al nek se nađe... Kutija u kojoj dolazi: Sa druge strane te iste kutije dolazi zalijepljena podloška za miša: Iako podloška izgleda (meni) predobro, nisam ju u stanju koristiti, jer mi miš "šteka" na njoj, možda zbog plave ledice, a možda je jednostavno takva... No to nije niti bitno. Sa druge strane dolazi zalijepljena garantni listić nekakav, i to taman preko otvora kroz koji se grafa vidi: Pa onda kad se skine onaj vanjski "pokrov" dolazi se do prave kutije: Grafa u svom ležištu, samo bez antistatične vrećice: Bundle (ispod se ne vide: 2xdvi na d-sub adapter, s video kabel, molex->6pin power plug, i s-video-> neki chinch čini mi se, nisam obraćao pažnju): Grafa iz raznih kuteva: I jedna pomalo art fotka: Danas sam stigao odvrtiti 3dmarkove, bez klokanja, bez ičega, 3dmark06 verzija 1.0.2, i 3dmark05 ver 1.1.0... 05 06 Odmah sam instalirao Witcher igru, radi ko urica na 1280x1024 sa MAX postavkama koje igra daje, AA čini mi se 6x i AF 16x... bez trzanja, nisam imao fraps (ne radi mi, moram instalirat ponovo), ali po slobodnoj procjeni ispod 50fps ne pada... Redom NFS:U, U2, Most Wanted, Carbon, sve radi na max ista reza kao gore, isto vrijedi i za fps... Opet isto vrijedi i za Quake 4, CoD2... Sutra slijede Bioshock, FEAR, ETQW, i još koju igru zatražite a ja ju imam... I naravno, mijenanje paste, kao i kloukanje. Temperature: idle 55C, vent nečujan, load 75C, vent isto nečujan, bar što se mene tiče... dok ne nabavim vodeno blok ![]() EDIT: sam da se zna, konfa je iz moj komp, proc na 3500, mema na 1051... inace, ako je istina ovo sto kaze speedfan, onda je max temp jezgre fino za jajca speč sto prije vodeno gore moram stavit... Meni za dobro jutro: skidanje kulera, mijenjanje paste... Grafa sa skinutim hladnjakom: Očišćeni GPU: Baza hladnjaka očišćena prije poliranja, za vrijeme poliranja, i završni rezultat: Na temperaturi se jasno vidi razlika, prije slika (gore negdje) temperatura idle 55C, load 85C, sada: pad temp u idle od 13C. load 4C, dovoljno za mene, a još pasta nije došla na svoje (ceramique). Speedfan laže, jako. Evo dokaz: 11.94-11.95V, to su jedine oscilacije. evo sad sam se igrao sa grafovima, podaci uzeti iz fraps benchmarka (F11): kao sto pise, carbon, maximalne postavke 1280x1024, staza je prva na quick race, vozio sam corvettu z06, koristen pursuit breaker (53fps-a, blur je do yaya, inace ne pada ispod 60) Svima nam drag Call Of Duty 2, single player, max postavke, 1280x1024, mapa prva, tam di bacamo krumpire, odigrana otpocetka do kraja, sa smokicama i svime (odigrajte prvi lvl opet, pa cete znat) I u zadnje vrijeme prilicno razvikana igra, Enemy Territory: Quake Wars DEMO. Meni osobno nekako prespor gameplay... Sve o postavkama pise na grafu evo ga, konacno. pokrenuo sam cmd i onda "rucno" pokrenuo testove: CPU test: GPU test: probao sam malo oc-at, riva tunerom ide fino... 700/1750/2100 (core/shader/memory), 3dmark 22k negdje, neam SS, bude kad se pozabavim oc-om kak treba
Spoiler alert! Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 13.11.2007. u 10:02. |
Avocado
Postovi: 7,856
Evo sad sam izvrtio UT3, cod4 i pro street sve demo: kod UT3 je izgleda na neku cudnu foru lockan framerate na 63, niti ide fps gore niti dolje: pro street, po demou i po meni razocaranje totalno: i na moje odusevljenje, cod4, predobro izgleda i predobro ide, cak bolje od cod2 , zacudio sam se kad sam vidio max i avg fps... i to stvarno sve tako glatko ide, prepredobro:
Spoiler alert! Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 13.11.2007. u 10:10. |
Avocado
Postovi: 7,856
dobro za tebe ![]() inace sad mi frend reko, njemu sam podlošku dao, na MX518 radi bez problema. Isto što sam zaboravio napomenut, onaj crni dio hladnjaka, na kojem je naljepnica je metalan i pobojan, nije plastika, pa me to više manje iznenadilo ![]() edit: ili nije , ali je nekakva cudna plastika. nije bitno uostalom
Spoiler alert! Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 06.11.2007. u 09:57. |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
"ALPHA DOG EDITION" ![]() Ako budeš imao vremena da odvrtiš čmarkove sa default procesorom, te da ispitaš kako se clocka, pad performansi sa filtriranjima, Crysis.... puno želja imam ![]() Slike si mogao postati u 8 mpixel rezi ![]() |
#8 | |
Avocado
Postovi: 7,856
![]() crysis tek kad dođe full verzija, ništ prije. Clockanje sam reko, sutra najranije, a slike slijedeći put idu na 10mpx ![]() Ne znam, ljepše mi je kad je veća reza, a ne da mi se smanjivat, lijen sam po prirodi ![]() Ima možda netko informacija o SLIju na P5K? ![]() ![]()
Spoiler alert! |
Postovi: 4,193
Ekspert iz sjene ...
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
#11 | |
Avocado
Postovi: 7,856
![]() Za crysis sam reko, ak neko meni da demo onda cu ga zvrtit inače čekam da dođe puna verzija.
Spoiler alert! |
Postovi: 4,193
A da? Imao sam prilike čuti u svom kompu par takvih malenih (cca 60mm turbinskih ventova) kao sto je ovdje, uglavnom sa stock coolerima od nvidie, kad je cooler koji zauzema 1slot. Zanimljivo, morat cu ga doc osobno poslusat kod nekog da vijerujem, jer znam da sam i tihog silencera cuo na 20% (od 100% u rivi) ajde da ne cjepidlačim, idem dalje ![]() |
Postovi: 69
kolika je duzina grafe? el stane u obican mid tower? ima preko 26cm? |
#17 |
Lokacija: Croatia Čk
Postovi: 551
Čestitke na novoj grafi! Nabavi Crysis demo, bas me zanima kako gura taj bezobrazluk .
i5 2550K 4.1GHz *Gigabyte Z77-D3H, 32 GB RAM KINGSTON HYPER X FURY, ASUS GTX 1060Ti , SSD 1TB, CoolerMaster 850W, ASUS 32'' 4K |
#19 | |
Avocado
Postovi: 7,856
da dobio kompenzaciju sa garancije...tak i tak moram kupit blok za vodeno, bila to gt ili gts... bar ak se mene pita.
Spoiler alert! |
#21 |
Lokacija: /
Postovi: 2,053
sad sam ljobomoran... ![]() lijepi primjerak, tnx. na brzom info ![]() |
#22 |
Avocado
Postovi: 7,856
Spoiler alert! |
#23 |
Postovi: 577
bravo destrojer ,očito si stvoren za kompenzacije ![]() klokni je da vidimo kolko max ide,i počemu su onda 8800 gts još uvjek skuplje od ove grafe?
#24 |
Postovi: 12,613
Sto me onih 11,19 na 12v bode u oci suze idu...
#27 |
IT Consultant
Lokacija: Geneva, Petit-Lancy / Zagreb , Dubrava
Postovi: 323
prema ovom izgleda kao dobra kupnja, bilo bi fora da stavis crysis na xp, pa odvrtis malo da vidimo kak ide, a bilo bi zanimljivo i kad bi vistu imao pa da probas isto to, da vidimo usporedbe.
"All we have to decide is what to do with the time that is given us" J.R.R. Tolkien |
#28 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Meni za dobro jutro: skidanje kulera, mijenjanje paste... Grafa sa skinutim hladnjakom: Očišćeni GPU: Baza hladnjaka očišćena prije poliranja, za vrijeme poliranja, i završni rezultat: Na temperaturi se jasno vidi razlika, prije slika (gore negdje) temperatura idle 55C, load 85C, sada: pad temp u idle od 13C. load 4C, dovoljno za mene, a još pasta nije došla na svoje (ceramique). Speedfan laže, jako. Evo dokaz: 11.94-11.95V, to su jedine oscilacije. Citiraj:
hm, danas iam goste cijeli dan... jbmu no nije bitno.
Spoiler alert! |
#29 | |
Lokacija: wien
Postovi: 166
http://www.alternate.co.at/html/prod...l?artno=JBXXL1 |
#30 |
Spermich Termich
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 885
[QUOTE=De5tr0yer;856529]ako mi frend donese onda budem. budem ![]()
