#151 |
Postovi: 143
Pitanje u vezi RAID-a
Neckam se da kupim disk od 160Gb (buduci da imam vec jedan) i slozim ih u RAID 0 polje. E sad, moja maticna je soc.939 Dfi Lanparty SLI-D nf4 sa NVraidom. Interesira me: 1. dali se uopce isplati raditi RAID polje na ovaj kontroler?? 2. Kakve su performanse ako se neko vec packo s tim tj. ako bi trebalo kupiti drugi SATA RAID controler, koji bi preporucili a da me ne opali previse po novcaniku 3. dali da se ostavim coravog posla i kupim jedan od 320Gb(npr. samsung) ![]()
I will use Google before asking dumb questions |
#152 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
1. Neznem - treba li ti RAID 0? Ako pitaš dal ti teba, vjerojatno ti netreba... 2. Ovisi kaj radiš od 0 do 50% bolje... 3. Npr - da to je dobra ideja ako ti je samo do kapaciteta...
-- Have a nice day... |
#153 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,104
Ja osobno RAID0 nebih povjerio nvraid-u, makar nacelno nemam nista protiv RAID-a0, cak stovise sam ga koristim i prezadovoljan sam...
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#154 |
Postovi: 12,597
#155 |
Postovi: 3
RAID 0 s 2 x SATA 10k (7.2k) na nForce 430
Pozdrav svima! Novi sam na forumu i imam jedno pitanje. Potrebna mi je "užasna brzina". ![]() Koristim komp kao softverski sampler. Sampleovi su ogromni i potrebna mi je jako velika brzina. Primjera radi jedan insturment ima oko 4 GB podataka. E sad... Pitanja: 1. da li se uopće isplati raditi RAID 0 s nForce 430 chipsetom (znam, nije nov chipset ali ploča je jako jeftina; praktički imam sve osim diskova; tako da ću je svakako koristiti)? stabilnost? 2. podržava li nForce 430 chipset RAID 0 s 10k diskovima ili samo 7.2 k? 3. koliko je otprilike prosječno ubrzanje RAID 0 u odnosu na jedan disk? Znam da možda pitam previše "detalja", no milim vas za savjet, odnosno mišljenje. Hvala unaprijed! |
#156 |
Postovi: 18,810
1. A čuj, na to pitanje je teško odgovoriti. Ovako iz iskustva ti mogu reći da je po stabilnosti polja slabiji od Intelovog, ali bolji od JMicrona i Silicon Imagea (ostale neću navoditi jer se ta četiri najčešće nalaze na našim pločama). Backup važnih podataka je svakako poželjan, radio ti RAID ili ne. 2. Kratko i jasno - da, podržava i 7200 i 10000 rpm diskove. Tu zapravo nema nekog ograničenja; bitno da su svi diskovi na SATA sučelju i u istom SATA modu. Proizvođač diska, verzija firmwarea i kapacitet nisu toliko bitni, ali nekad te stvari znaju praviti probleme pa čisto da te upozorim. 3. Ubrzanje diskova u RAID-u 0 u odnosu na single disk se najviše vidi u linearnom čitanju/pisanju dok stvari poput mnogobrojnih I/O operacija i multitaskinga će jednako "zaklati" i RAID 0 i single diskove. Dobrodošao na PCE forum. ![]() http://forum.pcekspert.com/faq.php
#157 | |
Postovi: 4,888
Vise diskova kompenziraju kasnjenja nastala zbog dva osnovna parametra koji utjecu na brzinu pristupa podatku.
Igor Batinic |
#158 |
Postovi: 18,810
Ovdje se govori o dva diska, ne o četiri ili više tako da... ![]()
#159 |
Postovi: 3
Znači, isključivo što se tiče brzine pristupa podacima, bolje mi je kupit 2 diska 7.2k da rade u RAID 0, nego jedan s 10k? Ili? |
#160 | |
Postovi: 4,888
Prvo je pitanje sto se tocno radi i kakvi su diskovi te koje tehnologije koriste. Iako teoretski mozes naici na generacijski iste diskove (npr., 10 k RPM, isti kapaciteti) razlicitih sucelja (ATA, SATA, SCSI), ovisno o opterecenju ces dobivati drugacije rezultate jer kvalitetnije i bolje koriste neke napredne funkcije (npr NCQ, TCQ i slicno), cache itd. Isto tako, puno ovisi o kontroleru.
Igor Batinic |
#161 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Sesvete/Soblinec
Postovi: 773
RAID i razmišljanja na istom
daklem ovako da malo teoretiziram: kako vrlo rado i često koristim raid eto i ovoga: trebaš file server i staviš tranu 1 boot disk sa instaliranim OSom a druga dva spojiš kao RAID0(1) ILI staviš dva veća diska koje spojiš u RAID0(1)?koja opcija je bolja s obzirom na zadanu situaciju file servera? nadalje problem dramatično skupih SATA RAID kontroler pcie kartica!naišel sam na gigabytovu ploču P35-DS3R na kojoj osim intelovog southebridgea postoji i gigabajtov kontroler za sata i esata al koji podržava full RAID 0 polje sa rebuildom i čekiranjem i svime.recimo to mloge ostale ploče nemaju a gigabajt se i ne hvali previše sa time.ok nije to sad hardwerski raid ali pokoja opcija više mlogo znači. šta ja oču reć?da se ipak može i pod jeftikanerom nekaj dobrog napravit.makar bilo bi lijepio kad bi se cijene hardwerskih kontrolera spustila pa ubost ovog spidigonzaleza od harda na susjednom postu i opičit masnjaka raid 5 sa jedno 5-7 diskova.pa da vidiš transferrejtom protok pustih megabajta!! |
#162 | |
Postovi: 4,888
![]() RAID0(1)? kako to mislis? RAID0 ili 1? Ili 10? RAID5 s 5 do 7 diskova i puste megabajte? Tesko, osim ako nemas jako dobru opremu. Full RAID0 polje nema rebuild. E sad, recimo da je poslovni file server... Ovisno o konfiguraciji i opterecenju, isao bi na RAID1 za sistemski dio + RAID 5 za podatke, a ako je malo opterecen i ne treba puno mjesta onda na samo RAID1 ili samo RAID5... Sve ovisi o namjeni, opterecenju, raspolozivosti diskova itd. Dosta standardni setup za servere od 6 diskova je 2HDD u RAID1 - sistem, 3HDD u RAID5 - DATA, 1 HDD HSP, ili za servere od 8 diskova 2HDD u RAID1, 5 HDD u RAID5, HSP.
Igor Batinic |
#163 | |
Postovi: 773
ma za***o sam se jer sam mislio to napisat(RAID0(1)) kao nije bitno koji je raid(RAID),nego samo da je(RAID). |
#164 | |
Postovi: 4,888
Zato i je bitna namjena kao osnov konfiguracije. A kad se jos spoje HW RAID i SW mogucnost aplikativnog "RAID-a"...
Igor Batinic |
#165 |
Suit up!
Postovi: 5,961
Nije li RAID 0 u biti "falši" RAID, zbog nedostatka redundancije (a RAID je Redundant array of independent drives)? Lažnjak ![]()
#166 | |
Postovi: 4,888
![]() Iako neki storage sustavi ga vise ne podrzavaju nikako, kao sto se lagano izbacuje i 6-ica i neke druge kombinacije.
Igor Batinic |
#167 |
Lokacija: Lovran
Postovi: 111
Evo da ne otvaram drugi treade postati cu pitanje ovdije posto vidim da se dosta raspravlja o RAID5 poljima. Sta je bolje po pitanju preformansi 4 diska u RAID 0+1 ili 3 diska u RAID 5+ hardwerski RAID5 kontroler. Razmisljam o nekom takvom setupu od 4 samsunga F1 ili seageta11 u RAID 0+1 ili 3 diska i ovaj kontroler za 820kn http://www.highpoint-tech.com/USA/rr1640.htm Sta mi preporucujete?
SunZi- Art of war: Nije vrhunac umijeća zabilježiti stotinu pobjeda iz stotine bitaka. Vrhunac umijeća je svladati neprijatelj a bez borbe |
#168 | |
Postovi: 4,888
BTW, ovaj kontroler nema bateriju, sto povlaci pitanje da li i kako moze raditi write cache, sto je kriticno bitno RAID5 pojima. No ovisno je sto ces i kako raditi.
Igor Batinic |
#169 |
Lokacija: Lovran
Postovi: 111
To bi mi bilo na glavnom kompu, ocu da imam brze diskove a opet da ne zelim da mi jedan disk rikne pa da izgubim cijeli posao, zato i razmisljam o ta dva setupa.
#170 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#171 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,104
A Raid 50?
#172 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#173 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
nego da uletim ovak ![]() dali postoji neka ploca sa ozbiljnijim raid kontrolerom na sebi ? tako da bi raid 5 mogao normalno raditi. ili jednostavno se mora imati kontroler dodatni ?
#174 |
Postovi: 4,888
Nekako sumnjam, ako je za profesionalnu upotrebu. Dodatni pravi kontroleri i poprilicno kostaju, posebno ako se nadoda nesto mega cachea i baterijski backup.
Igor Batinic |
#175 |
bycod
Postovi: 6,699
ma nije nesto pro vise recimo home server nista strasno al da je brze od jednog harda ![]() mislio sam da tyan ili supermicro imaju nesto ovak da nije skupo ko svetog petra kajgana a da opet nije lose.
#176 | |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#177 |
Postovi: 6,956
Iggy će znati više ali mislim da Tyanica i SMica ima sa dobrim kontrolerima na sebi, ja sam ih viđao tu i tamo ali samo u SCSI izvedbama za SATA neznam kako stoje ali valjda paze kaj stavljaju gore, naravno tu uvjek postoji famozni problem crkavanja ploče itd i kad čovjek gleda u cjenu ukupnog stroja kojem neki od pravih RAID sustava uopće treba pitanje je kolko je takav kontroler zapravo velika stavka...
#178 | |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#180 | |
prcknedl
Postovi: 3,131
![]() @ Old Iggy: Jesi okitio komp kuglicama i lampicama? ![]() |
