Postovi: 445
Pomognite dovršiti konfiguraciju (Q6600,2gb,itd...)
Evo molim stručnu pomoč da dovršim konfiguraciju. Več kupljeno: Q6600(G0),2 gb cruical ballistic 667, hard 320gb, mbo-p35 ds3R. Treba mi još napajanje, hladnjak za procesor, kučište i grafička. Evo što sam ja mislio: Napajanje -Corsair 450W VX - 540 kn ADM Hladnjak- Scythe KATANA 2 SCKTN-2000 - 240 kn LINKS Kučište- SHARKOON Revenge Value-Edition -375 kn LINKS Grafička - 8800 GT - oko 2000kn Te bi još uzeo u linksu 3 x Kabel 12V -> 7V- 30 kn svezajedno To je 3185 kn po mome kako bi ja išao. Ja imam 3600 kn Naravno da mi lova nije za baciti, ali ako mogu nekaj podebljati za budučnost, rađe dam sada pa sam miran, recimo jače napajanje (ako je potrebno) Q6600 bi clockao i držao na 24/7 clock. Držao bi ga na 3.4-3.6, naravno ako bude išlo. Dali se isplati ovo kučište, ima 250mm vent sastrane, 140mm vent naprijed i ja još stavim 120 mm vent straga. Trebao bi i pržilicu, ali mi nije hitno, zato ako se treba nekaj podebljati,napajanje ili hladnjak, rađe sad to, a za mjesec dana kupim pržu Zato navalite sa savjetima. Hvala svima na komentarima (ako su dobr ![]() ![]() |
Postovi: 12,610
Cisto sumnjam da ces proc sa katanom drzat 24/7 na 3,4-3,6. To podrazumijeva dizanje napona,a q6600 mozes sigurno na defoltnoj voltazi drzati na 3,0 i memoriju na 1000mhz. To je moje misljenje samo...
Postovi: 33,942
Pržu možeš uzeti Samsung 203B (SATA) jer vidim da je mnogi hvale, a mije skupa. Ako nećeš nju, savjet bi bio Pioneer ili LG.
#4 | |
Postovi: 445
Nije mi problem dati 100 kn više za coller sada, zato pitam da poslje neskitam ![]() |
Postovi: 12,610
Ne kazem da coller nije dobar, nego da nemas potrebe drzat taj proc na 3,4-3,6. Dovoljno ti je 3,0 IMO. Ako bas zelis jace onda ti upadaju u obzir Thermalright Ultra 120, BigTyphoon, Scythe Ninja, GeminII itd...
#6 | |
Postovi: 445
Dali stane ovaj geminII na ploču, ogroman je. Ili koji je bolji od njih kaj si preporučil? Najviše mi se sviđa BigTyphoon ili ovaj geminiII, e sada koji je bolji, iš bi do 350 kn |
Postovi: 12,610
Po testovima je Ultra 120 najbolji/najskuplji ![]()
#8 | |
Postovi: 445
Pročital sam da BigTyphoon ima lošu bazu, tako da je potrebno poliranje, a to nikada nisam radio, se isplati zahebavati s time, ili ga samo nataknuti gore? |
Postovi: 12,610
Nije svaki, kao i kod proceva. Na q6600 ja sam stavio GeminII i za njega mogu rec koju (Imas i neki mali revju sa moje strane na forumu ![]() ![]()
Postovi: 445
U da, to ide na q6600 ![]() Ček, gemini je bez ventilatora, ako je koje da kupim? Buka mi nije previše važna, ali opet da nebude tornado, negdje oko 22-25 dB EDIT: Zapravo ja imam doma 2x120 venta od thermaltake-a, evo ova: http://www.vemil.hr/OpisMP.aspx?Sifra=22767 Stavil sam ih bočno na kučište, te zuje u pm, to sigurno nije 21dB kako piše. Se ih da kako stišati? Dajte mi kažite dali bu to napajanje dosta, i dali je dobra to kučište? Sutra bi to sve išel kupiti, tako da znam. Zadnje izmijenjeno od: matija84. 30.10.2007. u 21:15. |
Postovi: 577
kupi bez razmišljanja BigTyphoon i neku kvalitetnu pastu ala cermic... do nedavno sam hladio taj proc sa BigTyphoonom i mogu reči samo najbolje i obavezno ga stavljaj kad izvadiš matičnu inače ide jako teško. ostalo je sve ok što si kupio i što misliš kupiti,neznam za kučište ali čim ima tolko ventova sigurno je dobro,ja imam vent od 250mm na stranici i prava stvar je.inače kupio je proc od mene tako da znam da uz minimalno dizanje napona bez problema ga drži na 3.6 ghz, ja sam ga imao za svaki dan na preko 3.8 gz.dobro, zavisi i od matične ,mema ti neče stvarati probleme.grafa je očito pun pogodak i biče hit.imaš konfu do jaja. ![]() EDIT BigTyphoon je doslovno nečujan-možda mrvu jače napajanje ako nije prevelika razlika u lovi.
#12 | |
Postovi: 445
Šaljite i dalje savjete, uvjek su dobrodošli |
Postovi: 577
sigurno su i neki drugi hladnjaci dobri,ja samo kažem za ono što sam imao i vidio kako hladi.evo pošto si me kao prodavača pohvalio ja također kažem da si odličan kao kupac i jednostavan kao čovjek, zbilja za 5. ![]() EDIT evo tu ti dečko prodaje ,mislim da je to moj,provjeri još, znam da ima veči i manji,moj je bio veči. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=85612
Zadnje izmijenjeno od: dugixy1. 31.10.2007. u 01:58. |
Postovi: 445
E sada sam si ja malo razmišljao, pa gledam kučište Kandalf LCS, dakle s vodenim. Dakle ako nebi uzimao ovo kaj sam mislil kučište, niti nikakav cooler, ostane mi oko 700kn od toga, te sam imal i prije neki višak, zapravo mi fali 400 kn za kandalfa, to bi se mogao još isprsiti. Dali se to isplati, jer sam uvjek mislio ići na vodu, a ovo mi je prilika za 400 kn razlike, kasnije če me doči puno skuplje Ajde brzo odgovorite, išao bi u kupovinu ![]() |
#16 |
Postovi: 12,610
#17 |
Postovi: 445
Več sam se usro dabute ga popljuvali ![]() Vidim da su dobri reviewi, hvala bogu jer sam se upravo vratio iz fine, naručio sam kandalfa i corsair 450W VX. Još samo moram grafu ubost, a naravno, nje nema za kupiti! ![]() Ima li kakvih informacija kada bi trebala doći prva pošiljka 8800gt, jer u petak idem po kučište i napajanje. |
#18 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
Iz Linksa vezano za 8800GT: "Sutra ili u petak će stići modeli od ASUSa također relativno manje količine. Dok sljedeći tjedan očekujemo već bolju situaciju i veće količine nekoliko proizvođaća uključujući uvijek popularni BFG." |
#19 | |
Postovi: 445
ASUS extrime, kao malo veči clock memorije, ali grafa dodje 2080 kn, e sada, koliko je to isplativo? |
#21 | |
Postovi: 445
Uštedl sam praktički za kandalfa, jer nisam uzel drugo hlađenje i kantu, več je sve u jednoj. Bravo ja ![]() |
#23 |
Profesionalni amater
Lokacija: Belišće
Postovi: 122
Evo još samo jedno moje pitanje iako znam koji će mi biti odgovor...jel li bolje uzeti kandalf LCS i s njime hladiti Q6600 ili uzeti recimo Thermaltake Armor VA8000BWS i Ultra 120...nije me briga toliko za cijenu nego što će najbolje hladiti tj. s čime će se najbolje moći oc?? |
#24 |
Postovi: 577
osobno imam kandalfa i jako sam zadovoljan kako s kučištem tako i sa vodenim.imao sa i vodeni blok na 8800 i blok na matičnoj asus blitz formula i pumpa mi je gurala sve bez problema a temp su bile odlične.za te novce je best buy.
#26 |
Postovi: 577
#27 |
Lokacija: Belišće
Postovi: 122
dobarrr oc...bio bi jako zahvalan kada bi rekao što si sve mjenjao? glupo mi je onda i kupiti to kućište ako moram pola stvari mijenjati Zadnje izmijenjeno od: lipi014. 31.10.2007. u 19:53. |
#28 |
Postovi: 577
ne razumijem što misliš pod time što sam sve mjenjao,ako misliš na kučište nisam apsolutno ništa,sve je original kandalfovo,jedino što sam kupio vodeni blok za 8800 grafu a matična je imala na sebi več tvornički vodeni blok,htio sam reči da mi je ta origigi kandalfova pumpa bila dovoljno jaka za hladiti sve jer sa kandalfom se samo dobije vodeni blok za proc pa ako želiš i ostalo hladiti to moraš sam kupiti.temp su mi bile odlične a sve je zavisilo od napona i sobne temp, ako sam davao lude napone gledao sam da stavim komp na balkon ali to samo za vrijeme benchmarka ali i inače sam uvijek imao dignute napone u biosu ali ne extremno.
#29 |
Postovi: 445
Pa ja bi još na 8800gt stavio vodeni blok, ali ne odmah jer nemam više love, presušio. Neznam koliko mi se isplati stavljati na matičnu vodu, ali ako nije neka investicija, i to bu išlo, kada več imam vodu, zakaj da je ne iskoristim. Baš se sječam da mi je dugi preporučio kandalf kučište, ja sam reko da mi je to preskupo, iako sam ga uvjek htio imati (kada sam ga pprvi puta ugledao sam reko da bum ga jednog dana imao), i evo, želja mi se ipunila. Dugixy1- u petak te zovem na mob te te gnjavim malo ako bum imal kakvih sranja sa vodenim na kandalfu ![]() |
#30 | |
Lokacija: Belišće
Postovi: 122
I koju tekućinu koristiš?mislim nakon što ostaneš bez one što si dobio s kućištem |
