#61 | |
Postovi: 3,491
Zove se Compiz Fusion i nista ne moras preko konzole ![]() U zadnjem ubuntu (7.10) samo naklikas na par mjesta i stvar radi. Ne znam za liveCD, nisam nikad probao, ali ne vidim razlog da ne radi. http://wiki.compiz-fusion.org/ A evo ti i kako izgleda: http://www.youtube.com/watch?v=bvnQE1EAEZY http://www.youtube.com/watch?v=E4Fbk52Mk1w&v3 |
#62 | |
Lokacija: In front of the monitor
Postovi: 1,593
fala, znam kako to izgleda, upravo i zato hoču to složiti. Ali nekak mi izgeda da nije samo par klikova mišem, idem malo to proučit. Ako je par klikova mišem, aj help, dulji način budem kasnije ![]() |
#63 |
White Rabbit
Postovi: 5,013
Za compiz da radi morate imat 3D drivere instalirane (u 7.10 se to može preko restricted device managera obaviti).Ako vrtiš live cd/DVD nakon instalacije samo restartaj sučelje (ctrl+alt+backspace). |
#65 | |
White Rabbit
Postovi: 5,013
P.S. 1)opali konzolu 2)sudo apt-get update 3)sudo apt-get install fglrx ...pa vidi što će javit. |
#66 |
Postovi: 1,593
evo terminala: ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt-get upgrade Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded. ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt-get install fglrx Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done E: Couldn't find package fglrx ubuntu@ubuntu:~$ ubuntu@ubuntu:~$ |
#67 | |
White Rabbit
Postovi: 5,013
#68 | |
Postovi: 1,593
ups...ali evo što je sad izbacilo Svejedno neče upalit drivere Citiraj:
#69 |
Kernel panic
Postovi: 522
Keyboard error or no keyboard present Press F1 to continue, DEL to enter SETUP |
#70 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Ja sam normalno instalirao taj compiz i u opcijama izabrao 3d cube i kako sada uključit to??? Ili nešto ne štima
#73 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
imam najnovije od nvidie instalirane
#75 |
Postovi: 3,491
#76 | |
Postovi: 1,593
predpostavljam da nije ona naredba za to, sudo apt-get update EDIT: instaliran je compiz config,ali ne mogu ga nigdje nači u settings Zadnje izmijenjeno od: Pantera-N. 30.10.2007. u 09:39. |
#77 |
prcknedl
Postovi: 3,131
Instalirao ubuntu na Moj Komp, driveri za grafu su fglrx. Probao preko konzole napravit apdejt drivera ali javlja mi isto kao i Pantera-N-u: couldnt find package fglrx. Imam Advanced desktop settings i tam sam ukljucio 3d rotirajucu kocku, no kad odem u appearance-->visual effects-->custom kaze mi "Component service not installed". A od compiza sam instalirao core, compiz, compizcore-settings-manager, compiz-gnome, compiz-plugins i compiz-fusion-plugins-extra. Vjerojatno je povezano s ovim...uglavnom cim micem neki prozor po ekranu cpu skoci na 100% i opcenito mi se sve cini lijeno i sporo (najobicniji 2d desktop zasad). Kad sam u screens and graphics --> graphics isao na test, dobivam samo crni ekran. Kaj radim krivo? Nadalje, nakon nekog vremena (imam jednu NTFS particiju na kojoj je muzika pa browsam file managerom i pustam) ne zeli otvoriti nista, samo javlja too many open files. I ako imam serece dovoljno je ctrl-alt-bksp i ulogirat se nanovo. Al se zna dogodit da lupim ctrl-alt-bksp i ostane crni ekran. Jel ima lijeka? Hvala! |
#78 | |
Kernel panic
Postovi: 522
I odi na System - Administration - Software Sources i označi pod Ubuntu Software pod Downloadable from the Internet sve, možeš samo Source code ostaviti kak je bilo. Poslije u konzoli napravi "sudo apt-get update" (možda nije potrebno, ali za svaki slučaj). S tim omogućuješ instalaciju svih programa s reposa preko apt-get i synaptica. Ovo s ntfs-om... S linuxa nije baš savršeno čitanje ntfs-a, ako želiš koristiti particiju i na win i na linux bolje da je fat particija... Dok ti ostane crni ekran, možeš jedino probati ctrl+alt+F1 pa se ulogirati i probati "sudo /etc/init.d/gdm restart" (ili start). I možeš resetirati komp sa "sudo reboot" (bolje nego resetirati s gumbom na kučištu).
#79 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
evo sto bi ja preporucio da napravite (meni najnormalnije radi compiz na fglrx-ima) 1. sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade 2. skinut fglrx 8.42 s ati.com 3. napraviti deb pakete i instalirati 4. staviti fglrx driver na compiz whitelist 5. instalirati compizconfig-settings-manager p.s. ja mislim da su fglrx u repozitoriju 8.37 i nadam se da s njima ne pokusavate upogonit compiz |
#80 | |
prcknedl
Postovi: 3,131
![]() Nadalje, imam HP LaserJet 1018 i Ubuntu ga uredno vidi, cak i kao salje dokumente prema njemu, no status je processing pa idle. Koristim foo2zjs drivere iz repozitorija. Onda sam radio po ovim uputama: http://foo2zjs.rkkda.com/ i http://foo2zjs.rkkda.com/INSTALL , no nista. Help! EDIT: Radio po instalacijskim uputam s ATIjeve stranice, https://a248.e.akamai.net/f/674/9206...42.3-inst.html , po zavrsetku instalacije pokrenuo aticonfig --initial, no ovaj veli nothing to do. Trebalo je u xorg.conf nastimati compositing engine na 1 i to je to. Ukratko - kocka radi, prozirnost radi, izgleda predobro, samo me zanima jel normalno da na ovom Mom Kompu lagano steka, reza je 1680x1050, ukljucena je transparentnost kocke i jednog prozora (firefox). Cak i kad iskljucim sve moguce prozirnosti, lagano steka i vuce se pri bilo kakvom scrollanju, P4 2.4 s 1GB rama se ponasa skoro kao AMD K6-300 s 128MB rama. Rjesenje?? Jos samo printer i bit ce tiptop ![]() EDIT2: Mora li se i najobicniji Dev-Pas u WINE vuci ko crknuta macka privezana za kornjacin rep?! ![]() Zadnje izmijenjeno od: Matesonik. 03.11.2007. u 22:17. |
#81 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
#82 |
Postovi: 1,593
ja instalirao Mandrake 2008, radi i compiz fusion, i mrežna i wlan i 3d driveri za grafu- tako mi nije radila niti jedna distribucija. Mandrake mi je zasada predobar, definitivno bolji od ubuntua, backtracka,slax-a, i debiana....govorim za početnike jer sam to ja, kasnije vjerujem da ču debian ![]() |
#83 | |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: .
Postovi: 875
#84 |
Postovi: 458
hmmmmm a cini mi se da cu i ja Mandrake skinut..... instaliram sad fglrx i ne da ne dobijem opcije za compiz nego vise nemogu ni "normal" effects ukljuciti ,,,,, dok je s defaultim driverima "extra" bez bada radio |
#85 |
Lokacija: Zagreb/Križevci
Postovi: 346
što mi savjetujete za particioniranje? minimalno za root-swap(1GB RAM-a)-home? da li moram imati home? 7,10 navodno podržava zapisivanje u NTFS, pa bi onda sa XP-om koristio prostor za pohranu. trenutno imam ubuntu 6,10, kako sad mogu postići dual boot sa xp-om, a da ne koristim grub, već onaj loader kojeg mogu uninstalirati iz wina i da u međuvremenu instaliram 7,10? Hvala! |
#86 | |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
#87 | |
Postovi: 346
a kako kad bi koristio jedan cijeli disk od 120GB? da li je koristan ovaj swap? kod wina to isključim, pa je brži... |
#88 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
sama instalacija zauzima 2 GB ali ce sad na nju biti spremano ono bi programi spremali na home particiju. 10 GB ce biti dovoljno za root ako ti nebudesh spremao filove na nju. nebi preporucio da iskljucujesh swap (linux ga ne koristi ukoliko nije bash "prisiljen" ,a ako bude onda ga je bolje imati) |
#89 |
Kernel panic
Postovi: 522
Imam problem s power-managementom. Složeno mi je da nakon 11 min ugasi ekran. I sad, to radi prvih 11 min (dok je idle) i ekran se ugasi. Zatim, dok ja pomaknem miš i time upalim natrag ekran, više se ne želi ugasiti makar ga ostavim na duže od 11 min. Prije na 7.04 je radilo, nakon upgrejda radi samo prvi put. Ima tko kakvu ideju?
#90 | |
White Rabbit
Postovi: 5,013
Ako koristiš zasebnu particiju za /home, za root particiju je 10GB čisto dosta.Swap ne mora biti veći od 500MB,jer u ovih 5 godina koliko sam na linuxu fakat nikada nije trošio više od cca 120MB swapa...eventualno za igre (500MB uvr glave).Osobno ga gasim ako ne igram igre,a za to se lako uključi. |
