I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,534
Alat za servis...
Radi li netko od vas u servisu za racunala? cisto me zanima kojim sve alatom vi tamo raspolazete? logicno mi je da se ima slijedce: - komplet srafcigera - komplet mikro-srafcigera - komplet klijesa - multimetar - lemilica - usisavac - krimpalica - plasticne vezice - eventualno izolirka i tako Koliko toga sam previdio? di srzite alat, u nekom koferu ili u ladici ili na polici? imate li posebne testere recimo za USB i ostale portove na ploci (vidio sam onih loopback modula)... Ustvari, po vama, sto je sve neophodno imati ako se covjek zeli ozbiljnije baviti servisiranjem racunala i opreme? |
Akutna lijenčina
Lokacija: Fiume
Postovi: 1,834
još dodaj osciloskop, obavezno lemilicu na vrući zrak ako misliš mijenjati čipove s malim nožicama, držač tiskanih pločica, ona stolna lampa s povećalom, testni slabiji pc i to bi bilo to... |
Premium moderator
Postovi: 4,600
I skalpel ![]()
__________________ |
Postovi: 12,611
Akutna lijenčina
Lokacija: Fiume
Postovi: 1,834
dajlte ljudi ne zezajte se, čovjek veli da se ozbiljno misli time baviti. kaj vi mislite da je tak jeftino otvoriti servis? da je tako onda bi svaka šuša imala doma servis. ispred kuće bi bile table, prodajem mladi luk, krumpir i servisiram računala ![]() |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Ja mrtav ozbiljan ![]() No, valjda si svjestan da nije "serviser sve što šrafciger nosi" ![]() |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Ja se ne zezam, ne znam po čemu se dalo to zaključiti? Skalpel stvarno treba, ako se nekakava žičica treba prerezati, skinuti izolacija i u mnogim drugim svrhama (čak i za struganje žvake). Ako hoćeš napajanje upaliti na suho, moraš si neki kratkospojnik improvizirati, ne ![]() Nino je isto dobro rekao, četkica za zube i kist sa prirodnom dlakom. Ja sa četkicom recimo skidam termalnu pastu (natopim ju alkoholom i peri!) a sa kistom se lijepo očisti prašina. Doduše tester napajanja nije toliko potreban, pošto će biti multimetar i osciloskop. Također bih dodao još i pincetu i magnetić, ako ti se šarafi prospu po kućištu, malo prođeš sa magnetom po dnu i pobrat će ih sve. A vreća za box, pa sad, treba negdje istresti frustracije, ili barem antistres loptica ![]()
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Da vidimo kaj nismo spomenuli... Dva kompleta kistova-"širi" za čišćenje i komplet manjih običnih. Od ovih manjih najtanji služi da pri montiranju zaje*anih coolera sa njim pritisnete a ne odvijačem pri čemu se nerjetko dotični omakne i zadere vodove na ploči. "Špic" klješta više veličina, normalna i ona zavinuta. Dugačka pinceta ![]()
Postovi: 1,687
I kreditna kartica ili vizitka za maljanje paste po procu.... ![]() |
#11 | |
Postovi: 4,888
![]() 1. Sve sto si nabrojao (i sto su drugi nadodali) je OK, nadodaj jos sjecice, pincete i tak, par stvari no kupuj iskljucivo po potrebi, srednju klasu (skup i dobar alat je OK, no srce boli kad ga izgubis, a tu je najveci problem). Moj osobni favorit je Snap On, ali kad neko drugi placa. ![]() 2. Ima servisa, servisa i "servisa", ako je pisijada u pitanju, onda je to OK, no to ti je biznis u nestajanju, nema ti tu nesto para. 3. Zaboravi na sve ove skupe lemilice, osciloskope i slicno - onaj tko to moze platiti ce kupiti novi stroj, onaj tko nema para nece moci platiti tvoj rad. 4. Vise se baziraj na skolovanju, manje na formi. Servis je jako specificna stvar. Bolje nadji nekog tko ima uhodan servis i radi kod njega.
Igor Batinic |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Ja bi to rekao ovako. Ako ne znaš što ti treba za servis, nemoj to raditi jer ne znaš raditi samostalno. Nolje je da se barem na neko kraće vrijeme zaposliš kod nekoga. Vrlo brzo vidiš što ti treba. I najvažnije je kod kupovine alata da nema nikakvih kompleta. Iako ima za kupiti, nema kod nas kvalitetnih kompleta. Jedino što sam korisno vidio su KraftGrip komplet šarafcigera ali i tu dobiješ određeni višak koji nećeš korisititi. Za svaki početak su ti potrebni - 2x križni šarafciger (ima smao dva koji zadovoljavaju gotovo sve potrebe) - 1x mali šarafciger za posebno male križne šarafe - Kist 20 i 60 - kombinirke - krimpalica (jer osim izrade UTP kablova posluže i kao cvikcange) - Nož iz bešteka - gumica za brisanje - WD40 - WC papir - Mala pomična stolna lampa sa žaruljom halogenom od 20W - bilo kakav šrot od skalpela - ogroman stol Malo sam nabrojao ali je sasvim dovoljno za početak od alata. Ja sve to imam po 2x ali imam i puno toga što nisam napisao. Sve skupa je jedan jako dugačak popis do kojeg dođeš nakon puno godima zagrijavanja stolice.
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
Postovi: 699
iz iskustva znam da je kompresor od ključne važnosti ![]() ozbiljno, da vidite u kakvom stanju dolaze kompovi na servis... nećeš sad svakog čistit kistom, nebi nikad dovršio jedan. |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#16 |
Postovi: 1,679
#17 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#18 |
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
cuj ako si elektronicar,mislim da pitas cudno pitanje ,a ako nisi,nemoj ni postat serviser.....za servisera ti trebaju 2 sarafcigera,1 krizni,1 obicni,winXP cd,i stick sa najnovijim programcicima,driveriam itd....ako s naverenim alatom ne rijesis problem,sumnjam da ces sa lemilicom,skalpelom,usisavacem,kompresorom,aparatom az varenej ili bilo cim rijesit problem.....sve kaj softwerski ne rijesis ili zamjenom pokvarenog hardwera,vratis na reklamaciju u ducan u kojem je kupljeno..za neki dodatni izvor para,najbolje preporucam da si napravis ili kupis programator za bios cipove i cekas na njuzima da decki prodaju ploce sa krivop flesanim biosom za sicu para,ili flesas sa programatorom bios.... |
#19 | |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,594
