#121 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
znaci procesor ti je sad na 3.2ghz, ako ga budes jos htio OCat, moguce da ces trebati smanjivati mnozitelj jer ce ti u odredenom trenu memorija postat ogranicavajuci faktor. A vise performansi dobijes iz proca nego iz memorije, logicno ![]() uzivaj u igranju, imas dobru konfu
#122 |
Postovi: 2,583
OCZ 9200 zeza sa OC-om
evo ja ponovo al sam dosadan i sebi a i drugima ovako dobio danas asusk p5k-e (napokon nekaj) i poceo sam ocat komp stavio sam proc na 3.0ghz vcore 1.40v i mema ddr 1066 5-5-5-15 2T 2.35v i to radi kako treba ali kad sam pokusao dici rame na 1111 vrag neda u windowse... sto da radim? ima netko nekakve savijete? da dignem volatzu meme?! btw mema bi trebala radit na 1150 na 5-5-5-15 2T 2.35v ??! ![]() |
#123 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Što nije jasno? Popljuvao si 680i zato kaj ti OCZ nije radio na 1150, jel si shvatio da nije problem u ploči? Očigledno da je problem u ramu, ako ne radi na deklariranoj brzini s propisanim latencijama i naponu = reklamacija! |
#124 |
Postovi: 577
pa probaj još napon diči ali bojim se da je kako gilbert kaže.jesu ti ostale latencije na auto ili podešene?stavi na auto da te one ne zezaju pa vidi ,makar vjerovatno imaš na auto.ja imam OCZ na 1066 i rade bez beda na tim latencijama i voltaži.probaj testitrati memu sa nekim test programom (memtest)da vidiš jel ima grešaka ili nek ti kaže netko još neki test program a da možeš iz windowsa testirati a ne preko flopy-ja.
#125 |
Postovi: 2,583
ne znam cekam neo-st da se javi da vidim kako je kod njega pa da vidimo.... ma neda mi se vise nikaj drkat... bar mi sad radi na 3.0ghz ja zadovoljan ![]() EDIT latencije sam na manual namjestao sam na 5-5-5-15 2T 2.35v sve sam sam namjestio btw da probam sa naponom na 2.40? hmm ne znam nemam bas previse ideja... Gilbert ma striker nije htjela ni ovo tako da makar mene mema previse ne brine radi na 1066mhz tih 90 cu progutat ako ce radit proc na 3.0 ili 3.2 probat cu na 3.2 btw ovo mi je zamjenska ploca dok ne rijesim blitz forumulu onda cu se igrat sa tim glupostima....Zadnje izmijenjeno od: jurbAs. 26.10.2007. u 23:06. |
#128 |
Postovi: 2,583
jos malo voltaze a i promjenio sam omjer hmmm ne znam digao proc i memu i sad sljaka na 3.0 i 1125 nece radit ne znam zasto....ma ta memorija je stvarno zeznuta za oc.anje uzas ako ju bas ne zategnes kako treba nist od nje..... |
#129 |
Postovi: 963
jel ima ko doticnu memoriju da malo kaze nesto o njoj npr. koji cipovi su gore i koliko ide najvise mislim da bi Ballistix bio bolji izbor ....ali opet trebam onda narucivati iz linksa a vise nemam strpljenja niti mi se da cekati (mozda ih poslje naknadno kupim)mema bi isla na ASUS P5K-E i E6750 i sry ako je vec bila tema s tom memorijom ...pretrazio sam ovaj podforum nisam nista nasao a opet mozda sam corav ![]() |
#130 |
Postovi: 12,613
Neznam za taj OCZ, neki na forumu imaju frke sa onim jacim OCZ-om, ali obzirom da imam navedenu plocu (wifi verzija), Ballistixi kao da su stvoreni za nju Pokusaj ici na tu soluciju. Obavezno je stavi u crne slotove.
#131 |
Obelix
Datum registracije: Jan 2002
Postovi: 41
CRUCIAL Ballistix1066 MHz jel valja?
Daklem, Sorry ak je već bilo pitanje samo me zanima da li valja što ova mema s obzirom na latencije ili je bolje uzet jeftiniju sa nižim latencijama (800 MHz) pa clocknut... inače htio bih clockut q6600 na 3 GHz pa jedno noob pitanje koja će se memorija bolje ponašat ako bude bilo potrebe za njezinim overclockom? Hvala!
Asus H87M-PRO MB, i5 4670 CPU, 32GB Corsair Vengeance RAM, OCZ Fatal1ty 750W PSU, Samsung 830 128 GB SSD, 2 TB Seagate SSHD. |
#132 |
Postovi: 12,613
Isto ti ga dodje na kraju, onda uzmi jeftiniju. Meni se najidealnijom pokazala solucija: Q6600 na 3,0 i memorija (Ballistix 1066) na 1000mhz, 2,2v i 4-4-4-12.
#133 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
obje ce ti moci biti na 1000mhz s latencijama 4-4-4-12 (2:3 mnozitelj za memoriju kod 3ghz q6600), tak da uzmi "sporiju", isti su chipovi ako stavis manji djelitelj radit ce i na 3-x-x-x latencijama vrlo vjerojatno cak
#134 |
Postovi: 963
ma znam i ja bih isao rađe na Ballistixe ...samo sta me nestrpljenje ubija ![]() a nista izgleda da cu morati onda otici u zg jedan da i to cim prije kupiti a vidim da i RAM PC-8500, 2048MB, DDR2, CRUCIAL Ballistix, KIT, 1066 MHz, 2x1024MB dođe u linksu 875,75 kn za gotovinu (izgleda da je nesto i pojeftinilo , kada sam zadnji put gledao bilo je preko 1000kn) a ***i ga 1 post promjeni cijlo moje misljenje ...ali ako to kaze nino onda je valjda i istina ![]() |
#136 |
Postovi: 963
hm...posto se ne kuzim bas u taj clock ...onda pretpostavljam da bi npr. 800 MHz ballistix koji ima latencije 4-4-4-12 isao na latencijama 5-5-5-15 (koje imaju ti 1066 moduli) isao sigurno preko 1000 ako se ne varam...... hebi ga neznalica sam u tome...ajde prosvjetlite me ![]() |
#137 |
Postovi: 12,425
nemaš kaj čekat narudžbu uzmi ovo http://links.hr/index.php?naziv=RAM+...kl=051.207.066 to je isti RAM ko i PC8500 imaju iste čipove D9GHM i idu isto ovaj PC5300 ide na 2,2V na 1000 4-4-4-12 http://sobitza.com/portal/index.php?...d=48&Itemid=32
#139 |
Postovi: 12,425
#141 |
Postovi: 12,425
pa mogao bi malo koristit google ili bar navratit na Crucialove straniceTracer ima ledice pa izgleda malo više fancy http://www.virtual-hideout.net/revie...-6400/main.jpg za razlilu od običnog Ballistix-a http://www.ocinside.de/assets/memory...pc2_8000_2.jpg
#142 |
Postovi: 963
znaci oba dva imaju isti OC potencijal ma ***i ga ljen sam a posto vi imate toliko veliko znanje o tome steta da ga se ne iskoristi haha ..malo prije sam zavrsio s ciscenjem kucsta ....***ote bilo je 5kg prasine i sam se cudim kako je sve to radilo ![]() Zadnje izmijenjeno od: xPsycho. 30.10.2007. u 00:07. |
#143 |
Lokacija: Zagreb grad
Postovi: 195
Transcend DDR800 za OC
Imam 2x1GB transcenda... Malo se igram sa svojim athlonom pa bi digao memoriju ali radi mi nestabilno. Da li je itko dizao ovu memorijju preko 830 MHz koliko je dizao voltažu. Hvala |
#144 |
Postovi: 11,642
Spusti multi, digni djelitelj, opusti latencije, digni voltažu (za takvu memoriju ne preko 2.2-2.3v) i clockaj ![]() |
#146 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
4x1gb Tracer 800mhz
Eto, pokazalo se da ipak 4x1 stik i nije bas nesto. Proc sam natjero do skoro 4ghz, ali ram nema sanse preko 900mhz i nize od 5-6-6-18 na 2.2v cak ni defaultnih 1000 (po njegovom SPD) na 5-5-5-18 nejde. ![]() Sugavica. ![]() sad pokusavam dizat voltaze svemu ostalom. Mozda prodje.
Bez potpisa. |
#147 |
Postovi: 11,642
Probaj clockati sa 2 sticka. |
#148 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
evo ovako stoje stvari... sa 4x1 ide max stabilno do 850 5-6-6-24 sa 2x1 postaju klasicni ballistixi do 1200 5-5-5-15 ![]() i sad mora past odluka... proc na 4ghz i 2gb ili proc na 3,6 i 4gb jos cu probat bios novi. mozda izvucem sve zajedno nekak.
Bez potpisa. |
#149 |
Postovi: 11,642
Kako sam i mislio, sa 2GB logično, i ide bolje. U vezi dvojbe...kao prvo tih 4GHz sigurno nije 100% Prime stabilno, a i nema potrebe da toliko mučiš procesor. Neću se upuštati u koje svrhe koristiš taj procesor. Ja bih ga držao na nekih 3.2GHz, najoptimalnije. Više od toga, IMHO, nema potrebe.... |
#150 |
Postovi: 12,613
Cisto sumnjam da ga mozes drzat na 4ghz stabilno. Znaci ostaje ti druga solucija ![]()
