#391 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,259
EDIT:evo nasao .BAT-ove ![]() A di da iscitam rezultate?? nasao i to u batovima ![]() Zadnje izmijenjeno od: Disco. 27.10.2007. u 17:30. |
#392 | |
Pečurka
Lokacija: U blizini Osijeka
Postovi: 1,294
ECS Z77H2-A2X Deluxe I5 3350P G-Skill 16 GB DDR3 2133MHz Gainward Phantom GTX760 250 GB Samsung Evo Basic SSD XFX XTR 650W Silencio 650 |
#393 |
Postovi: 12,612
#394 |
Lokacija: /
Postovi: 2,053
@Morph hvala ![]() @Zvijerko heh...razlike praktički kad se tweaka i nema ![]() ![]() i da, iznenadio sam se također kad se baraka sravnala sa zemljom ![]() ![]() |
#396 |
User Registered
Lokacija: europe
Postovi: 229
pa ovaj crysis je ubojica moje kante kad čovjek misli da ima močan stroj pusti crysis da se vrti i zamisli se ......... eto prvi dojmovi sve na maksimali čak i aa na 8x reza je nativna 1360x768 dobijem 10 fps-a na svojoj kanti ![]() igrivo je sve dok se ne pojavi malo više njih i počne pucat ![]()
#397 | |
Postovi: 445
#398 |
Postovi: 922
evo opet copy paste da ne pisem ![]() ---------------------------------------- OMFG! ![]() ![]() Do sad nisam vidio nista bolje od ovog, Crysis Grafika, sve ma medium 1024 reza, izgleda pre***eno dobro, vrti na 35-40 fps konstanto E2160 @3,0ghz 2GB rama X1950 (580/1350) Kamencic se vide na podu, drvece i grane se otkidaju kad pucas po njima, efekti vode predivni, trava odlicna, zvukovi fenomenalni, modificiranje oruzja i odjela ![]() Demo je odlican, poprilicno i dug, ali zadnja scena tj kraj demoa, kad je izletio onaj ****c iz broda, omg ostao sam onako woooow sa otvorenim ustima ![]() ![]() Jedva cekam full igru, kad ono izlazi?? |
#399 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
žmnpp |
#401 | |
Pečurka
Postovi: 1,294
#402 |
Gamer 2 the Bone
Lokacija: Zagreb, oko centra...
Postovi: 1,640
Meni na medium detaljima leti, al ko dovraga zeli igrat Crysis na medium detaljima? Dok se nekeko ne sredi nesto da mogu igrat na high, odbijam igrat čak i demo.... Brijem da će bit raznoraznih tweakova uskoro na stranim forumima. Ekipa brzo doskoči svemu...
- Nothing in this world is certain. That's the only certain thing I know. - |
#403 |
User Registered
Lokacija: europe
Postovi: 229
evo sad kad sam aa stavio na 4x fps se povećao na 25-30 što je meni i više nego prihvatljivo uglavnom bolesno,bolesno dobra igra tj. demo kakva li će tek biti igra ![]() pogotovo zvuk koji je ma nemam riječi presavršena igra ![]()
#404 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,818
mogu samo reč da ova igra baca i najjači hardver na koljena,i pitanje je jel opče postoji tak jak hardver da "pokori" igru,al onak kak spada.inaće 1280x1024,medium-high,aa off,oko 35-40fps,a dok je akcija pada i ispod 20fps,odličan demo,al nažalost,to bi ja nazval buduči benchmark a ne igra,al nadam se da če izič neka grafa kaj bu mogla rasturit ovu igru,mislim da se ova igra treba odigrat u največem stilu,znate na kaj mislim,sam kaj to i košta ![]() sad se pak pitam jel mi se opče isplatilo potrošit 1.8gb,hm.... |
#405 |
Postovi: 4,068
Jel može netko reć o igri kakva je? Tema, inteligencija neprijatelja? Već vidim da je linearno, ali što dalje. Tu samo čujem svrš-svrš na drveće, bombe, eksplozije, grafika i to. To mi je važno kod igre koliko i informacija da Sanader nije oprao zube danas ujutro. |
#406 |
Lokacija: /
Postovi: 2,053
@Zvijerko ukratko editiranjem fajlova koji uključuju/isključuju određene efekte i sl. oni se nalaze u direktoriju "C:\Program Files\Electronic Arts\Crytek\Crysis SP Demo\Game\Config\CVarGroups" - i onda tamo imate razne fajlove za što je već namijenjeno (sys_spec_Shadows.cfg za sjene, sys_spec_Water.cfg za vodu i tak dalje) - kada se ti fajlovi otvore u notepadu imate hrpu opcija i pored njih 0,1 (isključeno/uključeno) ili pak nešto kao količina tog efekta...npr. 0.35 i sl. neke opcije se još mogu i dodatno ubaciti koje nisu po defaultu unutra. kako mijenjate postavke tako se mijenjaju postavke same igre (naravno neke opcije kad se isključe FPS-i skoče, a izgled se praktički i ne promijeni u praksi, u BETI je to bio motion_blur)... ![]() ovaj detalj me ugodno iznenadio...ripne na gumama ![]() ![]() eksplozije... ![]() ![]() ![]() EDIT: @tutix inteligencija...hmmm...znaju bit super pametni, a znaju bit glupi ko stup ![]() ![]() |
#408 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
#409 |
Postovi: 8,321
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s) !TimeDemo Run 0 Finished. Play Time: 76.54s, Average FPS: 26.13 Min FPS: 16.25 at frame 144, Max FPS: 34.06 at frame 1009 Average Tri/Sec: -12352806, Tri/Frame: -472742 Recorded/Played Tris ratio: -1.94 !TimeDemo Run 1 Finished. Play Time: 72.94s, Average FPS: 27.42 Min FPS: 16.25 at frame 144, Max FPS: 34.59 at frame 988 Average Tri/Sec: -12813807, Tri/Frame: -467340 Recorded/Played Tris ratio: -1.96 1680x1050 very high details, postprocessing LOW no AA Q6600@3.2ghz _________________________________________________ Running GPU benchmark 1 Results will depend on current system settings Press any key to continue . . . Running... ============================================================== TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s) !TimeDemo Run 0 Finished. Play Time: 76.54s, Average FPS: 26.13 Min FPS: 16.25 at frame 144, Max FPS: 34.06 at frame 1009 Average Tri/Sec: -12352806, Tri/Frame: -472742 Recorded/Played Tris ratio: -1.94 !TimeDemo Run 1 Finished. Play Time: 72.94s, Average FPS: 27.42 Min FPS: 16.25 at frame 144, Max FPS: 34.59 at frame 988 Average Tri/Sec: -12813807, Tri/Frame: -467340 Recorded/Played Tris ratio: -1.96 ============================================================== TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s) !TimeDemo Run 0 Finished. Play Time: 95.03s, Average FPS: 21.04 Min FPS: 15.26 at frame 139, Max FPS: 25.65 at frame 1006 Average Tri/Sec: -9927607, Tri/Frame: -471734 Recorded/Played Tris ratio: -1.94 !TimeDemo Run 1 Finished. Play Time: 91.62s, Average FPS: 21.83 Min FPS: 15.26 at frame 139, Max FPS: 26.56 at frame 72 Average Tri/Sec: -10199713, Tri/Frame: -467272 Recorded/Played Tris ratio: -1.96 Press any key to continue . . . 1680x1050 very high details, postprocessing također, samo u .cfg fileu isključen motion blur. no AA Q6600@3.2ghz _______________________________ 1920x1200, sve medium, Q6600@3.2ghz ![]() Zadnje izmijenjeno od: Neo-ST. 27.10.2007. u 22:37. |
#411 |
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
Di nađete te testove? da i ja odvrtim. I jel ima nekakva naredba u konzoli za FPS prikazivat? EDIT: sa svime na High avrage mi je 20 FPSa....prilično jadno.
- Nothing in this world is certain. That's the only certain thing I know. - Zadnje izmijenjeno od: TheProfiler. 27.10.2007. u 22:55. |
#412 |
Lokacija: /
Postovi: 2,053
Zadnje izmijenjeno od: svebee. 27.10.2007. u 23:00. |
#413 |
Kobe Bryant fan
Postovi: 226
Evo da se i ja pridružim testiranju.Mogu reći da igrica izgleda jako dobro,no prema svemu ovome što ste napisali može se zaključiti da igrica još uvijek nije u potpunosti optimizirana onako kako bi moga biti.Zbilja mi je čudno da @Neo-ST sa svojom brutlno jakom konfiguracijom dobiva ovakve rezultate. Evo što sam ja dobio na konfi iz potpisa,rezolucija 1024x768,medium detalji: Min.FPS 12,89 Avg.FPS 23,53 Max.FPS 39,14 |
#414 |
Lokacija: Sv. Nedjelja
Postovi: 1,814
Na medium/high steka za popi****. Na medium ide odlicno, a grafika je i dalje OK. Brijem da grafu najvise zakolje post processing. ![]() Inace, jel se isplati zamijenit drivere od grafe, ovi su dosad radili ok (94.24) Mislim vidim da ima porasta performansi na GF8 seriji, al jel ce ih bit na mojoj "staroj" GF7900?
#415 |
Postovi: 8,321
Završih demo... Kraj demoa daje naslutiti da su Korejanci bili tek početak nevolja... Mislim da je igra samo prešminkani Far Cry. Kao i u Far Cry-ju, u početku se borite protiv "ljudskih" neprijatelja - Korejaca - a kasnije sukob začine malo egzotičniji neprijatelji, ne beštije-zombiji kao u FC-u, već nekakvi veliki mehanički neprijatelji koji gdje god dođu zalede nešto. Slični su kao one mehaničke lignje iz filma Matrix. Neprijateljski AI nije posebno pametan... Napredovanje se sastoji od ispunjavanja objectives-a, dođi na meeting point 1,2,3,4,5, uništi ovo, ukradi papire, disable-aj radar, itd. Dakle, linearno. Atmosfera je ista kao u FC-u... Grafika je predobra i jedan je od najvećih faktora zabave i atrakcije. Npr. efekti prilikom detonacije granate, ili kada eksplodira bačva puna benzina su odlični. Doslovno posiše zrak oko sebe, isčupa vam oči iz mozga, zablurira ekran, nastane udarni val, veliki bljesak, puno vatre i ono najbolje - stvari lete okolo po zraku! I to sve unutar 3 sekunde. Uništiti se može gotovo sve osim tla i stijena. Iskreno se nadam jedino da će popraviti (optimizirati) igru da bude igrivija jer ju je šteta ne igrati na barem high detaljima, šta je bitno jer joj je grafika najjači adut, a ako stavite detalje na low imate - Far Cry. What's the point? ![]() |
#416 |
Postovi: 1,358
Far Cry je dobar... tako da... nije niti to loše... dapače, ospbno meni jedan od top tri FPS
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#418 |
Lokacija: Zagreb zapad
Postovi: 601
Igra je ušminkana do bola i malo forsirano zahtjevna, ali ajde da se odigrati, na mojoj konfi leti oko 22fps na 1680x1050 medium. Igra ima jedan veliki minus ![]() ![]() Nije ok, zabranio bih izdavanje igrice dok to ne srede ![]() ![]()
#419 |
freak
Postovi: 2,688
Evo i ja sam ju instalirao....I stvarno,prvi dojam je ![]() ![]() Samo da je jos malo optimiziraju i super ![]() ![]() Stavio sam na 1280X1024 2XAA details MEDIUM,object details HIGH... Vrti mi 35-50FPS-a na tome,ja zadovoljan ![]() A64 X2 3800+@ stock 2GB DDR2 800Mhz 8800GTS GS 320MB (550/1780(default)) Tu se vide i FPS-ovi ![]()
#420 |
Postovi: 166
Meni se vuce 14-25 fps na 1024*768 medium detalji. Neigrivo, ako spustim ispod medium igra izgleda ocajno zrnasta (gora je nego far cry)
MBO Gigabyte M56S-S3, Napajanje CHIEFTEC 450W, AMD Phenom 9650 ,3 gb ram ddr2 800mhz, ATI Radeon x4670 512 mb, HDD WD black 1 TB www.prometna-zona.com |
