waiting waiting waiting
Lokacija: Okolica Samobora
Postovi: 57
Preporuka kučišta
treba mi neko kučište da ima prozor sa strane (500)kn za oko mi je zapelo Thermaltake mid tower Soprano VB1000BWS(atx)
GET SMOKED |
Postovi: 57
Kaj vi mislite o tom kučištu
GET SMOKED |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Čuj, ja ga nemam ali ak ti kaj znači isto tražim kućište i malo se raspitujem...ispada da Thermaltake ispod nekih 1000 kuna i nije "pravi" thermaltake. Pogledaj malo postove o Coolermasteru CM690 i Sharkoon Rebelu9. |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Izgleda solidno međutim glavno pitanje je - što će biti u njemu? Ako je to neka procječna konfa onda je ok ako je gamer kanta koja pslobađa jako puno topline mogao bi bit kratak sa ispuhom sa samo jednim 120mm fanom iza... Thermaltake fanovi su na glasu da traktoriraju radi kugličnih ležajeva i nemreš ih skroz utišati tako da i to je (potencijani) minus (ovisi o tvom afinitetu prema tišini) s druge strane ima dobar toolles sistem za sve diskove ima dobru cjene ali recimo Coolermaster 690 je isto tu negdje...
-- Have a nice day... |
Postovi: 57
Kućište APLUS CS-TWIN Engine SM, MIDI, 2x250mm fan jer neko zna di ga se može kupit molim vas stavite link (samo Hrvatska)
GET SMOKED |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
aplus je lose kuciste...
#7 | |
Postovi: 57
CPU AMD Athlon 64 X2 4800+ Corsair VX Series, 450 Watt HDD WD Caviar 320 GB Gigabyte MA69G-S3H DDR2 1024Mb (1Gb) PC6400 Kingmax MARSx2 8800gt jer bi mi mogli preporučit neko kučište sa prozorom sa strane, da ima dobar usis/ispuh unutra će bit 8800gt,amd 4800 dual core, 2gb ddr2, Gigabyte MA69G-S3H, 320gb hard diska.....
GET SMOKED |
Postovi: 6,956
Mogu samo je pitanje dal će ti se svidjeti cjena... Antec Nine Hundred - 850-900kn ti dođe pa ti vidi... Inače neznam dal ovaj novi Coolermaster RJ690 ima verziju sa prozirnom stranicom ako ima možda bi on mogao bit dobar ako ima takvog on je oko 600kn...
Postovi: 57
GET SMOKED |
Torrent freek
Postovi: 3,948
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Coolermaster Centurion 5 i dokupis jos pleksi stranicu za njega ako te to veseli ![]() Jedno od najboljih, ako ne i najbolje kuciste u cjenovnom rangu do 1000kn, a kosta oko 500kn. Imam ga vec 3godine i prva liga je. Provjetreno i oni fini plasticni klizaci za romove i diskove, tako da se ne hebes sa sarafima, kavez za diskove dolje na dnu, a i 80mm vent dere na njih. http://www.silentpcreview.com/article200-page1.html |
Postovi: 6,956
Sorry ali mislim da Centurion ne igra niti u istoj ligi sa 690 a kamoli sa Antecom po hlađenju... Ostaje za vidjeti dal se da srediti 690kako treba sa fanovima gore i kakve su temperature, obični midi toweri su jednostavno preskučeni za highend grijalice, s druge strane dobar dio big towera ima slabije vjetrenje od 690 ili 900 tako da...
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Hm, krivo mislis, Centurion 5 je cijeli perforiran i mozes na frontu nabit 3 120mm venta jedan ispod drugog, ako te volja, pa da vidim koje se to kuciste moze mjeriti s tim propuhom...ja recimo imam 120mm ispod DVDRW jedinica, tako da mi pravi totalni tunel na Freezera 7 i odostrag ide direktno na 120mm stock sto sam ga dobio s Centurionom...sva zega ide VAN. Grafa tako i tako ima dual slot i tu nema brige. |
#16 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Imam i ja centuriona i ipak mislim da nije bas tolko dobro kak ti velis. Do 1k kn se najde i bolje kuciste npr.ANTEC P182. Za te novce cent 5 je super ali ipak nemres rec da je ovo kuciste losije od CM. Ja mu zamjeram skucenost te nepostojanje rupa za sakriti kablove a mogli bi ugradit i neku izolacijsku spuzvu kao po defoultu. Npr ja isto sam uspele nagurat 120 vent ispod DVD-a i jos su dva po 80 mm ispod tak da propuha ima ali sve je to dosta skuceno. Mislim da je ovo puno bolje rjesenje.
#17 |
Postovi: 6,956
Problem je samo što ti 3x120mm koja upuhuju slabo koriste ako samo jedan ispuhuje van... Ja recimo nemam dual slot kao što ga većina ljudi nema prema tome to je izvan diskusije oko bilo čega ovdje... Znam da je to onaj "ja ga imam pa mora biti mrak" efekt ali to sigurno mene neće navesti da promjenim mišljenje...
#18 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Evo sad sam slucajno gledal video demonstraciju kucista antec P182. Kuciste je strasnooo!
#19 | ||
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Nebitno, svatko bira ono sto hoce i sto ga cini sretnim. Mene kuciste apsolutno ne znaci nista u zivotu, sto se mene tice sva masinerija mi moze stajati i u Limex sukarama kraj stola i bar ce biti fino provjetreno, LoL. Citiraj:
#20 |
Postovi: 6,956
Dobro ja pratim i znam kako ide Freezer i sl ali CPU odavno nije kritična komponenta nego je to - grafa, inače Antec ti ima 2x120mm naprijed, jedan iza CPUa i 200mm iznad CPUa te jedan 120 (ne dolazi sa ceseom vent) na boku iznad grafe... Onda Coolerrmaster 690 (koji košta oko 600kn btw) ima jedan dole naprijed, jedan iza CPUa i 2 mjesta za 120/140mm iznad CPUa kao i 2 mjesta na stranici iznad grafe i provcesora (oba 120/140) i 2 mjesta dole jedno za PSU (da izvana odvojeni sustav cirkulacije možeš napravit ako oćeš) i jedna za 120mm vent koji izbacije ravno na grafu i caseje odignut od poda tako da ne guši protok zraka osim ako ne staviš case na perzijaner... I to sve bez dodatnih šarafljenja za maskice ili sl zahvata...
#21 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
E vidis, zato kupis dual slot grafu za tih 500kn razlike i em imas bolju grafu i em ti je tisi komp. Ovako bacis pare za fancy Anteca i imas super case i more propelera u njemu... |
#22 |
Postovi: 6,956
Nisam baš čuo da te dualslot coolere spominju kao pretjerano tihe, prije su asocijacije bile usisivač ili sli ali nema veze to je OT ovdje, poanta je da centurion ne igra u istoj ligi i amen, to što je tebi dovoljan propuh u njemu za tvoju konfu ne znači da je nekome drugome za njegove potrebe dovoljan...
#23 |
Postovi: 582
Imam Anteca P182 kojim sam zamijenio Centuriona 5, tako da mogu iz prve ruke reći da je Centurio jako dobro kućište s obzirom na to koliko novaca košta! Za početak treba uzeti u obziro da je kućište nešto što 99% ljudi nikada ne otvara, te im nije niti bitno možeš li kablove posložiti tako da se ne vide/ne smetaju, niti koliko je komplicirano izvaditi hard ukoliko imaš aftermarket cooler na NB-u ili dugačku grafičku karticu. Izuzev hard diskova koji su definitivno glasniji u Centurionu nego u Antecu, Antec sa svojim stock ventovima nije ništa tiši od Centuriona. Nadao sam se da će me Antec riješiti većine muka oko tišine, no nakon što sam u njega investirao sam promijenio i napajanje u kompu (jer sam očekivao puno veću tišinu), a sada čekam Nexuse iz Slovenije jer su ovi njegovi ventovi meni preglasni. A da ne spominjem da njegov finish drukčije izgleda na slici nego uživo, jesta da je fora, ali bi iskreno radije da je skroz crno kao p180 jer mi je i sub i monitor i sve ostalo na kompu u crno/metalik kombinaciji... edit: Piše se kuĆište, zašto toliko punol ljudi to ne zna?!? |
#24 |
Postovi: 6,956
Sorry stari ali ti imaš singlecore A64 i radeka 9600xt u kompu - netrebam ti valjda niti govoriti kako se to teško može usporedititi sa nekom grafom zadnje generacije koja nosi epitet ultra ili xtx i nekim dual core athlonom ili quad core intelom - prema tome opet se vrećamo na to da ni igra u istoj ligi, pa čak je pitanje i dali antec p182 igra jer je on prije orijentiran na tišinu nego na ekstremni propuh... Inače da čuo sam na više mjesta to za Antec ventove da su ljudima preglasni to me je i odbilo od kupovine 900 iako sam ga već mislio ubosti, jednostavno je preveliki rizik jer ako su prebučni ili nedaj bože odapne onaj 200mm (totalno je nestandardan pa ga nemreš niti zamjeniti) onda si se nasukao jer si dao ekstra lovu i opet moraš kupovati ventove, onda radije kupim za 600kn 690 i još za ostatak par sharkoon systemfan s 140mm ventova i miran sam što se toga tiče...
#25 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Sad si ga nadrobio bezveze s tim tvojim ligama, prvim i zupanijskim...ja sam se stvarno potrudio stvoriti nered u svom Centurionu i jos uvijek je hladan kao led. S malo truda tu bi se fino i neka 1950XTX osjecala, dalke tvoj klasificiranje kucista po ligama nema nikakvog smisla, nego samo koliko Fancy zeli netko biti i tko je bolji tatin sin. I u najdebilnijem kucistu se moze slozit fini povjetarac, pogotovo sa Presler/Prescott procesorima u kombinaciji s paklom zvanim ATi X1XXX serija Nije potrebno uopce bacati masne pare za bezvzni case...Kreativni nered vol.1 |
#26 |
Postovi: 582
#27 |
Postovi: 6,956
Gle odustajem 100% si u pravu - svako ko nema centuriona je maloumni kreten jer ako ima nešto jeftinije i lošije je kreten jer nema ono pravo a ako ima skuplje je kreten jer je dao više love, ja samo znam da ubrzo kupujem case i to ziher neće bit Centurion niti da mi ga neko pokloni ga nebi koristio, zašto - pa ja sam malouman eto...
#28 | |
Postovi: 57
![]() Potpuno se slažem sa tim što si reko i sve potpisujem
GET SMOKED |
#30 |
Torrent freek
Postovi: 3,948
Šta je ovo ? Svak svog konja hvali ![]() CC5 je odlično kućište, ali klasa ispod CM 690. Što je i logično samim bacanjem oka na datum proizvodnje ![]() Što se hlađanje tiče, prijatelju meni je u kompu iz siga CPU trenutno na 22, a NF4 cipset bez coolera na 40, dok su diskovi na 27. Jel to znači da je moje smeće od kućišta prva liga ?
