Lokacija: split
Postovi: 188
Ne prepoznaje tipkovnicu
Molim pomoć ako netko zna kako riješiti. Naime, Windows mi ne prepoznaje tipkovnicu, bolje rečeno dojavi kako nema drivere za nju. Tipkovnica je Logitech y-su61 PS/2(na njoj piše Delux keboard) crna. Koristim Wind XP SP-2.Kod podizanja wind prepozna je u divice menageru (hardware) kao Keabord PS/2 i kad iden instalirati drivere, dojavi da ih nema ili su korumpirani : (Wind Cannot load the device driver for this hardware may be corrupted or missing - code 39). Pokušao sam spojiti i drugu tipk s USB spojem i desi se ista stvar. Ni ta tipk ne radi. Kad je spojim upali se zelena indikacija i ugasi se a tipk ne reagira. I logitechova se isto ponaša. Kad se PC pali i wind podižu, upali se zelena lampica na tipkov i ostane goriti. Kad je odspojim s PS/2 porta i ponovo spojim , lampica više ne gori. Obje ove tipkovn sam isprovao na drugom PC-u i rade normalno. Je li u pitanju kakvi virus ili što drugo ? Matična ploča je Gigabit K8NF. Inaće svi drugi programi rade normalno i Wind. se normalno podižu. |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Imaš u BIOSU opciju. USB Keyboard Disable. Stavi Enable i to bi trebalo biti to.
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim! Kad dim izađe uređaj više ne radi!!! |
Lokacija: split
Postovi: 188
I bTW tipkovnica je do jutros radila OK. Sinoć sam radio na PC i sve je bilo ispravno. Kad je moja curica upalila PC i pošla na internet (neka njena stranica o Brats lutkama) ustanovili smo falingu tipkov. I da, USB portovi su ispravni - uredno otvaraju memori stik i istale USB spravice -miš, printer.. A kako ću ući u BIOS (da na tipk koja ne radi pritisnem " del" ??) Najrađe bi reinstalirao wind, ali kako s boot cd-a ući u instal. Kad mi zatraži botanje s cd, ne mogu bez tipk, jer treba pritisnuti nešto na tipk za ući u boot cd. Ili postoji neki način, a ja ga ne znam ? Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 23.10.2007. u 17:28. |
Postovi: 1,679
a dal si probal staviti drugu tipkovnicu..? ![]() EDIT: vidim da jesi mijenjal tipkovnice...ak je neke u biosu, a veliš da nemreš u bios, probaj izvaditi bateriju iz matične... |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
kupi ps2 tipkovnicu za 20kn i rijesi problem.
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Ne znam jel to taj model, no određene Gigabytice su imale problema s tipkovnicama. Pogledaj na stranci proizvođača zadnji BIOS za tvoju matičnu, nekako mi zvoni u glavi da je to baš taj model. |
Lokacija: split
Postovi: 188
ma dajte ozbiljno mislim za ovaj problem. Mislite da bih se zahebavao za 20 kn za novom tipk. Uopće nije problem u tipk ili matičnoj. Mislim da je glavni problem neki entri i ovo bi trebalo riješiti softverski...u windowsima (cod 39) je problem samo ja ne znam kako i zato se obračam i tražim pomoć. Što je najveći za*** izgleda da mi je u BIOS-u podešen izlaz za PS/2 a disable izlaz USB za tipk. Ne mogu ući u BIOS bez tipk. i to promjeniti. Ako netko ima savjet ali da nije "nova tipk, uđi u BIOS, reinstaliraj wind-(jer to ne mogu bez tipk ili slično: Hlp !! |
Lokacija: split
Postovi: 188
Evo ovako ako mi možete pomoći. Reinstalacija Window ako tipkovnica ne radi, kako to izvesti ? Dakle želim format C, i novu instalaciju. Imam cd sa SP2 i XP profes. miš radi normalno. Desni klik na C i format - odbija. Pozdrav |
Postovi: 18,916
A zašto bi uopće reinstalirao Windowse? Nije ti u njima problem, hardverski nešto ne valja...
Postovi: 1,679
normalno da odbija kad su win u upotrebi...dal si probal izvaditi bateriju i opet je vratiti? |
#12 | |
Lokacija: split
Postovi: 188
Nije problem hardverski, čisto su windowsi u k**cu, u tom je problem. Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 25.10.2007. u 18:24. |
Postovi: 1,679
Lokacija: split
Postovi: 188
Problem koji pokušavam riješiti je sljedeći - Brisanje starih windowsa i instalacija novih. Kako je izvesti ? Tipkovnica reagira samo s osnovnim funkcijama. Mogu ući u BIOS (ne koristi) S njom ne mogu pisati-ne reagiraju slova. Kad ubacim CD sa Wind SP-2 i kad traži, prilikom podizanja, želim li botanje nastaviti s CD-a, bilo šta pritisnem na tipkovnici- ne reagira, nego se windows nastave podizati dalje normalno. Miš reagira normalno. Kod deinstalacije tipk iz device managera (hardwer) i ponovne instalacije windows dojavi: Wind can not load device driver for this hardwe. Driver may be corrupted or missing (code 39). Zato hoću reinstalirati windowse. Je**m im mater. Pomoć, savjeti...?????? |
Postovi: 1,679
gle ak si probal i drugu tipkovnicu koja isto ne radi na tom kompu...ondaj je problem ili sa matičnom ili sa biosom..dal si probal tipkovnicu na ps/2 i na usb? dal si dobil kakve drivere sa tom tipkovnicom koja ne radi?..probaj deinstalirati tipkovnicu u device manageru, odi na add new hardware i napravi scan...jer kao što si sam napisal očito je problem sa driverom za tipkovnicu...ak moreš ući u bios pogledaj malo tamo kaj je uključeno a kaj nije, naravno u vezi tipkovnice...a moj savjet je i dalje da probaš izvaditi bateriju da se postavke biosa resetariju, pa buš onda videl kaj je problem.. EDIT: vidim da imaš jaku želju re-instalirati windowse...evo ti jedan koristan link:http://forum.pcekspert.com/showthrea...t=58748&page=2 |
#16 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Gle, izvadi bateriju ili napravi Clear CMOS. Nije znanstvena fantastika. Najlakše će ti bit izvadit bateriju. Nek tak bude 10 sek i vrati nazad. Nove matične imaju već defaulte postavke da enable-aju USB tipkovnice i možda tako riješiš svoj problem. Jedino što ćeš s resetom BIOS-a napraviti je spuštanje na orig frek proc, meme i sl (ako si OC-ao), morat ćeš ispočetka updatat antivir i to je to. Lako i vjerojatno rješenje tvog problema.
#17 | ||
Lokacija: split
Postovi: 188
Ma s tipkovnicom nisam dobio nikakve drivere-kupljena u ve.mila. Znam u čemu je problem. U driverima-u sys mapi 32, korumpiran file kbdclass. Ali ne znam kako to riješiti. Zato bih reinstalirao wind, kako ? Nemam cd s windowsima koji se setupiraju sami bez "press any key..." Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 25.10.2007. u 18:25. |
#18 |
Postovi: 1,679
stari moj, bez uporabe tipkovnice buš teško napravil reinstal...probaj instalirati win s drugog kompa...drugu soluciju ja ne znam...jer očito nisi sve probal napraviti kaj smo ti nabrojali... |
#19 | |
Pero_Snajper
Postovi: 649
Mene zanima jesi li ti uopce probao spojit PS2 tipkalo? Ako radi, flesaj bios. EDIT: sori, sad sam tek vidio u prvom postu da si imao i ps2
Windows: AMD FX8320 @ 4.2 / GA-990XA-UD3 /16 GB DDR3 / R9 285 / Vertex 4 128 / SS-600HM / 3D Aurora Android: Galaxy Tab S, Galaxy S3, ATV400 x 2 |
#20 |
Lokacija: split
Postovi: 188
Evo ovako, prvo bih zahvalio svim sudionicima u pokušaju riješenja ovog mog problema, na uloženom trudu i vremenu. dakle veliko THNKS. Problem sam uspio riješiti na meni nerazumljiv način i ko zna bi li mi ponovno uspilo. Uspio sam pregaziti windowse lupajući po ovoj gubavoj tipk, kojoj su radili samo tipka "del" kod ulaska u BIOS, kursorske tipke i space bar. Sve u svemu, da vas više ne zamaram - problem riješen. ![]() |
