Staro 20.10.2007., 14:15   #1
ShebY
ShebY's Avatar
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
AMD Athlon x2 5200+ OC
Evo stize mi ovaj proc brzo pa me zanima sta mislite kolko bi on mogo ic na orginalnoj voltazi i sa stock coolerom!
Maticna je Gigabyte MA69G-S3H, AMD 690G
Zadnje izmijenjeno od: ShebY. 31.10.2007. u 00:20.
Staro 20.10.2007., 14:42   #2
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Nažalost, nismo otkrili nijednog vidovnjaka na ovom forumu, tako da ćeš ti nama reći dotičnu informaciju kad ti proc dođe
Staro 20.10.2007., 15:08   #3
Ovca
KozajeZakon.
Ovca's Avatar
Postovi: 303
bookmark:
http://www.amdgeeks.net/processors
sredina tablice...inace je x2 a ne 2x
Ovca je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2007., 15:25   #4
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor Razer Pregled postova
....nismo otkrili nijednog vidovnjaka na ovom forumu,....
Kako ne , tor i Jelc imaju kuglu
Staro 20.10.2007., 16:08   #5
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Ja koristim visak, pa samo mi reci datum rođenja i horoskopski znak (ne znam napamet kak idu ti znakovi zodijaka, tek se ufuravam). Al ide tamo negdje otprilike, ček malo da se stabilizira u stranu, evo ziher ti mogu reć - 2.7-2.8 GHz. Sad ako si bliže Jarcu moze malo i vise a ako si Škorpionu to će bit ipak manje. Al dobar proc sve u svemu.
Staro 20.10.2007., 16:19   #6
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Sram vas bilo
Meni je dotican proc isao na 2.86GHz (na tome sam ga drzao 24h/dan) na 1.375V, na 1.425 - 1,450V (ne sjecam se tocno) je isao na okruglih 3GHz ali se pregrijavao i svaki put kad bi presao 65 stupnjeva (pri jacim testiranjima) bi se restartao.
Tako da smatram da sa nekim jakim zracnim ili prosjecnim vodenim bi isao na tih famoznih 3GHz bez problema.
No sve ovo uzmi sa zadrskom jer svaki procesor je prica za sebe, mozes pogoditi neki koji ce ici na 3.2GHz pri defaultnoj voltazi a mozes i naici na neko smece koje nece ni 2.7GHz moci drzati.
Uglavnom neka ti je sa srecom
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je online   Reply With Quote
Staro 20.10.2007., 17:48   #7
ShebY
ShebY's Avatar
Postovi: 1,442
Dobro u ponedljk vam javim kak radi mislim da cu stavit na 2.8 i tak ostavit
Staro 23.10.2007., 00:53   #8
ShebY
ShebY's Avatar
Postovi: 1,442
Evo radi na 3.0 stabilno
Mislim da cu i ostavit tako
Staro 23.10.2007., 01:17   #9
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Lijepo
Kolika voltaza? I koji je to zapravo proc, 2.7GHz po jezgri (65nm) ili 2.6GHz?
5.1.4 setup:
Staro 23.10.2007., 11:09   #10
ShebY
ShebY's Avatar
Postovi: 1,442
Proc je 2,6 a voltaza je defaultna!
Koja je ovo razlika izmedju A65 koji je radio na 2,6 XD
Staro 23.10.2007., 13:47   #11
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Bome si odlicno prosao, moj se przio na 3GHz, a bez dizanja voltaze nije htio ni bootati.
Moze slika neka, CPU-Z... ?
5.1.4 setup:
Staro 23.10.2007., 13:50   #12
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Moj ide na 5Ghz, samo sam zagubio sliku negdje
Ako je ''stabilan'' kako veliš, onda baci SS da vidimo kako stoji sa Primeom, ili ako ništa drugo 2x32M SuperPI...
Staro 23.10.2007., 14:05   #13
ShebY
ShebY's Avatar
Postovi: 1,442
Ovo zanemarite
Zadnje izmijenjeno od: ShebY. 23.10.2007. u 14:44.
Staro 23.10.2007., 14:12   #14
Postovi: 7,568
Autor ShebY Pregled postova
jucer sam tero superPI i sve radilo
Ja već nekolko tjedana tjeram Crysis na 45nm trojezgrenom čudu tehnike, proizašlom iz mračnih kuteva njemačke hale.
Samo neću postati rezultate, jer budu vandali za mene tražili ban više, kad vide da Core više nije naj-naj.
Daj screenshot s CPU-Z + SuperPi - bilo kaj.
Staro 23.10.2007., 14:40   #15
ShebY
ShebY's Avatar
Postovi: 1,442
Jucer sam tero superPI i sve radilo!!
A danas mi se srusi ffs!
Evo screenshot na 2,86
http://img166.imageshack.us/img166/3537/ssox9.jpg
A stabi trebo napravit da mi se nerusi na 3.0?
Dici voltazu?
Staro 23.10.2007., 14:44   #16
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Čudiš se što ti se ruši FFS? Pogledaj koliko SuperPI opterećuj proc, a koliko Prime...
I rekao sam ti da pokreneš dvije instancije upravo iz tog razloga.
Za stabilniji takt je potrebno, naravno, dići voltažu procesora.
Staro 23.10.2007., 14:48   #17
ShebY
ShebY's Avatar
Postovi: 1,442
Necudim se ja nist prosli tjedan sam prvi put nest u zivotu overclocko,
de mi recite kolko treba dic voltazu tj. na koliko!
Staro 23.10.2007., 14:51   #18
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
U manjim koracima diži voltažu i poslije svakog dizanja vidi jel proc stabilan.
Tj. nemoj ga kuriti sa većom voltažom od onoliko koliko zbilja treba.
Staro 23.10.2007., 14:52   #19
Dngy
Dngy's Avatar
Postovi: 507
na toliko da ti radi stabilno,,,kreci se u malim koracina, digni ga za jednu vrijednost u biosu pa probaj bootati...
Dngy je offline   Reply With Quote
Staro 23.10.2007., 15:39   #20
ShebY
ShebY's Avatar
Postovi: 1,442
Staro 23.10.2007., 15:42   #21
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Lijepo. Jesi ga probao još dizati...čisto da vidiš koliko bi potegao?
Staro 23.10.2007., 15:48   #22
ShebY
ShebY's Avatar
Postovi: 1,442
Nisam, mozda kasnije probam stavit na 3.2 i 1.45V ali to sam radi probe!
Čudo nije jos bilo onih komentara "mogo si za manje pare kupit 4000+ i dici ga na toliko"
a da ih i nebude ja cu reci da sam 5200+ kupio zbog 2Mb cachea!
Staro 23.10.2007., 16:37   #23
Ovca
KozajeZakon.
Ovca's Avatar
Postovi: 303
da nula komentara tog tipa..ali bi mogao uletit neki tipa "e4300+crucial667" ako ces oc-at.
Staro 23.10.2007., 19:07   #24
ShebY
ShebY's Avatar
Postovi: 1,442
Evo radio mi je jedno 1h prime95 i nije se srušio
Sam sto je ventilator radio na max pa je jaaaaaaaaako bucan
Koji bi vent preporuculi
Staro 23.10.2007., 19:17   #25
T0X1C
n00b
T0X1C's Avatar
Postovi: 246
Evo da i ja pitma jedno pitanje a da ne otvaram novi topic, imam 5600+ X2 i polcu Gigabyte GA-MA69VM-S2 problem je u tome sto nigdje u ibosu nemam opciju za mijenjanje voltaze na procesoru i na memoriji, FSB, HT mogu mijenjat, mogu i postavke memorije ali nigdje nema voltaze (updejta sam najnoviji bios F6a).
Ako netko ima ovu plocu neka pomogne jer me zanima dokle moze procesor (na default naponu ide na 215x14=3GHz)
Aj ljudi pomagajte
T0X1C je offline   Reply With Quote
Staro 23.10.2007., 19:21   #26
ShebY
ShebY's Avatar
Postovi: 1,442
Umm, pa to je malo drugcija od ove moje
Al treba ti tam di si ovo ostalo našo, sam ti je vjeroatno zaključana tj. nemozes označit
Ima neka opcija cpu voltage gdje je men pisalo auto a to moras stavit na manula pa ti se onda odkljuca ova opcija
Staro 23.10.2007., 19:32   #27
T0X1C
n00b
T0X1C's Avatar
Postovi: 246
E ali problem je sto nema, imam opcije za multiplier za FSB, ali nemam nikakve opcije za napon, cak nemam ni opciju za mijenjat CPU/memory omjer (mozda toga i nema ) vec je on stalno CPU/7.
Staro 23.10.2007., 19:35   #28
ShebY
ShebY's Avatar
Postovi: 1,442
Pa es ga probo dic bez dizanja voltaze?
Staro 23.10.2007., 20:20   #29
T0X1C
n00b
T0X1C's Avatar
Postovi: 246
Jesam ide do 3.0 tj. 215x14 sve preko toga mi javi gresku u primeu nakon par sati, a radi na original voltazi pa bi volio vidit dokle sve to ide (cisto informativno, nemam ga namjere jos drzat overclockanog )
Staro 23.10.2007., 20:27   #30
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Kad se udje u bios kod Gigabyta mora se stisnut ctrl+f1 da se otkriju dodatne opcije bios-a.
