Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
I kaj sad???
Evo-složio ja Anteca, prvi put u životu imam zatvoreno kućište na stolu ...nemrem nikak doć sebi, sve mi je nekak čudno.Eh...to sam kućište ( Antec 3700BQE Black Quiet Edition) uzeo više-manje zbog farbe, tražio sam neko crno, pa je izbor pao na to. Black Quiet:confused: , paaaa baš i nije...ono Black stoji, ono drugo baš i ne, problem je u Dr.Thermalu koji se veselo dernja na kakvih 40+db. Pa kad sam već uzeo kućište sa modifikacijama da bi bilo kaj tiše(napajanje je tiho,120cm tihi fan), onda kvragu hoću tiho kućište No dobro-relativno tiho. Dakle-sad sam u dilemi kakav CPU hladnjak uzeti??? Da je najviše 25db. I tak jasno da dobro hladi, sad imam 1800+ na dvije gige 1.65v, eventualno će ići gore kakav Barton. Gledao sam jednog Zalmana-ali mi se ne sviđa kak se kopča, pitanje je da li bi mogao ići na rupe??? rupe za montažu imam. Baš ne bi kakvih 80 dkg kačil da se drži samo na kukicama. Ajd neke prjedloge. |
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
Pa, recimo, Thermalright SK7 + 80mm 19 dB Papst na njega (oko 320 kn sve skupa). Ili apsolutni overkill sa SP97 + 92 mm Papst(oko 600 kn) ![]() A za par kuna više, VODENO ![]() ![]() Ako ideš na vodeno, pričekaj da Links dobije Innovatek. Ok, ok, znam, skupo ko svetog Petra kajgana, ali mogu malo maštati ![]() |
#3 | |
Ekspert iz sjene ...
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Isto vrijedi i za Jelca ![]() |
#4 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Paške-od vodenjače sam za neko vrijeme odustao, tak da sad gledam samo zračno... |
Postovi: 4,085
Temperature uzmi sa rezervom jer mi ploča ne očitava temp direktno sa jezgre. Vanjska temp je 23 stupnja, system je sada 32 stupnja, proc je u idleu od 38-40, u loadu NIKADA ne prelazi 45 (najčešće je oko 43). Komp radi od jutros, svašta (UT2003, pisanje, surfanje). Ponekad su temperature za system 27 stupnjeva, proc 36 (kada je u sobi hladno i ne radi se puno osim surfanja) Hladnjak je na opip mlak. Kućište je zatvoreno. Ako direktno uspoređujemo sa Volcano 9 na 3500 okretaja , temperature su niže za recimo 4-5 stupnjeva, a buka je zanemariva. @ Paske : Sad imam zbilja pristojno zračno hlađenje, a kad vidim u Linksu kakva je situacija sa Innovatekom, možda prijeđem na vodeno ( dobra stvar je što mogu malo po malo dograđivati eventualno vodeno, kako kapa lova) |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Mene nekak rajca onaj Zalman, isto je kakvih 300+ krznatih. Izgleda da paše na rupe Tek sam ga neki dan vidio u živo...bog te...kaj je to veliko... |
Postovi: 4,085
Čuj, da nisi u prvom postu rekao da nećeš Zalmana, preporučio bi ti ga. Samo pogledaj da li ti je matična kompatibilna s njim. Je težak i sve, ali tih... Ako ne transportiraš svako malo kućište, onda se nemaš čega bojati. Sad vidim da nema više SK7 u Linksu, izgleda da ga je pregazilo vrijeme. Najslabije što vidim je SLK900 (SLK700 nemoj ni gledati, piše da može max. 74 mm fan na njega, a ALX900 je od aluminija, ali nemam pojma kako se ponaša, poguglaj). Anyway, za prvu ruku možeš zamjeniti na cooleru ventilator Papstom (evo, prodam ti jednog za 80 kn ) Probao sam ja s V9 to napraviti i nije bilo loše kao što sam očekivao. |
#8 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
, nisam mislio da mi se ne sviđa taj Zalman-nego da ga baš ne bih kopčao na kukice socketa jer mrcina ima 700+grama.Rupe pašu, samo trebam izmjeriti ostalo. Ako sve štima mislim da bi to bilo to A i lijepo bi se složil sa bakrom na Hercu ![]() |
Postovi: 4,085
Još nisam čuo nikoga da mu je Zalman odvalio podnožje. Uzmi ga, par ljudi ga ima i svi ga hvale. |
Headbangig Grunf!
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Jelc koju pljoču imaš i pogleč TU,p asi pogledaj dal ga možeš zmonitrat, ak ne ide 7000A cU razmisli si o 6000CU ( nije toliko dobar al jebi ga) Imaš u HG šrotu Thermalrighta SK7+ Enermax vent od 80mm u paketu za nekih 360kn, možda ti ga prodaju bez venta.
Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S. , Heavy Metal Thunder!Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster! ![]() Alfisti site, Alfisti forum |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Ma uzmi ili ovo moju i Skyovu kominaciju ili tog Zalmana. Isti k.r.c Šo se bojiš, ne bu ti to odvalilo ništa.BTW; ti hočeš reći da si do sada imao DR.T na 40db pored glave uz otvoreno kučište?! Kak nisi prolupao, dodjavola? Ustvari, kad malo bolje razmislim ![]() |
Super Moderators
Postovi: 17,485
A jebiga-to je plitki 7cm vent na Dr. Thermalu...vrti se negdje na 4350, kak se nebi drevil A i grafa nije baš beščujna-ali pored Thermala se i ne čuje. A kvragu-kad več imam na ploči rupe, onda bih ga bolje stavio na njih nego na kukice. Samo moram izmjeriti da li bude imal mjesta okolo, da nebi bilo nismo znali Rupe su ok. ali je on širok 11cm-prvo bum ja to fino izmjerio. |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
Jelc, link ti je gore sad si sam zmeri dal maš dovoljno mjesta do napajanja. Zalman se tak i tak šarafi za ploču. Znam kak ti je bilo imal sam ja coolermsatera s 6cm ventom na 4500 okretaja uz to FICova radeonka ( pitaj Elvena kak to zvuči) zato sam i kupil Zalman jer mi je onaj konstantni bzzzzzzzz išao na nerve! ![]()
#14 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#16 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 258
Prije mjesec-dva sam pitao za misljenje o TT Silent Boost na ovom forumu i dobio samo odgovore tipa "TT Sox". Uglavnom sto se mene tice cooler je definitivni best buy trenutno. U linksu 200kn a hladi 40/41 idle, 45/46 load nakon primea. Pasta je AS3,dodatnih ventova osim u kucistu nema. Deklarirana glasnoca je 21db ali mislim da je ipak nesto visa od toga...ipak je ovo TT , ali svejedno je sigurno ispod 30db.Uglavnom djeluje mi slicno sk7+papst ali za puno manje novca. P.S. E da ti tempi su na 1,7+ koji radi na 2ghz...kao sto pise u sigu...na 1.65v.
Mobile 2500+ @ 200x12=2400MHz @1,7v Buffalo Value 3200 2x512MB (6-3-3-2.5, 2.6V) @ 400MHz Abit NF7-S rev. 2.0 + Zalman plavi Tagan 380W PSU Thermaltake Silent Boost cooler Albatron 6600GT + Zalman VF700-CU Seagate 120Gb SATA Midi Tower CHIEFTEC bx-01bbsl-w, srebrno Samsung SyncMaster 957MB Logitech MX500 Windows XP |
#17 | |
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
#18 |
Postovi: 4,085
Čuj, imao sam Volcano 9 u kućištu, sama činjenica da sam ga puknuo van i kupio ovu kombinaciju ne požalivši ni lipe ti sve govori. Na koliko okretaja dobivaš te temperature? Imam 38-41 stupanj u idleu, 45 nikad ne prelazi ni nakon 2 sata Primea. I ne čujem hladnjak. Sad mi je 35 stupnjeva jer sam upalio komp prije sat vremena i nisam niš radio osim surfanja. |
#19 | |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
) idem po pasivnog zalmana. |
#20 | |
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Svi oni koriste Ati stoc cooler - zujalicu. Na poslu *khm* imam Gigabyte 9600 pro - eeee cooler je MRAK. Stvarno se ne čuje. Skoro je tih ko moj Zalman pasivac ![]() |
#21 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ali se dobro čuje ![]() |
#22 | |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
#23 | |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Ja dobijem Jackpot i poklonimt ti taj pasivac . ![]()
#25 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
E sad-imam ja još jednu ideju Po kutiji mi se levati jedan Antec 12cm, razmišljam da stavim njega na adaptor 12-8 i to sve skupa pripašem na tijelo starog hladnjaka. Samo kaj je on na 7cm Veli mi Mitzek da je on već pripasival isto tako na sedmicu i da se da napraviti....bumo vidli kak bu to hodalo. Antec dela na kakvih 2000, ja bi ga stavil na 1500 okretaja. Idem sutra po adapter, 30 krznatih sim-tam...pa ako se može dobro, ako ne opet dobro ![]() |
#26 |
Postovi: 4,085
Negdje sam čitao da 12 cm ventilatori ne mogu postići pritisak zraka ( ne pitajte, nisam stručnjak), pa još taj adapter sa "katastrofalnim aerodinamičnim osobinama" da to nije baš zdravo. Negdje na overclockers.comu pod case reviews ili cooling, ali se ne sjećam gdje. Svejedno, mislim da vrijedi pokušati. |
#27 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
Meni je kad metnem na proc 12cm vent dosta viša temperatura ak vent puše kroz fan adapter nego direktno na pasivnjak. Inače mislim da se sada više isplati SLK900A+Enermax 92mm(380kn) nego SK7+Papst 80mm(320kn). |
#28 |
Postovi: 4,085
Radije stavi 92mm Papsta na to, tiše je od Enera. |
#29 |
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
jelc imam ja antec 3700amb i 2 antecova 12cm venta unutra spoji si na molex jedan vent na 7v i vrtit ce ti se na oko 1500rpm tak sam si ja slozio, ovaj naprijed radi na 7v i upuhuje, a onaj iza na 12v i ispuhuje ![]() |
#30 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ako nebu išlo-već sam si pripremil molex za 7v, pa bu išao naprjed u kućište. |
