#91 |
User Registered
Lokacija: europe
Postovi: 229
ma nije samo to nego zanima me zašto će svi plaćati istu cijenu i oni koji recimo imaju max 4-5Mbit isto sa onima koji imaju 6-7 Mbit-nu vezu mislim fakat nema nikakve logike da plaćaju isto ali to nigdje ni ne piše da neće ![]()
#92 | |
Postovi: 2,583
ma to je tako nazalost najvjerovatnije da ce neki ljudi od 220kb/s koliko sam ja imao prije nikad nece vidjeti i jos sto ce biti veca zagusenost kompletne mreze.... ma to do 2 do 8 do 16 ce ljude ubit u pojam sad na kraju kad budu imali ovi od 16 nekih 430kb/s manje nego sto su prije imali bas me zanima kako ce se od toga ograditi jer nisu mu sada u mogucnosti isporucivati ni 430 a kamoli 1600 to sve je jedan veliki LOOOL |
#94 |
Postovi: 57
#95 |
Postovi: 290
Zašto nebi vjerovali pogotovo jer 99 posto stvari koje skinem se ne nalaze na t-comovom serveru (torrenti isto nemogu bit mjerilo brzine pogotovo zato jer ovise o tome kolko drugi leacheri ili seedovi dijele taj fajl pa brina dosta oscilira a da nekažemo i da uploud isto smanjuje brzinu). To ti je isto kao autocesta Zagreb Rijeka tamo do benzinske od tifona se lijepo vozi autoputom a onda kada prođeš benzisku normalna cesta a plaćaš autoput cijelim putem. a i usporedba je skoro na mjestu
Čuda od računala |
#96 | |
User Registered
Lokacija: europe
Postovi: 229
mislim da ti na ovo stvarno nema potrebe odgovarat ![]()
#97 | |
Varanje na tržnici
Lokacija: Zabok
Postovi: 214
#98 |
Postovi: 290
Thedman ukaži mi moju grešku da učim iz nje. Cpu nema veze udaljenost od centrale ima samo vrsta kabela koji vodi od centrale do tvoje kuće.Ako na nekom vezi ide do 12 a ti si pretplaćen na 8 a oni ti isporučuju sedan ko tu koga krade.Mislim da neki operatori davaju prave brzine za razliku od t-coma
Čuda od računala |
#99 | |
Postovi: 2,583
udaljenost igra itekako ulogu kao i opterecenost konekcijama nije svejedno imas 10 ljudi ili 1000 na istom kablu?! kao i udaljenost nije isto jesi 3m od centrale i 100km ? jer sto si dalje to ti se povecava otpor kabla i sa time dolaze sve vece smetnje laicki receno. Bakar odlicno provodi ali ne moze se mjeriti sa optikom.... jer kod optike ti je otpor minimalan gotovo nikakav ako je pravilno postavljena ![]() |
#101 | |
Dr. Gonzo
Postovi: 958
Stvar je u tome da sam ja prije mogao zahtijevati brzinu koju plaćam. Sad ne mogu, jer su se od toga ogradili. To ti je isto kao da ti proda rabljeni auto sa 50.000+ kilometara. Pa sad, može biti 50 ili 150 tisuća. |
#102 | |
Lokacija: Na moru
Postovi: 127
![]() ![]() ![]() To je kao marmelada, kad ju namažeš vidiš da ti je nije dosta ali ipak bi rađe nutelu sa kakaom jer voda ne teče uzbrdo a sve to treba zalit pivom. ![]() |
#103 | |
Lokacija: Na moru
Postovi: 127
Pa recimo da u teoriji ima itekako veze koliko si udaljen od DSLAM-a ali u praksi mi se čini da nema... ![]() Jeste li možda primjetili da oni koriste repeatere koji se nalaze u onim malim kućicama na telefonskom stupu zbog čega na kraju uopće nije ni važno da li ste koji km dalje od centrale...Baš ljepo blicaju svijetla ponoći... Mogao bi si uzet jedan za doma.. ![]() I jeste li znali da je za ADSL dovoljna jedna zdrava žica... ??? Nisam ni ja dok mi tehničar nije rekao... ![]() Riječi profesora telekomunikacija sa Tehničkog fakulteta u Rijeci: Uglavnom sva mjerenja koja su odrađena za ADSL pretplatnike statistika kaže da su žice NAKON kućice u jako lošem stanju, ukoliko ste ikako u mogućnosti sami si provucite UTP ili FTP kabel do kuće jer samim tim povećavate si omjer signala i šuma i stabilnost veze i naposljetku moguću max brzinu. ADSL tehnologija je stara tehnologija i uboraba nje same je vrlo ograničena na dužinu kabela, nakon 1.6 km signal se znatno počne degradirati što utječe na stabilnost same veze. Dodatni utjecaj na lošu kvalitetu signala su krajnji uređaji u kući (čitaj telefoni) koji u većoj ili manjoj mjeri pridonose smetnjama. Ako nekoga zanima da li ima problema sa kabelima od kućice do doma neka zatraži mjerenja u kućici pa nakon toga doma. Biti će izvršeno. (tako kaže). Isto tako veliki problem je i preslušavanje ili crosstalk... kada se zbog loše izolacije javlja inducirani napon koji itekako utječe na "ADSL signal"... itd itd itd.. neda mi se više pisat.. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Dadox. 13.10.2007. u 00:44. |
#104 |
Postovi: 57
Nebi htio praviti novi topic zbog ovoga,moje pitanje je ovo imam Dlink 584T i zanima me kada odem na advanced i na adsl pise mi ovako *The ADSL Configuration page allows the user to set the configuration for ADSL protocol.* i na default mi je namjesteno na ADSL2+(Multi-Mode) jel ti dobro ili moram staviti neki drugi protokol..sa brzinom mi je sve u redu i uredno mi radi..pitam to radi jel to kako utjece na automatsko podizanje brzina ili ne.. hvala |
#105 |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
nakon svih pročitanih uputa,komentara,razmišljanja,činjenica i inih stvar,došao sam do jednog zaključka ![]() svi mi na T-Komu gubimo i nastavili bumo gubiti jer to nikad nebu bila poštena firma,i uvjek buju našli način da pokrpaju svoje guzice... al dok god ja imam svoja "3 mbita", sve je ok ![]()
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#106 |
Postovi: 2,583
@Dadox ![]() ![]() dok t-scum ili grad ne postave i PUSTE optiku u pogon mi cemo biti u gubitku.... mislim da 8 nece biti problem ali 16 bude sigurno jer znate i sami da iskon isto ima policu da 10mbit isporucuju tj max koji je moguc tako i amis koji ima 24 ako se ne varam.... sa 2mbit ne bi trebalo biti problema ni sa 8 bar po mom misljenju druga stvar t-com ima najvise adsl korisnika jos trebamo uzet i u obzir broj konkecija i zagusenost kompletne mreze..... sjest ce to sve na svoje mjesto..... btw u UK preko 70% usera nema garantiranu brzinu tako da se zna nismo mi jedini i u EU imaju iste probleme jer provideri se medusobno natjecju i na kraju obecavaju brda i doline kao i politicari hehe sad to sve ima neke slicnosti u zadnje vrijeme...... a t-comova reklama sa ficom koji kuha sa starom brzinom i pegaut cc neki mislim ljude ne da nagovaraju nego jednostavno ih sile da uzmu kod njih gori su od ovih za detrdzente i ostale reklame ufff gade mi se al sto ces ![]() |
#108 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
E ja sam u Dubrovniku i jop nisu digli ![]() Samo osječao sam se obavezan postat sljedeće : Jedanput mi je pukla veza u godinu i po koliko imam adsl. Mislim vjerojatno bi i više.... (kad nestane struja to nisam konto ![]() ![]() ![]() Inaće nemam nikad problema sa smanjenom brzinom čak ni u vrijeme povečanja ide mi 107 kb konstantno.... Ali ipak moja centrala koja se nalazi 200 metara od mene je optikom povezana...... i imam odličan line margine i mali attenuation kako god se to pisalo. Mislim da će t-com uskoro svugdje imat optiku iako kako se time ne bavim ne mogu reč za sigurno..... Samo se nadam da će brzo dignit te brzine... |
#110 |
freak
Postovi: 2,688
Ja vidim da i kod mene nesto po centrali diraju...jer,pocnem nesto skidati,i prvih 2-3 sec brzina downloada bude 5500kb/s ![]() ![]() ![]() EDIT: Evo,malo se "stabiliziralo" ![]() (Btw,nemojte misliti da sam lud..Ove Catalyste sam skidao,samo da vam pokazem to za brzinu ![]() ![]() ![]()
#113 |
Lokacija: Kaštela
Postovi: 45
![]() Evo meni još nije diglo brzinu a i veza mi je zadnjih dana nekoliko puta pukla. God damn
Asus A8N SLI Premium MBO 4x512MB ddr 400 mhz Kingstone GainWard 9600GT Golden Sample AMD 3500+ 64bit |
#119 |
Lokacija: Na moru
Postovi: 127
