#872 |
Hejter
Postovi: 6,521
6600gt jer dolazi sa ddr3 i ima brzu jezgru , mislim da je 500/900 nasuprot 400/500 .... |
#874 |
In Rainbows
Postovi: 715
6600gt agp
pozdrav. Imam Gainward Geforce 6600GT GDDR3 graficku karticu i radni takt memorije je duplo manji. Po specifikacijama, GPU bi trebao biti na 500, a memory na 900/1000 mhz. Meni je memory na 450mhz, i nemogu ga nikako promjeniti? Jel zna neko kako rijesiti ovaj problem. http://members.elite-clan.org/raptus/6600gt.PNG
"Success can only be achieved with a kind of pioneer spirit and repeated use of three tools: failure, introspection and courage." - Soichiro Honda Zadnje izmijenjeno od: rokoko. 17.11.2007. u 22:19. |
#875 |
Hejter
Postovi: 6,521
#876 |
Postovi: 224
Da ti nije uključen 2D mode? :\ Kad ja grafa u 2D modu, radi na manjim taktovima. Pogledaj u postavkama drivera malo i postavi na 3D, ako već nije.
There is NOTHING in existence which is too 'sacred' to be attacked. |
#877 |
In Rainbows
Postovi: 715
u 3D je..jel ima neki drugi program za OC osim rive?
"Success can only be achieved with a kind of pioneer spirit and repeated use of three tools: failure, introspection and courage." - Soichiro Honda |
#880 |
Postovi: 141
6600 gt problem s clockanjem
problem je u tome što ja clockam grafu na 599, 1300. galaxy je proizvođač . i kad pokrenem 3dmark05 on kaže da radi grafa 300, 1300 tj ko da je u 2d a ja namjestim jel na 3d 599,1300. da i kad dignem frekvu dobijem lošije rezultate u 3d marku , wtf??? da clocko sam s onim kaj se dobi uz grafičku a i sa riva tunerom i ista stvar. uvijek pokazuje 300 mhz
AMD athlon64 3200+ FOXCONN WinFast NF4UK8AA Super Talent PC3200 DDR400 512MB PH DDR400 256MB GALAXY 6600GT PCI-E 128MB (GPU 590, MEM. 1200) |
#881 |
Lokacija: Tučepi
Postovi: 105
Kao što možeš vidit i ja iman 6600gt, nebrini ništa grafička je namištena da kad je u 2D aplikaciji jezgra radi na 300mhz, čin pokreneš 3d aplikaciju radit će ti na 599mhz. To moš vidit u riva tuneru. |
#882 |
In Rainbows
Postovi: 715
evo, sad sam pogledo u GPU-Z i gpu clock je normalan, a memory clock je za duplo manji...
#883 |
Postovi: 735
Imaš OC tools baš od grainwarda EXPERTOOL koji ja koristim i radi posve normalno, uz kombinaciju ATI TOOLS kojim mi služi za testiranje artifekata. ![]() http://www.gainward.com/support/support_uk.html http://www.techpowerup.com/downloads/436/mirrors.php ![]() |
#885 |
In Rainbows
Postovi: 715
evo sad sam probao, i opet k****. stavim npr 502mhz, kliknem testing, kao prodje to, kliknem apply i refresha mhz-e i opet pise 500. ? sad sam probao i sa ati toolom i opet ista stvar, stavim neki clock,kliknem apply i vrati na default ![]()
#886 | |
Postovi: 735
Možda te driveri zezaju od grafičke. ![]() |
#887 |
In Rainbows
Postovi: 715
Probao sam staviti i nove drive,ali opet nista ![]()
#888 | |
Postovi: 735
1. probaj twejkane drivere xg instalirati koje npr. imam ja i rade bezproblema trenutno su 167.26 2. probaj instalirati nove windouse i drivere... pa javi rezultate jer vidimo jel se taj problem uklonio |
#889 |
freak
Postovi: 2,688
Radi ona na 900Mhz...Ne brini... Ovo 450Mhz,je osnovna frekvencija,a efektivna joj je 900Mhz (pomnozi 450 sa 2 ![]() ![]() Eto,dat cu ti primjer svoje grafe...mema joj treba radit na 1760Mhz(posto je GS,da ne bi bilo zabune,jer nomalne rade na 1600)...A pise mi 880Mhz ![]() Al da ne duljim,pogledaj ovaj SS: ![]() S karticom je sve OK,nemas brige ![]() ![]()
#890 |
In Rainbows
Postovi: 715
Ok,hvala puno obadvojici, pogotovo danciju na trudu.
#891 |
Postovi: 735
@rokoko aha, da dobro ti je reko mislav_os ide ti 2x450 što iz toga izlazi 900MHz mislio sam da si to znao, no dobro glavno da smo taj problem riješili ![]() možeš ju probati OC-kati pa da izvučeš još dodatne peformance jer se osjeti u igrama razlika između npr. 500/900 u odnosu na 565/1165, jer na memi dobiješ na propusnosti ![]() |
#892 |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
OC za gainward 6600GT
grafulja je na default-u 500/900 u 3D mod-u htio bi samo neko da mi kaze do koliko je sigurno dizati ovu grafu, mislim na temp. gledam sad upravo i vidim 60celzijusa temp, da li je to ok temp? skinuo sam onaj gainward EXPERTtool za OC i sa njim mogu maximum dignuti 550/1000 ...i pokusao sam danas igrati gears of war i osjeti se razlika nema sta! pratio sam temp, nije prelazila 80stepeni u toku igre na 550/1000 pa me interesuje da li ona moze ici jos ... naravno morao bi OC-ati je sa riva tunerom jer ovaj EXTREMEtool neda da prelazim 550/1000 evo malo dopune na ovaj post skinuo sam onaj ATi Tool i sa njim pokusao malo ... uspio sam dogurati 550/1100 i kad sam pustio testiranje za Artifacts na jedno 5 minuta diglo je temp do 90stepeni i stoji tu (malo sam priblizio 120mm hladnjak u kucistu blize grafickoj) ali nije bilo onih zutih tackica....... Zadnje izmijenjeno od: Rux. 12.12.2007. u 21:09. |
#893 |
Postovi: 735
Kao prvo previsoke su ti temperature 80°C, radije nabavi hladnjak bilo polovni ili novi zalman vf700al/cu dok nisi grafičku poslo u vječna lovišta na temp. iznad 90°C. EXPERTtool alat ti je dobar inače za OC jer ga ja imam osobno već ga koristim 1.5god. i testiraš ga sa Atitoolsom što se tiće artifekata (bacanje crnih/crvenih/žutih/zelenih kockica > nesmije biti niti jedne točki od tih boja niti druge boje) Ovisi o primjerku koja će grafa kako potegnuti npr. moja je potegnula 565/1175 dok je bilo i primjeraka koje su potegnule i do 580/1200 bez beda. Usput ako budeš mijenjo hladnjak onda pogledaj na memorijskim čipovima kaj pise da znamo jel se radi o 1.6 ili 2.0ns memoriji. |
#894 |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
ok ali nije prelazila 90 stepeni poslije 2 sata crysisa !! ![]() negdje sam cuo tj. procitao da joj nece nista biti na toj temp...a sad hajd znaj...ipak bi volio to malo spusitit a pogledacu za taj hladnjak i mem pa cu javit danas koja je, jer sam trenutno na poslu ![]() |
#895 |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
evo narucio sam novu ZALMAN, VF700 AlCu! dolazi sljedeci petak posto nemaju na stanju ... moze li mi jos ko reci koliko otprilike ce spustiti temp ...sad sa gainwardovim hladnjakom (crvenim) u idle mi je 60 ...a u load-u 90 stepeni ![]() jos nesto bi pitao ako ko moze odgovoriti... da li cu moci ovaj hladnjak iskoristiti na nekoj novijoj grafickoj jer planiram uskoro uzeti novu konfu pa bi mi dobro doslo ovo jer cu dati svoj komp bratu koji bas i ne suta igrice tako da bi vratio njegov hladnjak... |
#896 |
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
Nisi se trebao zaletavati s tim hladnjakom, pogotovo jer uzimaš novu konfiguraciju uskoro. Sjećam se svoje Leadtek 6600GT, išla je 550/1200 ali tek pošto sam skinuo hladnjak, dobro ga ispolirao (stvarno je bio izbrazdan) i stavio bolju pastu. A 80 stupnjeva u pogonu i nije tako puno previše za tu grafu.
divovski kompjuteri |
#897 |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
nisam se jos zaletio, jer imam problem i odustao sam od narudzbe zbog onog HSI heatsinka... nemaju ni jedan koji bi mi gao sluziti jer mi je u jednom dijelu i GPU i HSI heatsink ... bezveze pravo evo sad cu pokusati stavit paste nove i malo ocistiti je nebili se spustilo bar za koji stepen dole!!! evo 2 sata sam testirao je i max dodje do 90 stepeni... da znam da nije problem bas toliki i da nece riknuti nebi nista mjenjao vec ostavio ovako |
#898 |
Postovi: 735
meni ti 6600GT sa VF700Cu (preštekan na 12V) sa HSI radi idle 30°C i load 42°C uz temp. sobe 20°C ako uskoro namjeravaš kupiti novi komp onda ti se neisplati kupovati VF700 EDIT: ![]() HSI imaš u Linksu za svega 14,88 kn http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.909.082 |
#899 |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
znam da ima tamo ali nisam ja u hrvatskoj tako da je to malo problem ...za tak nesto sitno da idem do zg ![]() nego pisao sam gainward-u ...njihovom supportu i napisali su mi sad da ova grafa bez problema moze raditi na 85 stepeni u load-u a da nece bit problema..... u mene 86 stepeni ![]() |
#900 |
Postovi: 735
ovisi koja je verzija 6600GT jer recimo moja tvornički radi MAX do 140°C no to mi niš neznači jer me izbacivalo iz igre već na temp od 83°C sa tvorničkim hladnjakom, no čim sam ugradio VF700Cu odtada nikad me više nije izbacivalo iz igre isti driveri ista igra nije bila na novo instalirana (neznam više koja je bila) i Win XP su bili isti... dok, ima još jedna verzija 6600GT koja mi se čini da podržava MAX do oko 110°C, nema ti druge nego da vidiš kako se vrti taj vent na tom box-u i eventulano taj hladnjak rastaviti i očistiti od prašine... |
