Postovi: 494
MaxTV - pitanja
Ovako -> 1. Da li netko zna hoće li i kada te-kom uvesti opciju gledanja različitog programa na različitim televizorima... navodno će se to raditi pomoću nekog wlan adaptera koji će se upiknuti u scart... tako su mi rekli u te-kom centru pred kojih godinu dana, no od toga još ništa... 2. Na koji način se spaja max tv uređaj na izvor signala? Da li ga je potrebno prikopčati na adsl router ili...? |
Postovi: 33,970
1. to obećavaju od početka pa još ništa niti se zna kad će 2. kabel kojim dolazi signal se direktno uključuje u maxtv modem, a iz njega imaš tv i adsl izlaze
Postovi: 494
hvala. ovo spajanje je znaci s***ano ako mi je router na totalno drugom katu... ja ne mislim staviti dsl dok nece biti dostupna ta opcija za vise televizora... |
Postovi: 494
Čuo sam da su neki počeli dobivati uređaje sa hdmi izlazom, znači li to da će uskoro maxtv ići u HD kvaliteti??? Također, da li je moguće na splitteru izlaz koji ide za adsl spojiti na način da se taj izlaz račva na adsl modem, a drugi dio na maxtv uređaj ili signal obavezno mora ići prvo u maxtv uređaj, pa tek onda u adsl modem za spajanje na net...??? |
Lokacija: požega
Postovi: 80
HDtv doalzi na prolječe 2008,PROVJERENO! |
#7 | |
Postovi: 33,970
http://www.t-com.hr/privatni/televiz...v/spajanje.asp
Expert from the shadow
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
Netočno: \"To je uređaj sličan satelitskom receiveru koji je s jedne strane spojen na modem i prima videosignal, a s druge strane video šalje signal na vaš televizor.\" kasda je modem, koji ti je potrbean da bi ti iptv funkcionirao... |
Postovi: 494
Hm, da nije netko malo pobrkao redosljed? Prvo ide splitter, onda max tv prijemnik, i onda modem/wlan router ili sta vech... ?????? a sto mislite kako ce se to spajati ako ce postojati dva ili vise uredjaja za dva ili vise televizora? |
Postovi: 494
da, ali kako će se spajati??? Serijski? Paralelno? Nezavisno jedan o drugome ili??? |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Za neovisno gledanje MaxTV prijema na dva TV uređaja treba ti dva MaxTV prijemnika, i t-com da to omogući, odnosno - *ebačka propusnost na paricama. A osim toga, treba ti modem s dva IPTV izlaza, kao što sad kasda ima (dva LAN i dva IPTV izlaza). |
#14 | |
Postovi: 115
Ja sam dobio ovaj tjedan g684t s maxtvom...a zanima me ako uvedu hdtv to ce gutat vise prometa i ako ne bude linija to mogla povuć što će onda bit...oće kao sad adsl do(2,8,16) pa bude manja kvaliteta ili? |
Postovi: 494
znaci uz max tv se dobiva novi wlan router koji ima adsl modem i prikljucak za iptv? |
#17 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
#18 |
Postovi: 494
A znaci ti wlan routeri/modemi koje isporucuju sa iptv prikljuckom su od d-linka? btw. a jel netko vec dobio recimo takav modem sa dva iptv prikljucka i max tv reciever sa hdmi izlazom? |
#19 |
Orthodox file manager
Postovi: 422
#20 | |
Postovi: 115
A sad ovaj probni period od tri mjeseca što su uveli, jel nakon ta 3 mjeseca onda moraš potpisat na dvije godine ak oćeš nastavit koristit? |
#21 |
Lokacija: voltino 40, 10000 zagreb, Hrvatska
Postovi: 2
Samo se pravi lud i nastavi ![]() |
#22 |
Postovi: 137
Da li je netko od vas uspio bezicno spojit maxtv reciver sa dsl modemom i dal se to uopce ikako moze, jer mi je problem sto mi je tv dosta daleko i od kompa a i od telefona...pa bi tu bilo kooopanja a to mi se bas i neda... ![]()
IntelE5200 @3,6Ghz | Gigabyte P35-DS4 | 4 GB GSkill | VTX HD4850| Samsung F3 500GB+SamsungT166|LG H42N DVDRW |CREATIVE Audigy2 | GIGABYTE HybridTV | MicrosoftReclusa+ RoccatKone | DELLU2311H | & |ASUS EEE 1000HG - 2GB RAM Win7| & |Samsung Galaxy S2 | on TScum DSL routed by Siemens SX763 | |
#23 |
Postovi: 4,347
mislim da je u čipoteci bilo za kupiti mrežni adapter koji se priključi u strujnu utičnicu pa preko strujnih instalacija preneseš signal za stb ali neznam kako se u praksi to pokazalo ,na bežično zaboravi tako dobru i stabilnu vezu još nisu napravili. |
#24 |
Lokacija: Na moru
Postovi: 127
Da li je istina da korisnici MaxTV-a imaju nešto veći upload? |
#25 |
Lokacija: požega
Postovi: 80
naravno,evo ja imam 2mb vezu!Upload mi je 620,i naravno imam max tv!!! |
#26 | |||
Hurr durr
Lokacija: Stančić
Postovi: 1,449
Evo ovako imam pitanjce.Usred gledanja ( model Scientific Antlanta )mi se pojavio neki meni, nesta internet podrska ,setup nesto,help i tako je stajo ,probao sam kliknuti onu tipku TV (dno daljinskog prva tipka) i tako je stao,probao sam i off/on tipku ali nista ,onda sam ga iskopcao iz struje i ukopcao i pojavilo se je ovo Citiraj:
Edit- opet sam ga zgasio/upalio i nakon mnogo vremen ami se pojavio ovo Citiraj:
#30 |
Hurr durr
Lokacija: Stančić
Postovi: 1,449
Evo mene opet da vas nekaj pitam.Ovako kako snimati nekaj jer probao sam snimati preko HBO ,kliknio sam record tipku i na TV-u se pokazalo Snimanje i ostavio sam ga 1:30h koliko je to trajalo ali mi se nigdje nije pojavila ta crvena tockica koja bi valjda trebala biti pokazana na uređaju,onda sam otisao na Meni/snimalica i tamo ima to kaj sam snimao i cijeli info i pise da imam jos 8:30 za snimanje (znaci da je valjda nekaj snimio) ali kada odaberem da pusti to samo stoji crni ekran.Pa ako itko zna da kako snimati i kaj kada pritisnuti da mi javi prije tekme ![]() Edit: skuzio sam kako se snima. Edit: Evo danas u 00:57 kada se resetirao modem odapeo je MaxTV :P ,moram priznati da je jako dugo i radio..... 5 dana cak ^^ woohoo,pa ce mi valjda danas ( u kaj cisto sumljam ) doci serviser da to pogleda/zamjeni uređaj.
Zadnje izmijenjeno od: Vejita. 23.11.2007. u 19:02. |
