Lokacija: Slatina
Postovi: 361
(riješeno) 8800GTS čudan problem
grafa stara 3-4dana, radila normalno do danas a onda se nešto čudno počelo događat. mislim da je s njom sve u redu samo da se s nečim kolje. kad cpu nije klokan radi normalno. kad ga klokam na 3ghz ili bilo koju vrijednost iznad 2,1ghz grafička radi 5x sporije nego bi trebala. napominjem da je 2,3 dana radila normalno kad je proc bio na 3ghz. u 3d mark 06 napravi 3800!! a inače ide preko 10k pci ex je zaključan na 100mhz, a i ako satvim na auto isti vrag. u atitool-u pokrenem onu kocku i inače vrti na 800-900fps-a a sad je 375 i preko toga ne ide! i ako ju klokam isto, "zid" na 375fps negdje se događa nekakva blokada. softverski problem nije 100%. za svaki slučaj sam i novi xp digao i ista stvar. i da, igre (bioshock) se neigrive. sve šteka nenormalno |
Postovi: 18,836
Mijenjaj napajanje...
Postovi: 12,607
Ajd napravi clear cmos i sve ce biti u redu ![]()
Postovi: 18,836
Mogao si prije staviti da imaš Hypera, a ne da mislim kako je Codegen unutra...
Lokacija: Slatina
Postovi: 361
problem i dalje stoji. ne uspijevam ga riješit. jučer sam spojio 2 napajanja na komp, jedno samo za grafu a drugo za ostalo i ništa se nije promijenilo. imam 2 instalacije xp-a i na jednoj (novijoj) kad je proc na defaultu u atitool-ovoj kocki daje 800-900 pa i preko 1000 fps-a kad podignem taktove dok na ovoj starijoj daje oko 500fps-a bez obzira na to jel kokan ili ne. stvarno mi ništ nije jasno. mijenjao drivere 10x, atitool brisao pa ponovo stavljao i uvijek isto. najgore je što mi većina frendova još na agp-u i nemam gdje isprobat grafu pa da si suzim probleme. za vikend ću formatirat cijeli disk i sve dić nanovo da isključim softwerske pogreške. nisam još clear cmos probao. neznam jel ima to kakve veze s tim? |
#10 | |
Postovi: 7,504
Postovi: 12,607
Postovi: 87
jel onda rješen problem. dajte i meni pomozite, imam 450ak fps s tom kockom, nekak mi se čini slabo u carbonu, 40-60fps, nije da mi treba više, samo mi se čini slabo. e6750 default sa eistom i c1e (koji napon mi preporučate) ballistix 2gb 1066 default (koji napon mi preporučate za 5 5 5 15 na 1066) pov 8800gts 320 default, instalani xtreme g driver, ni sa orginal driverom nije bilo bolje bios restarto, ništa. maknuo sa driver cleanerom stare drivere, ništa. temp ok, 54 idle, 65-70 load. driveri su bili sa cda orginalnog |
Lokacija: Slatina
Postovi: 361
clear cmos nije ništa napravio kao i što sam pretpostavljao. sutra popodne će ić formatiranje diska i preslagivanje kompa za svaki slučaj pa javim dali se išta riješilo. pokušat ću isprobat karticu negdje drugdje da nju isključim i toga (iako je vrlo moguće da je i ona neispravna) druga stvar koja bi mogla bit u kvaru je matična(moja pretpostavka) još jedna stvar koja se pojavila je da u 3dmarku06 na defaultnim postavkama kompa i kartice radi oko 10000 bodova a kad ju klokak ma 600/1800 rezultati budu lošiji i to dosta. sve je s****no!! |
#17 |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,315
..opet velim visok fsb gusi plocu,dizi napon na chipsetu i na procu pa onda vidi ima li pomaka bez obzira sto je stabilno i ovako,ajd pa javi
#18 |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,315
#20 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
I rade se baš u istoj tvornici? ne znam baš... Referentni dizajn kartice i hladnjaka poštiva svaka od tih firmi,što ne znači da su identične po kvaliteti izrade. Sličan problem sam imao sa 6600GT Albatron,isto je bila 50% sporija od svojih mogućnosti dok nije otišla jezgra...
#21 |
Postovi: 7,568
Točnije kod dva proizvođača (svega i svačega). Pogoni Flextronicsa i Foxconna su leglo G80 kartica. Osim toga, to da su sve G80 iste, a da clock (za koji su dozvolu dobili iz Santa Clare) varira od proizvođača do proizvođača, je već prijeđeno više put nego naclockavanje Core obitelji. Usporedba starijih generacija GeForcea, njihova izrada i tome slično, ne ide u isti koš s G80. |
#25 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
#27 |
Lokacija: Slatina
Postovi: 361
problem napokon riješen! "čačkao" sam po biosu, podigao malo voltaže fsb-a, čipseta pci-e i proca i pogodio dobitnu kombinaciju ![]() hvala svima na odgovorima i idejama koje ste mi dali ![]() |
#29 |
Postovi: 87
Jel bi ti se dalo napisat kak je sve točno namješteno i kaj si sve točno radio da si rješio. naponi, takt memorije(ne od grafičke) , eist, c1e, i sl. i jesi onda nove windowse instaliravo, koje si drivere stavio ....i jesi zaključao na 100mhz grafu hvala unaprijed jesi stavljao nove biose i kaj si još radio? |
#30 | |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,315
....vis vis da i ja pogodim koji put ![]() ![]()
