Staro 18.10.2007., 08:18   #1
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Freezer 7 Pro
Konačno sam nabavio AC Freezer 7 pro pa me interesira dali bi bilo dobro malo bazu poravnati vodobrusnim papirom ili se ne isplati zezati s tim ?
tintin je online   Reply With Quote
Staro 18.10.2007., 09:12   #2
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Pogledaj si prvo kakve će ti bit temperature pa ako neće bit kako treba onda ga poravnaj...
Have a nice day...
Staro 19.10.2007., 08:36   #3
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Ostaviti ovaj premaz gore ili staviti AS5?
Kako ga okrenuti, po njihovoj preporuci ili...?
Staro 19.10.2007., 09:54   #4
stopalo9
stopalo9's Avatar
Postovi: 763
stavi as5 ofkors
a okreni kako ti pase zbog maticne
stopalo9 je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2007., 09:57   #5
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Premaz ?
Staro 19.10.2007., 09:57   #6
Zmalamuth
Inquisitor DeathWatch
Zmalamuth's Avatar
Lokacija: Zagreb-Rijeka
Postovi: 918
Gore ti je MX-1, tako da je nemoj mjenjat, a postavi ga tako da ti baca zrak van iz kucista. odnosno kako su oni nacrtali.
i7 4770K cooled by Noctua NH-D14
Asus Sabertooth Z87
Corsair Vengeance Pro 2x8Gb 1866Mhz
EVGA GTX 1080 - 8gb -FTW GAMING
Logitech G500 & G510 Keyboard
OCZ Vertex4 256gb/Samsung SSD 850 Evo 500G /640Gb WD Black/2TB WD Black/3x2TB WD in sharkoon docking station
LG GH22
Corsair HX620W
Corsair Carbide 678c
Arctic Bionix F140mm x3
Phillips Brilliance 240PW - 24'''
Zmalamuth je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2007., 11:17   #7
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Cuj, moj Freezer 7 Pro je okrenut prema onom 120mm ventu sto dere zrak van iz kucista i na njega puse jos jedna 120mm u kuciste, znaci totalni tunel...e sad vidi temperature mog preslera 945
Polje Trenutna vrijednost
Informacije o senzoru
Tip senzora Abit MicroGuru 2005 (ISA E0h)
Tip GPU senzora National LM63 (ATI-I2C 4Ch)
Naziv matične ploče Abit AW8 Series
Temperatura
Matična ploča 36 °C (97 °F)
CPU 22 °C (72 °F)
PWM1 44 °C (111 °F)
PWM2 42 °C (108 °F)
PWM3 40 °C (104 °F)
PWM4 39 °C (102 °F)
GPU 39 °C (102 °F)
GPU okolna temperatura 37 °C (99 °F)
Hitachi HDS722516VLAT20 31 °C (88 °F)
HDT722516DLA380 30 °C (86 °F)
Hitachi HDT725032VLA360 31 °C (88 °F)
Hladnjaci
CPU 2940 RPM
Hladan ko led Ako njega ohladi, ohlait ce sve zivo i mrtvo. U full loadu ne prelazi 45 celzijusa
Staro 19.10.2007., 11:28   #8
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,130
Također ga imam postavljenog kako su nacrtali. Imam samo jedan 120 mm naprijed i jedan iza. Imam još jedan 80mm na boku kojeg ne uključujem jer je prebučan ( došao s kućištem ), a i ako ga postavim da puše unutra ( točno po freezeru ), temp se čak malo dignu. Probao sam i Coolermaster Aerom da puše unutra, a on ima opak protok zraka i još k tome usmjeren i opet su porasle. To mi nije jasno. Ovo je samo s 2*120mm
Sensor Properties:
Sensor Type Abit MicroGuru 2005 (ISA E0h)
GPU Sensor Type Diode (NV-Diode)
Motherboard Name Abit AB9 Series
Temperatures:
Motherboard 30 °C (86 °F)
CPU 31 °C (88 °F)
CPU #1 / Core #1 45 °C (113 °F)
CPU #1 / Core #2 43 °C (109 °F)
CPU #1 / Core #3 43 °C (109 °F)
CPU #1 / Core #4 38 °C (100 °F)
PWM 43 °C (109 °F)
GPU Diode 53 °C (127 °F)
Maxtor 6Y080L0 22 °C (72 °F)
HDT722516DLAT80 46 °C (115 °F)
WDC WD1600BB-00RDA0 42 °C (108 °F)
Cooling Fans:
CPU 1020 RPM
Staro 19.10.2007., 11:36   #9
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
A tebi se vrti na cca 1000 rpm, a ja sam svom onemogucio tu termalnu regulaciju, tj. dere full speedom, zivo mi se j. ionako nema buke od freezera
Ali kako vidim tebi je ovaj Hitachi disk u zivom paklu na 46 celzijusa, hehe.
Staro 19.10.2007., 11:56   #10
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Vin EuroDizel, 1v@n :
ostavili ste pastu gore ili ste mjenjali.....šmirglano ili ne po bazi....
Staro 19.10.2007., 13:19   #11
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Ako bi slučajno trebao šmirglati kako skinuti nogice? (da ne radim napamet...silom)
Staro 19.10.2007., 13:30   #12
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,130
@ tintin - Ja sam stavio kap AC Ceramiquea, bez ikakvog šmirglanja.
@ Vin EuroDizel - WD i Hitachi su mi u eksternim USB 2.0 kućištima ispod stola na kliznoj ladici i još su jedan pored drugog. Trenutno sam u fazi nadogradnje diskovima al nikak da nađem vremena za instalirat Windowse na novi Samsung od 160. Neki dan sam 2 komada uzeo i samo mi stoje u kompu, a Maxtor mi je na podu van kućišta i gore su mi windozi otprije pa njih koristim dok ne odlučim sve na nove pobacat. A BTW, freezer se ipak čuje na 100%
Staro 19.10.2007., 13:31   #13
Zmalamuth
Zmalamuth's Avatar
Postovi: 918
nemoras nista smirglat.
Meni je Q6600 na 28 stupnjeva na def frekvenciji.
Kad ga dignem na 3.2ghz onda je na 32-33 stupnja.
Samo ga izvadi iz kutije i montiraj i ne brini se.
odradit ce on dobro svoj posao.
Asus Sabertooth Z87
LG GH22
Corsair HX620W
Staro 19.10.2007., 14:41   #14
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
da, a kad nije na asusu onda je idle veći za jedno 20c
Staro 19.10.2007., 14:46   #15
Zmalamuth
Zmalamuth's Avatar
Postovi: 918
Autor syss Pregled postova
Nije. rijesili su to sa novim BIOS-om.
Prije je bio na 20 stupnjeva, Zadnji Bios ima nekakv novi algoritam za pracenje temp, tako da vise ne grijesi.
Asus Sabertooth Z87
LG GH22
Corsair HX620W
Staro 19.10.2007., 14:52   #16
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor tintin Pregled postova
Ma koje mrtvo smirglanje covjece, Arctic Ceramique namazes karticom i speglas ga dolje na CPU. Skini onaj njihov MX grease dolje sa coolera. 1 naprijed 120mm i 1 natrag 120mm vent za tunel na freezer i na 7V i da vidis hladovine.
Staro 19.10.2007., 14:53   #17
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,130
E pitanje jedno. Vidim u Everestu da je max temp za procesor ( Q6600 ) 100 C. E sad, jel to samo za CPU ili za pojedinačnu jezgru, zato jer jezgre imaju dost višu temperaturu. Moj je B3 pa me brine overclock.
Staro 19.10.2007., 14:57   #18
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Standardna potrošnja 130 W @ 3.40 GHz
Ako ovaj moj sporet ne prelazi 55 celzijusa, nece niti tvoj Conroe, ne brini
Staro 19.10.2007., 15:09   #19
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
Autor Zmalamuth Pregled postova
oke... q6600 ima tdp od 105w ili 95w, ovisno o reviziji i pri sobnoj temperaturi od 22-24c u idlu te 4 jezgre imaju samo 4-6c više od sobne? razmisli malo...
Staro 19.10.2007., 15:16   #20
Salko01
Salko01's Avatar
Lokacija: PcEkspert forum
Postovi: 554
Nemoguce!
Bez linkova u sigu...
Salko01 je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2007., 15:23   #21
Zmalamuth
Zmalamuth's Avatar
Postovi: 918
Cuj, mozda ja imam dobro rijeseno hladjenje u kucistu? razmisli malo?
Ja imam unutra i 1950pro, s kojom dosta ljudi ima problema oko hladjenja, ja ih eto nemam, a stock cooler je gore.
Asus Sabertooth Z87
LG GH22
Corsair HX620W
Staro 19.10.2007., 15:26   #22
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ne znam tko to ima problema s hladjenjem X1950Pro...moja Extreme sa AC Accelerom X2 radi na najvise 60 celzijusa kad ju zakurim u 3D-u...ali to je vec OT.
Idle temp. X1950Pro
Grafička kartica Tul Radeon X1950 Pro
GPU 38 °C (100 °F)
Idle temperatura procesora je relativna stvar, najbolje ga je nakuriti u svim threadovima i onda vidis na cemu si. Ako ces gledati idle temp, onda bolje ugasi komp i samo bleji u crn ekran
Staro 19.10.2007., 15:31   #23
Zmalamuth
Zmalamuth's Avatar
Postovi: 918
Autor Vin EuroDizel Pregled postova
Ne znam tko to ima problema s hladjenjem X1950Pro...moja Extreme sa AC Accelerom X2 radi na najvise 60 celzijusa kad ju zakurim u 3D-u...ali to je vec OT. Idle temperatura procesora je relativna stvar, najbolje ga je nakuriti u svim threadovima i onda vidis na cemu si. Ako ces gledati idle temp, onda bolje ugasi komp i samo bleji u crn ekran
LOL.
Ma kad su tek dosle 1950pro su neki imali problema zbog onih regulatora napona. Samo sam dao kao primjer.
Ljudi neznaju slozit fino kablove i napravit dobar propuh kroz kuciste pa imaju onda problema. Pa onda misle da su i drugi nesposobni to slozit.
Asus Sabertooth Z87
LG GH22
Corsair HX620W
Staro 19.10.2007., 15:32   #24
Salko01
Salko01's Avatar
Postovi: 554
Ma imam i ja super rijeseno hladjenje(4x120,2x92+SonicTower)pa nemogu posticu tu temp!!
Staro 19.10.2007., 15:36   #25
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
LOL.
Ma ima i lose rijesenih ploca sa losim komponentama, eto naprimjer recimo moja AW8 Abitica ima jaaako lose PWM-ove, tj. MOSFETE i griju se kao nenormalni, temp mi prelazi i preko 70 celzijusa kad nagruvam malo frekvenciju Preslera preko 4GHz, iako je na stock naponu, dakle samo FSB over 250MHz...Propuh je uredan sto svjedoci dobra temperatura procesora, ali FETove ne mos promijeniti i da hoces. Mogu oni i na 120 celzijusa raditi, ali s vecom temperaturom kolje ih drain current i postaju neucinkoviti, tj, sistem nestabilan
Staro 19.10.2007., 15:36   #26
Zmalamuth
Zmalamuth's Avatar
Postovi: 918
Autor Salko01 Pregled postova
sorry na .
Hrpa ventova ne znaci dobro hladjenje, bitnije je napravit dobar protok, jer se cesto dogodi da ljudi natrpaju hrpu ventova koji si onda medusobno unistavaju protok. Ja imam samo 2x120mm, koji mi bacaju van iz kucista zrak.
bocne stranice sam zatvorio kompletno, tako da mi zrak ulazi naprijed na kucistu kroz masku, ide preko hardova pa na grafiku, memu i proc....
Meni je frezzer hladan na dodir. vent se vrti na 900 okretaja.
Asus Sabertooth Z87
LG GH22
Corsair HX620W
Staro 19.10.2007., 15:39   #27
Salko01
Salko01's Avatar
Postovi: 554
Meni dva ubacuju i dva izbacuju,hladjenje nemoze biti bolje slozeno!!
Staro 19.10.2007., 15:41   #28
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Mozda ti ova dva sve isisaju van pa naprave vakuum, heheh.
Zahebi tolike silne ventove i buku, imas hladni Conroe koji ti unistavaju tolike vjetrenjace u kompu i samo cuclaju struju bezze...
Staro 19.10.2007., 15:44   #29
Salko01
Salko01's Avatar
Postovi: 554
Nema tu nikakve buke!!
Staro 19.10.2007., 15:45   #30
Zmalamuth
Zmalamuth's Avatar
Postovi: 918
To ne znaci da je dobro slozeno, moze biti da ovi previse ubacuju zraka, pa ti je s***an protok. Iskljuci ove sta ubacuju i pusti samo ove koji izbacuju zrak, pa vidi kakve ces imat temperature.
Asus Sabertooth Z87
LG GH22
Corsair HX620W
