P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
PSU dilema :/
Konfiguracija: Cpu: Intel E6550 Mbo: Gigabyte P35C-DS3R Ram: OCZ Gold XTC 2x1gb Gpu: XFX 8800 GTX Hdd: Seagate Baracuda 120gb I sada trenutacno imam napajanje Coolermaster 430w.... e sad sto me buni jest da na bundle-u od grafulje stoji minimalni zahtjev za 450w napajanjem, s time da je preporuceno 625w napajanje.... :/ (ukljucujuci 2x 6-pin PCIe konektora) U review-ima sam nasao da je 500w sasvim dovoljno te mislim da bi 480w Codegen mogao biti adekvatan... (iskreno se nadam ![]() Trebam jedno budget-friendly napajanje iz Vemil-a ![]()
Master: E7200, 3MB L2, M0 {TT Big Typhoon VX @3500mhz}/Gigabyte P35-DS3P/2x1GB SuperTalent CL4 Overclock DDR2 800Mhz + 2GB Kingmax/Coolermaster Extreme Power 430W/XFX 8800GTX {Arctic Cooling Accelero Extreme} /Seagate Barracuda 250GB/Pioneer DVD-RW/ Periferija: LG W2242T 22"/Logitech X-230/Razer - Death Adder/LCD TV Toshiba WL66Z Regza 32"/Thrust Keyboard+Mouse Wifi/Logitech ChillStream/Sharkoon Rebel12
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,311
Nemoj zahebavat, CM je odlično napajanje, 360W na +12V railu je dosta za tvoj stroj. Ne mjenjaj ga. Nadam se da si se zahebavao za codegen ![]() |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Coolermaster je ziher dovoljno jak za jednu GTX naravno treba ti molex -> pci-e adapter ako ti PSU ima samo jedan pci-e da možeš pravilno priključiti stvar ali ako ne misliš još i par hdda nakačit na Cooleramstera skupa s grafom onda i je dosta i ovo...
-- Have a nice day... |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
Da napajanje mi je imalo samo jedan 6-pin PCIe konektor treba mi jos jedan... Nego u uputstvima od kartice stoji da takva dva 6-pinska konektora trebaju ici direktno iz napajanja (znaci bez prespajanja, bar tako stoji na dijagramima) u suprotnome je sver ostalo lose za karticu... koliko u tome ima istine sada??' Takoder taj Coolermaster kojeg imam je znao biti dosta vruc pri nekom duzem gejmanju na staroj konfi: CPU: AMD 3700+ SD MBO: ABIT KN8 Ultra GPU: Asus EN7950gx2 RAM: OCZ Performance 2x1gb A takoder po review-ima sam vidio da 8800 GTX vise struje vuce nego 7950gx2 te jos mislim i proc clocknuti na 3000mhz... Ali nemam u planu imati vise hardova, ovaj je dovoljan... Neznam nebih volio da mi i po treci puta vrisne grafulja ![]()
Agent 0
Postovi: 4,311
Normalno je da se napajanje zagrijava pri većem opterećenju. Imaš molex -> pci-e adapter (kako je uzvišeni kolega yedwy napisao) i upotrebi ga...nikakve probleme nećeš imati zbog toga. Samo clockaj ![]() Ako hočeš biti siguran ... http://www.pc-shop.hr/addprod.asp?ID=A0804013 ![]() |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
Uz ovo napajanje imam takav jedan 6-pin PCIe konektor.... di nabaviti drugi gledao sam po ducanima nitko ih nema u ponudi, cak niti nabava nista neizbacuje??? A u bundle-u nisam dobio niti jedan... :-/
Postovi: 6,956
NEma nikakve razlike kopčao ti preko molex to pci-e ili direktno na pci-e konektzor dok god dolazi dobar napon na grafu a to ćeš postiči tako a spojoš na dvije odvojene grane molexa i to da nema na njima drugih uređaja ako je moguće, ako nije moguće tako onda spoji tako da ti bude na jednoj grani a da nema na njoj više ništa... Tako će ti ziher bit stabilan napon... Ja imam preko molexa spojenu 6800 ultra a ona troši puuuuno struje, svega 20ak w manje od 8800GTX tako da...
Postovi: 12,425
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
Nazalost nisam @wolverine, radi se o ovome bundle-u: http://www.hexus.net/content/item.php?item=7184&page=3
Postovi: 12,613
Ako ga nadjem u ladici, rado ti ga ustupim za 100kn ![]() Edit: Nadam se da ih nemaju u Formelu i da ces morat od mene kupit ![]()
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
Postovi: 1,194
Sta je pisac htio reci?? snaga na 12V CM 324W codegen 264W Da i nema razlike u kvaliteti cm je jaci, a razlika je ipak povelika.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
Postovi: 295
Ma dečki, nije snaga u W ono što nas zanima, nas zanimaju Amperi odnosno jakost struje. Nema napajanja od 300 W koje ima jako visok broj ampera na 12V, to se nalazi samo na napajanjima od min 450 pa nadalje. Što će nekom napajanje od 500 W koje ima 12A na 12V. rib@, vidi ovu sliku, je li ti sad jasno? Yewdy, dobro si rekao, no to u stvarnosti nije tako. Sva napajanja koja se deklariraju sa 30 i slično A na 12V zpravo nemaju toliko na 12V jer je maksimum 120VA prema form factoru, pa tako takva napajanja imaju najčešće kvazi dual rail sa recimo 18A za ploču (12V1)i 18A (12V2) za ostalo. Problem istih je što daju cca 40A na 5V, pa ako se kupuje novo napajanje za high end karticu onda treba gledati ona napajanja od min 550W, izdvojiti ih i baciti oko na 12V railove. Oz |
#16 | |
Agent 0
Postovi: 4,311
![]() Svoje znanje i logiku razmišljanja si pokazao ovdi... ![]() Pročitaj http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=65516 pa tek onda postaj ![]() |
#17 |
Postovi: 6,956
@Ozi Gle nisi u pravu, neda mi se sa s tobom flejmati jer je to x puta prožvakano di x teži beskonačnosti... FYI imaš gro brand name napajanja od 300-400w nominalne snage koja imaju 250+ W realne snage na +12V - počevši od Chiefteca i Fotrtona pa do Anteca i Enermaxa... A neki šrotex od "500w" nije niti u sniovima bolji izbor od npr Fortrona 350w zato što na njemu piše da ima 500w prčitaj si ove stickye kaj ti je postao gilbert pa možda skužiš... A možda i ne...
#18 |
Postovi: 295
Kao prvo, sigurno da sam jedan od najkvalificiranijih ovdje da pričam o struji, a kao drugo, snagu napajanja sam naveo radi lakšeg deklariranja onog što zapravo želim reći, a to je jakost struje na 12V vodu, to je bar jasno. yedwy, ta "jalova" razlika u Watt-ima ti se odnosi na ukupan iznos snage sa 5V voda(vodova), a nama treba što više svega u smjeru 12V, pa takva napajanja neki smatraju prevarom gdje su na neki način u pravu, a na neki ne, jer zapravo napajanje ima toliko Watt-a, ali ne tamo gdje se babi snilo. Gilbert, o čemu ti pričaš? Što ti nije jasno kod 16A @ 12V napajanja i moje izjave? Iksreno ti mogu reći da sam promijenio stotine napajanja dok sam dugi niz godina radio kao serviser hardware-a i vjeruj mi jako dobro poznajem te stvari. |
#19 |
Postovi: 6,956
Ne ne kužiš sve je to ok kaj ti veliš o jalovoj struji ali ovdje nije to problem o kojem se priča... Pravi problem je u tome što se 500W šroteksi krivo deklariraju kao 500W jer se zbrajaju snage na sekundarima po amperima koje pojedini izlaz može podnjeti a ne kombinirana snaga koja je stvarna snaga koju napajanje može dati, a da ne spominjemo izvedbu hlađenja i zaštita i filtriranje napona - i zato neki 300w brand ima bolje performanse od 500w šrota... Pazi ne velim ja da neće nekome i sa slabijim (po kvaliteti) PSUom sve radit ja sam godinama samo jeftinjare vozio ali brand je ipak sigurniji izbor posebno kad je u pitanju zahtjevnija konfa, nije stvar samo u samom zahtjevu amperaže nego i u kvaliteti napona je neke komonente poblesave ako dobivaju nečist napon a da niej sam PSU preslab itd... Inače nove konfe ti jako malo od snage PSUa vuku na 3.3 i 5V rejla, uglavnom svi veliki potrošači su ti preko regulacije spojeni na +12V baš zato da se poveća stabilnost struje i zato ti treba minimalno 25 deklarairanih (ali istinski deklariranih a ne lažno deklarairanih) ampera na +12V ako oćeš novu konfu tjerati ako govoriš o stvarnoj amperaži tj watima koji idu držim da bi oko 170w bilo dosta ali nama ti amperi nisu baš pretjerano dostupni da bi s njima baratali pa samo posredno preko iskustva možemo iz deklariranih suditi...
-- Have a nice day... Zadnje izmijenjeno od: yedwy. 13.10.2007. u 22:32. |
#20 | ||
Agent 0
Postovi: 4,311
Da? Hmmm...kako ti kažeš ![]() Citiraj:
Takvo napajanje je dosta za office strojeve...za sve drugo teško... Citiraj:
Ja ti iskreno kažem da nemaš pojma...znam gro servisera koji imaju znanja kao prosjećna srednjoškolka ![]() Ne možeš sebe veličati i svoje znanje...a davati preporuke za šroteks napajanja od 500 - 600W ![]() Yedwy ti je ostatak objasnio...pošto ti treba objašnjenje. |
#21 | |
Postovi: 1,194
Vjerojatno si svim stotinama stavil napajanje s 16A/12V, firme JNC, MS, Smartbox ili cak LC kojeg i ti sam imas bez obzira imali oni grafu na ploci ili 8800GTX o kojoj se ovdje radi. Mislim da je Gjurovski shvatil o cemu se radi i da je jos malo procackal na forumu o napajanjima, a ovo sve ostalo je OT.
#22 |
Postovi: 295
Ovoliko vrijeđanja, arogancije i pretpostavki nisam nikad čuo. Ja sam vam lijepo rekao. Ako mi zaista nietko ne vjeruje, onda si sami izmejrite svoja napajanja ili dajte nekom neka vam izmjeri. rib@, tvoje Corsair napajanje daje maksimum 16.6A 12V pošto ima tri kvazi raila koji ukupno daju u maksimumu 50A, a prije nego odgovoriš pogledaj si u specifikaciju i molim te da ti ne pada više na pamet da vrijeđaš, jer ja nikog ne vrijeđam već isključivo govorim o napajanjima. Zbogom |
#23 |
Postovi: 6,956
Gle da se mi razumijemo ako mi sa napajanjem koje ima DEKLARIRANO 16A na +12V (dakle ne 2x16 ne 3x16 nego 16A) pokreneš moju konfu - odma režem kitu jel ti jasno? Neće se ni POSTATI komp sa tim unutra a kamoli da će raditi na maks loadu i to je sve kaj ja imam reć... Edit: Postoje tu i tamo modeli tipa Enermax 300w koji mogu pokrenuti i sa stvarno malom snagom na sebi solidnu konfu ali u prosjeku to nije slučaj... Stvarna potrošnja u radu - to da ali mal, jako malo je takvih PSUa koji isporučuju i blizu onome kaj piše a kamoli da se može o tome govoriti kao pravilu, vjeuj mi ja sam imao prilike isprobati i kod sebe Maxpowera, mercurya, modecoma i sl i znam o čemu pričam kad velim da to nejde...
-- Have a nice day... Zadnje izmijenjeno od: yedwy. 14.10.2007. u 09:26. |
#25 |
Agent 0
Postovi: 4,311
@Ozi, Ti tvrdiš da napajanja imaju ograničenje od 16A po railu? Ili što? Koje to napajanje ti preporučaš ? Kako objašnjavaš onda moje napajanje s 2 raila i 27A na svakom?? I npr olympia-u koja ima samo jedan super-snažni rail? |
#26 | ||
Postovi: 12,425
o čem ti pričaš? taj Corsair HX520 ima raspoloživih kontinuiranih 40A na +12V (480W) od kojih bi svaki trebao imat po max 18A no kako napajanje nema OCP (kao i većina Seasonic made napajanja) ono ipak daje i više od tih 18A po rail-u (nauštrb nekom drugom naravno). I da, u stvarnosti ono ima samo dva stvarna odvojena raila. evo pa baci oko ako te zanima http://www.jonnyguru.com/review_details.php?id=28 ne kužim odakle tebi 16,6A ? moram priznati da si jako burno uletio na forum pa su reakcije nekih kolega ćak i razumljive. Citiraj:
i opet to će biti tako samo ako napajanje ima OCL a većina ih ipak nema jer je Intel na kraju odusatao od te forme koja je uvedena u EPS 2,9 spec-u a razlog je pojava rastrošnih graf kartica koje su bile u ''stanju'' same progutati tih 240VA pa bi taj rail ostao suh (iako i danas nema kartice koja sama vuće toliko ali ipak...) dakle ovo je sve jedan nesporazum zbog krivo prokomentiranih podataka od tvoje strane btw u današnje vrijeme je stvarno nepotrebno gledati +5 i +3,3V railove jer većinu struje današnje konfe vuku sa +12V tako da i najslabija napajanja imaju dovoljno juhe na +3,3 i +5V ako misliš da sam u krivu a ti u pravu baci oko na ovo http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=48485
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 14.10.2007. u 21:22. |
#27 |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
Uglavnom hvala na pomoci mada pola ovih "rail"-ova i drugih stvari nisam shvatio ![]() Ako kazete da ce to moje napajanje izdrzati onda valjda hoce ionako nisam u nekoj financijskoj situaciji za experimente... Samo sam vec 10 ducana obisao i nikako naci drugi 6-pinski konektor za grafulju, koja smo mi smjesna drzava... :-/
#28 |
Postovi: 12,613
#29 |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
Coprator ![]() Edit: evo kolega nino5 ce ga poslati postom pa mu se zahvaljujem ovim putem i ujedno placam cevape i pivu kada svrati u metropolu ![]() ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Gjurovski. 18.10.2007. u 12:08. |
